Hallo bastler, ich habe hier mal ein vermutlich ziemlich schwieriges Projekt und wollte fragen, ob das überhaupt möglich ist: Für ein Projekt muss ich einen Tachometer ansteuern. Dieser wird im Fahrzeug von einem Impulsgeber angesteuert. Die Impulse bauen sich wie folgt auf: Rechtecksignal, 24v, ca. 1mA Ausgangsstrom. Pro km/h werden 66,666 (also 67) Impulse ausgegeben. Schlimmstenfalls kann man die Impulsrate auch verringern. Die Schaltung müsste nun folgendes machen: Eine PC-Software bekommt einen Geschwindigkeitswert und sendet diesen an die Schaltung. Diese muss dann je nach Wert so und soviel Impulse ausgeben. Und zwar einmal normal, und einmal invertiert. Das ganze müsste natürlich mehrmals pro Sekunde geschehen, um Bewegungen realistisch umsetzen zu können. Ist sowas technisch überhaupt möglich? Falls das was bringt, ist hier der Link zu besagtem Impulsgeber: http://www.vdo.de/generator/www/de/de/vdo/main/products_solutions/commercial_vehicles/tachographs/sensors_and_adaptors/download/flc_pulsesens2159_0x_de_v2_2008_de.pdf Falls jemand helfen kann, bedanke ich mich schonmal im Vorraus ;)
Marvin schrieb: > Ist sowas technisch überhaupt möglich? Klar. Man könnte die Impulse z.B. über den Audioausgang des PCs rausschicken. Eine passende Elektronik verstärkt das Signal (bis zum Rechteck) und invertiert nebenbei noch einen Signalweg. Am PC muss das Programm dann nur unterschiedliche "Töne" abspielen, 66 Hz für 1 km/h, 666Hz für 10 km/h ...
Das hört sich doch schonmal garnicht schlecht an :) Das ganze müsste dann eben über den Kopfhörerausgang geben, da der normale Ausgang benötigt wird. Aber das wird das geringste Problem sein. Gibt es hier jemanden, der so eine Software / die dazugehörige Schaltung erstellen kann?
Bist du auf eine unterbrechungsfreie Signalgenerierung angewiesen ? Oder andersrum gefragt wie groß dürfen die Lücken in der Frequenz sein ? Windows ist kein RT Betriebssystem, also die Kontinuität von Signalen ist nicht garantiert. Eventuell wärst du mit einem µC besser dran. Also mit PC über USB die Frequenz an den µC, der dann das Signal erzeugt. Das ganze mit einem entsprechenden Zeitbuffer um Lücken in der Übertragung durch den PC auszugleichen.
Naja, das Signal muss jetzt nicht 1000 prozentig genau sein. Allerdings sieht es nicht wirklich toll aus, wenn sich der Tacho dann ruckartig bewegt. Ich hab leider nicht mehr Infos, als oben genannt. Per µC über USB würde es natürlich auch gehen. Brauche dann allerdings da auch eine Schaltung, da µC's nicht so mein Bereich sind :)
Marvin schrieb: > Brauche dann allerdings da auch eine Schaltung Kannst du auch irgendwas selber? Das ist doch hier kein Dienstleisterforum. mfg.
Wenn ich es könnte, müsste ich ja nicht in einem Forum danach fragen....
@ Marvin (Gast) >ich habe hier mal ein vermutlich ziemlich schwieriges Projekt Alles Ansischtssache. >Eine PC-Software bekommt einen Geschwindigkeitswert und sendet diesen an >die Schaltung. Diese muss dann je nach Wert so und soviel Impulse >ausgeben. Pulse oder eher eine konstante Frequenz? Ich denke mal letzteres. >Ist sowas technisch überhaupt möglich? Sicher. >Falls jemand helfen kann, bedanke ich mich schonmal im Vorraus ;) Such dir einen programmierbaren Frequenzgenerator, da gibt es viele, von einfach bis teuer. Dahinter eine 24V Treiberstufe, siehe Pegelwandler, fertig.
Okay, Pegelwandler scheinen eine solide Lösung zu sein. Kommen die da mit der Geschwindigkeit auch mit? Bei 100km/h sind es ja 6700 Impulse pro Sekunde. Aber wie gesagt, kann man das schlimmstenfalls auch noch runterregeln, dann werden weniger Impulse benötigt.
@ Marvin (Gast) >Kommen die da mit der Geschwindigkeit auch mit? Bei 100km/h sind es ja >6700 Impulse pro Sekunde. 6,7 kHz, das ist langsam.
Wie ist das denn mit oben genannter Idee, den Tonausgang dafür zu benutzen? Ich glaube dass es einfacher ist, dafür nen Frequenzgenerator zu schreiben. Der Frequenzgenerator muss ja wie genannt auch per Software stetig seine Infos bekommen. Dahinter würde dann der Pegelwandler geschaltet sein. Das Problem wird aber vermutlich die Spannung des Tonausgangs sein, die ist ja nicht wirklich hoch.
Marvin schrieb: > Wenn ich es könnte, müsste ich ja nicht in einem Forum danach fragen.... Dir ist aber schon klar, dass es Menschen gibt, die darauf angewiesen sind mit dem was sie wissen und können Geld für ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Dieses Forum hier versteht sich in erster Linie als Hilfestellung für Bastler. D.h. jemand will ein Projekt machen und braucht bei Details Hilfe. Aber in erster Linie ist es er selber, der das Projekt macht. Dieses Forum hat nicht die Intention als kostenlose Entwicklungsplattform in Konkurrenz zu Entwicklungsbüros zu gehen.
