Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16F1503 Debugging und andere Dinge.
von Christian S. (chrischa)
ich habe den im Titel genannten Chip und würde gern debuggen, was laut
Microchip funktionieren sollte. Der Chip ist auf einem OLIMEX P14 und
ich nutze als Programmer/Debugger das PICkit 3. Als
"Entwicklungsumgebung" habe ich MPLAB IDE X.
Leider bekomme ich es nicht hin, dass ich irgendetwas debuggen kann.
Bekomme immer den Hinweis das meine Config-Bits falsch sind
__CONFIG(FOSC_INTOSC & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & MCLRE_ON & BOREN_OFF);
__CONFIG(WRT_OFF & STVREN_OFF & LVP_OFF);
d.h. allgemein dieser Fehler:
 The target device is not ready for debugging. Please check your configuration bit settings and program the device before proceeding.
Wäre echt toll wenn Ihr mir irgendwie helfen könntet. - Da ich gerne
etwas mit SPI machen würde, ist Debugging ein wichtiges Feature auf das
ich nur sehr ungern verzichten würde...
Vielen Dank schon mal :-)
Christian
PS: Solltet ihr zufällig schon mal SPI mit diesem oder ähnlichem Chip
gemacht haben, würde ich mich auch über Codebeispiele/Codeschnipsel
freuen...
Hat denn generell schon mal jemand mit diesem chip gearbeitet/ SPI
gemacht etc.?
von Der Rächer der Transitormorde (Gast)
Welcher Compiler? Schon mal gegoogelt z.B:
16F1503 config bit example?
> gemacht etc.?
Nö aber so sehr unterscheiden sich die Pics dann doch nicht.
von Chris B. (dekatz)
Der 16F1503 benötigt (wahrscheinlich - habe jetzt nicht alles
durchforstet) einen "Debug header":
Zitat:
Header Information
Some 8-, 14- and 18-pin devices use small header boards with a special
MCU for debugging. This special MCU has extra pins for PICkit 3
communication and therefore allows the use of all pins on the part for
the application. The header board is not used or needed for programming.
However, when debugging these devices the header must be used. See the
"Header Specification" document below or see a list of current devices
that use headers here.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en538769
von Martin S. (drunkenmunky)
Zitat:
External debug header (coming soon) is needed for debug support
Also den Header gibt's noch nicht mal...
Wenn es nur für privat zuhause ist, nimm doch ein PIC16F1823 oder
ähnliches. Für den benötigst du keinen Debug Header, ist schneller und
hat auch noch nen Uart.
von Joachim .. (joachim_01)
Ich hab mal mit nem MCP4922 und nem '595 Schieberegister an nem 18F97J60
rumgespielt. Die Vorgehensweise ist eigentlich ziemlich einfach...
Header einbinden, Pins konfigurieren und der Funktion übergeben; den
Rest macht der PIC. Allerdings hatte ich mit zwei
hintereinandergeschalteten Schieberegistern Probleme, ich mußte für 2x
8bit ne Denkpause einfügen, denn irgendwie kam da der eingebaute
Bitbanger im PIC nicht mit.
Ich hatte den Compiler von Hitech(?) verwendet, C18 sollte aber bis auf
den Header genau gleich sein.
Der Code ist nur proof of concept, bitte also nicht hauen.
von John (Gast)
Teilenummer : AC244051  - PIC16F1509-ICE Processor Extension Pak
http://www.microchipdirect.com/productsearch.aspx?keywords=AC244051
Jo, habe schon gemerkt, dass ich mir damit ein Ei gelegt habe und werde
denke ich jetzt den pic16f1823 oder den pic16f610 nehmen... Allerdings
wäre es schon cool wenn ich mein SPI Programm auch auf dem 1503 zum
laufen bekommen würde.
An alle anderen: Danke für die vielen Antworten...
das mit dem Header selbst programmieren - ich werde es mal probieren =)
- habe sowas noch nie gemacht. Bei problemen melde ich mich bei dir. ^^
Wenn ich auf dem 1503 debuggen will wird mir nichts anderes übrig
bleiben... Sollte ich zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen, werde ich
es hier posten, damit die "Nachwelt" auch was davon hat =)
Noch eine Frage ist bei mir aufgetaucht: wisst Ihr ob es eine
Möglichkeit gibt vom PC irgend etwas auf SPI zu schicken? Oder besser
gesagt: könnt ihr mir was gutes empfehlen? - habe schon verschiedene
Möglichkeiten gefunden:
unter anderem diesen Dongle hier für USB zu SPI/I²C:
http://www.codemercs.com/iow56dg/ taugt der was? schon irgend jemand
zufällig Erfahrungen?
Kann ich im Linux dann einfach die Karte als seriellen output definieren
und da "Daten" drauf geben?
Vielen Dank schon mal wieder für eure Mühen =)
EDIT: SPI abschnitt angepasst und grobe Rechtschreibfehler behoben =)
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/MPSSE.htm
Die Chips sind weit verbreitet und m. E. sehr gut
> wisst Ihr ob es eine Möglichkeit gibt vom PC irgend etwas auf SPI zu schicken?
Das selber zu schreiben ist nicht wirklich schwierig. Du mußt bloß ne
Leitung hoch- und runterschalten ("takten") und synchron dazu die Bits
auf der anderen Leitung setzen (MOSI). Das geht sogar am PC mit der CTS
und RTS-Leitung. Im nächsten Lernschritt kannste dann das gefüllte
Register deines Devices auf DTR (MISO) einlesen. Am uC, ohne dieses
Seriell-Overhead-Gedöns gehts noch mal ne Ecke einfacher (obwohl's für
die Express Edition genug Beispiele für die Serielle Schnittstelle
gibt).
Just do it.
von Edson (Gast)
Doch, das tun sie mitunter und sollen das sogar. Jeder PIC ist ein
Spezialist und kann sehr spezifische Eigenschaften haben, was sich in
unterschiedlicher "Bedienung" niederschlagen kann. Also erst nachdenken,
dann schreiben.
> gibt).
> Just do it.
Schlussfolgere ich daraus richtig, dass ich dafür gar kein extra Gerät
brauche, sondern nur auf RS232 Flanken "programmieren" kann? wichtig ist
ja eigentlich nur dass es Taktsynchron ist, oder?
Geht das ganze auch mit einem usb-to-RS232? Ich dachte aber der RS232
ist asynchron!?
von Bernd Wiegmann (Gast)
Hast du eine Lösung gefunden mit dem 16f1503 zu debuggen? Ich habe auch
ein Gerät hier mit dem Controller und ich kann es programmieren aber
beim debuggen bekomme ich auch immer den Fehler dass die configuration
bits nicht in Ordnung sind.
Mir ist auch noch nicht so ganz klar warum so ein Header Board Sinn
macht. Es sollen dabei beim Controller weniger Pins benutzt werden, aber
bei der ISCP Schnittstelle zum PIC werden doch die gleichen verwendet
wie zum Programmieren, oder habe ich das falsch gelesen?
Bernd
von Der Rächer der Transistormorde (Gast)
Bernd Wiegmann schrieb:
> Ich habe auch
Wenn es einen Debug Header gibt dann braucht man den um die internen
Debug Möglichkeiten zu nutzen.
Das macht aber nur Sinn wenn es unbedingt dieser oder jener Chip sein
muss (meist aus Kostengründen in Massenprodukten) bei denen In-Curcuit
debugging nötig ist. Alle anderen Fälle werden durch die Vielfalt von
anderen Pics abgedeckt.
