Hallo, ich möchte mit einem µC + Logic Level N Cannel Fet einen Schalter bauen. Der Fet soll über einen Pin vom µC, also mit 5V eine Spannung (9V) schalten. Normal kein Problem, der Fet schaltet ja bei 5V wenn der µC das vorgibt Jedoch hätte ich es gerne so, dass der µC den Fet AUSschaltet, d.h. er sollte grundsätzlich leiten, sollte der µC ausfallen, dann soll der Fet dauerhaft an sein. Dafür sind ja deleption (verarmungs) Fets geeignet, die leiten ja grundsätzlich, und erst wenn ich den Fet durch den µC ansteuer, dann sperrt er. Nachteil ist, dass es von den deleption Typen keinen passenden (min. 4A) gibt, der bei einem Distri für Normalsterbliche erhältlich ist. Wenn ich nun das Gate per Widerstand auf die 9 V ziehe, dann leitet er, d.h. ich habe das, was ich will, aber, da hänge ich: Wenn ich nun den µC auch ans Gate, unter den Widerstand hänge, dann jage ich 9 V durch den µC, was dessen Tod bedeutet - Gut er würde einmal schalten, aber das solls ja nicht sein. Wie kann ich das lösen? Habt ihr da eine Idee? Vielen Dank! Peter
Kannst du so machen: 9V-----o | Gatewiderstand | o--- Mosfet-Gate | |/ uC--Basisvorwiderstand---| |\>--- Masse Allerdings musst du dein Signal vom uC dann softwareseitig invertieren, High für Mosfet aus und Low für Mosfet an.
Peter schrieb: > Wenn ich nun den µC > auch ans Gate, unter den Widerstand hänge, dann jage ich 9 V durch den > µC, was dessen Tod bedeutet - Gut er würde einmal schalten, aber das > solls ja nicht sein. Wenn du nur 100 Ohm wählst, wird es problematisch, weil zuviel Strom fließen wird. Aber was macht wohl der µC wenn er eine logische "Null" ausgibt? Er verbindet den Pin mit Gnd. Also liegen die 9V komplett über dem Widerstand, und nicht über deinem µC. Also nimmst du 10kOhm oder so, damit der Stromfluss durch den µC nicht zu groß wird. Ansonsten kann ich nur nochmal das Ohmsche Gesetz empfehlen. Damit der Pin bei logisch "Eins" nicht durchbrennt, da hilft nur ein Transistor als Pegelwandler. P.S.: Der floh war etwas schneller und hat es schonmal aufgemalt. MFG Dennis
Hallo Floh, hallo Dennis, vielen, vielen Dank für Eure Hilfe, es funktioniert!!!!!!!!!!! Juchuuuuuu!!!!! Grüße, Peter
