Was bedeutet das genau? C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\8515def.inc(293): error: Attempt to redefine keyword 'or' mfg Karl
Karl Tomacek schrieb: > C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\8515def.inc(293) und was steht in der Zeile 293 der genannten definitionsdatei 8515def.inc drin?
Hi >Was bedeutet das genau? >C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\8515def.inc(293): >error: Attempt to redefine keyword 'or' Du benutzt ein Include-File vom AVR-Assembler version 1 mit dem AVR-Assembler version 2. Also entweder den Pfad in Project->Assembler Options->Additional Include Path löschen oder dort auf Version 1 umschalten. MfG Spess
Hab den Assembler umgestellt,der Fehler bleibt bestehen,bzw es werden mehr. mfg Karl
Hi
Ich habe es nochmal getestet. Bei mit kommt definitiv mit Version1 kein
Fehler.
Assembling
'C:\Programme\ASTUDIO4B\PROJECTS\test\macro_test\timer_test3.asm'
Including
'C:\PROGRAMME\AVRSTUDIO_419\AVRASSEMBLER\APPNOTES\8515def.inc'
Program memory usage:
Code : 30 words
Constants (dw/db): 0 words
Unused : 0 words
Total : 30 words
Assembly complete with no errors.
MfG Spess
C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes AVRASM: AVR macro assembler version 1.77.3 (Aug 25 2011 20:29:36) Copyright (C) 1995-2005 ATMEL Corporation Assembling 'E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm' Including 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\8515def.inc' E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(25) : warning : Register already defined by the .DEF directive E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(26) : warning : Register already defined by the .DEF directive Including 'E:\ATMEL\LCDasm\lcd4a.inc' E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(31) : error : Syntax error E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(34) : error : Syntax error E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(41) : error : Illegal argument type or count E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(42) : error : Illegal argument type or count E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(43) : error : Illegal argument type or count E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(44) : error : Illegal argument type or count E:\ATMEL\LCDasm\lcdasm.asm(51) : error : Undefined variable referenced Assembly complete with 7 errors Ich kenn mich jetzt nicht mehr aus...
Ich verstehe nicht ganz,wie bei der selben Version die unterschiedliche Anzahl an Fehlern zustande kommt. Anbei: 8515.def aus dem Appnoteverzeichnis
Hi Meine Aussage war nur auf den Fehler in deinem Ausgangspost bezogen. Deine Fehler: Zeile 31 und 34 -> ...... ist kein Code Zeile 41 ... 44 -> es gibt kein '.def temp = ...', temp ist also unbekannt Zeile 51 -> Show_Info_Line dürfte auch unbekannt sein MfG Spess
