Ich möchte mir einen Datenlogger mit 8 Kanälen, 100Hz Abtastrate und min. 16Bit Auflösung bauen. Der Eingangsspannungsbereich solte 0..10V betragen. Wichtig ist ein möglichst stromsparender Betrieb, teilweise auch mit Batterie. Daher macht mir die Eingangsstufe Sorgen. Da ich die Eingänge möglichst hochohmig (und robust) brauche, muss ich mir >10V zur Versorgung der Eingangs-OPVs generieren. Wie mache ich das effizient? Ist es besser die Daten erstmal in einem SPI-Flash zwischenzuspeichern und wenn dieses voll ist auf eine SD-Karte zu schreiben? Gibt es eigentlich Probleme mit 32GB SD-Karten?
Hainz schrieb: > Ich möchte mir einen Datenlogger mit 8 Kanälen, 100Hz Abtastrate und > min. 16Bit Auflösung bauen. Ich denke mal die größte Herausforderung wird dabei die geforderte Auflösung sein, der Rest geht. Hainz schrieb: > Wichtig ist ein möglichst stromsparender Betrieb, teilweise auch mit > Batterie. Dann bedenke dass die SD-Karte ganz schön stromhungrig sein kann (laut Spec 45/80mA, ich habe aber auch schon deutlich darüber gemessen). Hainz schrieb: > Da ich die Eingänge > möglichst hochohmig (und robust) brauche, muss ich mir >10V zur > Versorgung der Eingangs-OPVs generieren. Wie mache ich das effizient? Schaltregeler? Hainz schrieb: > Ist es besser die Daten erstmal in einem SPI-Flash zwischenzuspeichern > und wenn dieses voll ist auf eine SD-Karte zu schreiben? Kommt darauf an wieviel RAM du auf dem uC zur Verfügung hast, normalerweise solltest Du versuchen so große Blöcke wie möglich auf die SD-Karte zu schreiben. Dann brauchst Du die SD-Karte nicht so oft bestromen. Also internen Speicher befüllen, z.B. 256 Messwerte = 512 Byte. Zwischen den Messungen den Controller immer in den Sleepmode. Wenn der interne Speicher voll ist die SD-Karte einschalten, initialisieren und die Daten weg schreiben. Hainz schrieb: > Gibt es > eigentlich Probleme mit 32GB SD-Karten? Wieviele Jahre möchtest Du denn Mitloggen? Noch ein paar Links: http://www.roland-riegel.de/sd-reader/index.html http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
wozu denn das? Mach mal einen Spannungsteiler vor. Es gibt OPAmps die
mit 2,5V Ub funktionieren. Mit 16bit ADC gibt es von AD einen uC mit
8051er Kern, das ist vermutlich am effizentesten. Speichern solltest du
gleich auf SD Karte, Probleme sollte es auch mit der 32GB Karte nicht
geben. Mit der kannst du dann schon ziemlich lange loggen.
Grüsse
Welche Lösungsansätze sollen bei der Verwendung von >= 16-Bitwandlern zur Kompensation des Seebeck-Effektes Anwendung finden?
Wofür brauchst du bei 16 Bit noch einen Eingangsverstärker, und wie willst du bei der OP Schaltung dann einen max. Fehler von 1 / 2^16 also weniger als 0,001% erreichen? WAS willst du denn messen?
Ich brauche keinen Eingangsverstärker sondern einen Eingangsimpedanzwandler, da die Spannunsmessungen möglichst ohne Beeinflussung der zu untersuchenden Schaltung möglichst rückwirkungsfrei gemessen werden müssen. Welche Signale genau untersucht werden müssen wird sich erst im Laufe der Messungen ergeben, daher hier erst ma die "Worst Case" Anforderungen.
16-Bit ADC werden gerne wegen ihrer hohen Auflösung verwendet. Ahnungslose wissen halt nicht, dass sie mindestens die unteren 4 Bit wegen Seebeck etc. wegwerfen müssen. In ihrem Glauben, eine 16-Bit-Genauigkeit realisiert zu haben, sind sie meistens sehr glücklich.
Herr Seebeck glaubt offenbar, dass "sein" Effekt das einzige ist was Mist macht. Ist es natürlich nicht,im Gegenteil, die Drift der Widerstände ist ein weitaus größeres Problem als die paar uV Offsetspannung infolge kleinerer Temperaturdifferenzen.Weiters ist auch das Layout alles andere als trivial. Aber 16 Bit Auflösung sollte bei sorgfältigem Design drin sein. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > Aber 16 Bit Auflösung sollte bei > sorgfältigem Design drin sein. Wenn man einen 16Bit Wandler nimmt, dann sind 16Bit Auflösung selbst bei schlechtestem Design(*) nicht nur möglich sondern sogar außerordentlich wahrscheinlich. :-) * zB. 'Verdrahtung' mit nassen, gesalzenen Baumwollfäden
für den zwänglichen Norbert: Auflösung 16Bit = U_Ref/65536 geht's dir jetzt besser?
Danke, mir ging es gar nicht schlecht. Dem von mir geschriebenen Satz sollte der geneigte Leser nur entnehmen können, das die Auflösung nicht von (gutem/schlechtem) Design abhängt, sondern einzig von der vom Wandler zur Verfügung gestellten Auflösung. Zur Verdeutlichung hatte ich eigens ein (nachträglich ziemlich überflüssig erscheinendes) Ironie-Detektions-Triplet angehängt.
Norbert schrieb: > sondern einzig von der vom Wandler zur Verfügung gestellten Auflösung Nicht zwingend...es gibt ja schließlich auch noch Oversampling ;-)
Da muß ich dir Recht geben. Man könnte noch eine Trilliarde mal 'oversamplen' und von 16Bit auf >50Bit Auflösung kommen. ;-)
Da fällt mir gerade noch ein: Für ein gutes 'oversampling' ist es erforderlich das Schaltungsdesign schlecht zu machen. Wir wollen ja nicht ständig präzise das Gleiche messen. Rauschen ist prima, brummen ist aber schlecht. ;-)
Also, wenn Du einen Sigma-Delta-Wandler verwndest, haben diese üblicherweise einen internen Verstärker (oder einen Buffer bzw. eine Kombination aus beidem)(kann man in vielen Fällen auch brücken), dann brauchst Du keinen externen Verstärker mehr. Beispiel TI MSC1210: 24-Bit Auflösung, Eingangsstrom auf den Analog-Kanälen mit eingeschaltetem Buffer: 0,5nA. Das ist übrigens ein ADC mit integrietem µController (8051). Kostet bei Digikey ca. 22€ Ähnlich ist der C8051F350, auch mit 24-Bit AD-Wandler und integriertem 8051, kostet <6€.
