Hallo, ich habe seit langem mal wieder ein bißchen Zeit, um mich mit meinem Altera DE0-nano Board zu beschäftigen. Nun habe ich hier für den GPIO-Port insgesamt 34 Ausgänge eben so viele LEDs dran. Jetzt wollte ich eigentlich nur mal einen Zähler bauen und auf dem GPIO-Port ausgeben. aber irgendwie krieg ich das nicht mehr so richtig hin. ich wollte in std_logic rechnen!?! denn dann kann man das doch direkt auf den Port bringen? Ich hab meinen Versuch als vhd-file angefügt!
Dein Counter zählt im else Zweig, wenn CLK_En auf 1. (???)
B.B. schrieb: > Dein Counter zählt im else Zweig, wenn CLK_En auf 1. (??? ach so damit das Zählen alle ca. 250ms erfolgt! sonst kann man das ja gar nicht mehr sehen. Das Enable-Signal wird im Prozess darüber generiert!
Thore R. schrieb: > ach so damit das Zählen alle ca. 250ms erfolgt! sonst kann man das ja > gar nicht mehr sehen. Dann dauert es aber ca 68 Jahre bis die 34. LED ihren Zustand ändert.
neee das würde vermutlich so ca. 138 Jahre dauern ich werde das mal raus nehmen.
Thore R. schrieb: > neee das würde vermutlich so ca. 138 Jahre dauern ich werde das mal raus > nehmen. Dann geht sie wieder aus ;-)
Na egal trotzdem ging das noch nicht in der Synthese mit dem Zähler.. in Modelsim schien es zu funzen. Ich hab' jetzt mal einfach nen Lauflicht gemacht.... ich wollte ja erst mal wieder nur, dass da 'was blinkt ;) hab vorher nur auf Xilinx was gemacht!! aber Altera scheint soweit auch zu funzen wenn was nicht geht, hab ich wohl wat falsch gemacht... wie so häufig Und dann mal schauen, was mir dann noch so einfällt. Dann auf jeden Fall mit vorheriger Simu.
Thore R. schrieb: > Na egal trotzdem ging das noch nicht in der Synthese mit dem Zähler.. > in Modelsim schien es zu funzen. Ich tippe auf ein Problem mit dem asynchronen RESET.
