Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die folgendes machen soll: Ich habe einen Dimmer (Phasenabschnittdimmer) an dem eine Lampe hängt und ein Taster. Ich habe nun vor mit meinem µC (ATmega644P) zu überprüfen ob das Licht an oder aus ist (muss auch im gedimmten zustand funktionieren). Habe schon das hier versucht: Beitrag "Schaltung für Spannungsdetektor" Die schaltung funktioniert aber nur wenn das Licht auf volle Helligkeit leuchtet. Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren kann? Ich hätte auch die Möglichkeit den Taster (schält Ph) zu überprüfen und dann an ein Flip-Flop zu hängen und dann weiter an meinen 644er. Aber auch dazu benötige ich eine Schaltung die die 230 volt erkennt. Vielen dank schon im vorraus mfG Marvin
Steuer mit den 230 Volt einen Optokoppler an An dessen Ausgang schließt du den Mikrocontroller an. Den Strom durch die LED des Optokopplers begrezt Du durch eine RC Schaltung:
1 | 220 Ohm 100nF LED vom Optokoppler |
2 | ~ o----[===]------||-----------+---|>|----+------o ~ |
3 | | | |
4 | +---|<|----+ |
5 | 1N4148 |
Der Ausgang des Optokopplers wird mit 50 Hz pulsieren, wenn die Lampe an ist. Je heller die Lampe leuchtet, umso breiter werden die Impulse. Du kannst also nicht nur den an/aus Zustand erkennen, sondern sogar die Spannung messen. bei einer Pulsdauer von 1/100 Sekunde hast Du die maximale Helligkeit.
marvin schrieb: > (schält Ph) tut was??? Bitte Leute, es heisst schaltet und geschaltet, so schwer ist das doch nicht. Und 230V machen schwarz, klein und hässlich, nicht vergessen.
