verstehe diese Compiler-Warnung nicht
Gast #2813060
ich habe den nachfolgenden array aus strings und möchte den jeweiligen
Tag ausgeben können, was doch eigentlich kein Problem sein sollte:
char *weekDay[] = {"ERR", "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};
print_dbg("Heute ist ");
print_dbg(weekDay[1]);
Soweit funktioniert das ganze auch, aber ich bekomme komischer weise
diese Warnung:
Warning      array subscript has type 'char'
Ich kann mir allerdings nicht erklären, was der Compiler hier zu meckern
hat. Kann mir jemand einen Tipp vielleicht geben?
#2813112
Nicht bei Arrays, nur bei Pointern, und das Überlaufverhalten von
vorzeichenbehafteten Datentypen ist nicht definiert, also nicht per se
als negativ zu sehen.
Diese in meinen Augen etwas fragwürdige Warning scheint tatsächlich Teil
von GCC zu sein. Weshalb sie hier auslösen sollte ist jedoch unklar.
Aber vielleicht ist der hier gezeigte Code ja nicht der eigentliche
Code, nur "so ähnlich". Oder der relevante Teil fehlt.
Gast #2813115
> von GCC zu sein.
im Test tritt es aber nicht auf:
#include <stdio.h>
int main()
   printf("Heute ist ");
   printf(weekDay[1]);
   return 0;
wie ist denn print_dbg definiert?
#2813122
Kann ja auch nicht, weil weit und breit kein Index vom Typ char zu sehen
ist. So aber schon, und da kriegt man die Warnung dann auch (-Wall):
int main()
   char c = 1;
   printf(weekDay[c]);
   return 0;
Ich schrieb ja schon, dann brechbunkt hier möglicherweise den
eigentlichen Code zwecks Demonstration stark vereinfacht und damit die
Ursache gleich mit beseitigt hatte.
Gast #2814013
Ja stimmt, ich habe den Code vereinfachen wollen. Normaler weise schaut
er so aus:
print_dbg(weekDay[ tm->tm_wday ]);
Der Wert tm_wday ist ein 8 Bit Wert von einem RTC.
Wenn ich die Zeile allerdings (dank eurer Hilfe) so abändere, ist alles
gut:
print_dbg(weekDay[(int)(tm->tm_wday)]);
#2814623
Stefan Ernst schrieb:
> Besser wäre es allerdings, tm_wday von vornherein einen sinnvollen
> 8-Bit-Typ zu geben, nämlich "unsigned char" oder "uint8_t".
Mit dieser Idee kommst du rund 40 Jahre zu spät. Allerdings ist der
Unterschied bei Werten zwischen 0 und 6 nicht wirklich relevant.
Zumal für mich nicht nachvollziehbar ist, wieso negative ints gut sind
und negative chars schlecht.
Moderator Persönliche Seite #2814637
Das Feld tm_wday der struct tm gemäß C-Standard ist vom Typ
"int".
Unser TE wird also wohl irgendwie sein eigenes Süppchen kochen.
Ich denke nicht, dass es um negative chars schlechthin geht, aber
um mögliche Probleme bei der sign extension zu `int'.  Bei
char c = 240;
   return array[c];
könnte das nämlich zu unliebsamen Überraschungen führen, wenn das
default `char' vorzeichenbehaftet ist, und davor zu warnen ist
die Sache m. E. Wert.
#2814641
> Für diese Idee kommst du rund 40 Jahre zu spät.
Falls du auf die struct tm der time.h hinaus willst, dort ist tm_wday
ein int, kein char. Er verwendet also irgendwas eigenes oder
modifiziertes, und es spricht nichts dagegen, es zu ändern.
#2814647
> Ganz und gar nicht. Der Index muss int sein, kein char - dann
> klappts auch ohne Warnung bzw. Laufzeit-Fehler.
Unsinn. Ein "unsigned char", "signed char", "int8_t" oder "uint8_t"
würde auch keine Warnung bringen.
Moderator Persönliche Seite #2814741
A. K. schrieb:
> Jörg Wunsch schrieb:
>> signed char c = 240;
> Da liegt das Hase im Pfeffer. Denn eigentlich müsste er an *dieser*
> Stelle warnen.
Das "signed" hatte ich dann noch rausgeworfen.  Wenn man das
hinschreibt, nimmt der GCC es als Hinweis, dass man sich was dabei
gedacht hat ;), und warnt nicht.  Die Warnung kommt wirklich nur für
ein "unqualifiziertes" `char', und sie soll offenbar ausschließlich
darauf hinweisen, dass bei der Benutzung eines solchen als Array-Index
eine implizite Konvertierung nach `int' erfolgt mit all ihren
potenziellen Tücken.
