Hallo. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe das ihr mir helfen könnt. Ist es Möglich mit einem 74hc573 8 Verbraucher mit je ca. 17-20mA zu betreiben. Das Satenblatt sagt ja 20mA (max) pro Ausgang bei 5V wenn ich das richtig verstehe. Für Icc sind max. 70mA angegeben. Wenn ich aber 8x20mA nehme sind das ja 160mA > 70mA. Also meiner Ansicht nach dann nicht machbar oder? Sehe ich das Richtig das die Gesamtlast alle Ausgänge Icc nicht überschreiten darf. Oder haben diese Größen zunächst nichts miteinander zu schaffen? Wie hängt das mit der Leistung zusammen? PD ist mit 500mW angegeben, heißt das jetzt für ich, dass ich bei 5V VCC maximal 500mW/5V=100mA für Icc bekomme und somit bei 8xLast dann maximal 12mA pro Ausgang Schalten dürfte. Bin für jede Hilfe und Anregeung/Anmerkung dankbar. Wie gesagt, irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch.
René Henrich schrieb: > Sehe ich das Richtig das die Gesamtlast alle Ausgänge Icc nicht > überschreiten darf. Ja, das stimmt. Das kommt einfach daher, dass der Boddraht an den Vcc-Pin wie eine "Feinsicherung" für die Stromversorgung wirkt, und diese "Feinsicherung" einfach nicht mehr verträgt. > PD ist mit 500mW angegeben, heißt das jetzt für ich, dass ich bei 5V VCC > maximal 500mW/5V=100mA für Icc bekomme und somit bei 8xLast dann maximal > 12mA pro Ausgang Schalten dürfte. Nein, denn PD ist die Verlustleistung. Und da hat eine Last erst mal nicht damit zu tun, natürlich wird eine Last die Verlustleistung erhöhen, aber nicht gleich um Vcc*Ilast, sondern nur um (Vcc-Ulast)*Ilast.
Hallo. Danke Lothar für deine Ausführung. Mir war bisher nicht klar das die Gesamtbelastbarkeit hier durch die mechanische VErbindung bestimmt ist. Aber gut zu wissen. Gibt des den ein IC (Treiber) der die <160/200 mA verträgt? Vielleicht hier noch eine kurze Frage: Gibt es irgendwo eine Übersicht oder Seite auf der ich nach entsprechenden Bauteilen suchen kann. Wenn ich z.B. bei Reichelt ein IC Suche, sollte ich im vorraus schin die Bezeichnung kennen, wenn ich nihcht gerade alle Artikel in der Kategorie durchsuchen will. Wie handhabt ihr das so? Mir ist schin klar, das man mit den Jahren und steigender Erfahrung da wahrscheinlich schon die Richtung kennt. Aber wie habt ihr das in der Anfangsphase gemacht?
René Henrich schrieb: > Aber wie habt ihr das in der Anfangsphase gemacht? Naja... Du kennst "Bücher"? Damals(tm) gab es solche Datenbücher, eines für die 74er und eines für die 4000er, die musste man haben, dann wusste man schon mal, welche Funktionen in welchen ICs versteckt waren. > Gibt es irgendwo eine Übersicht oder Seite > auf der ich nach entsprechenden Bauteilen suchen kann. Sieh dir die Links dort an: http://en.wikipedia.org/wiki/7400_series http://de.wikipedia.org/wiki/74xx Und natürlich auch die da: http://en.wikipedia.org/wiki/4000_series
Danke für die Antwort! Woher weisst du bei dem IC wie hoch die Gesamtlast sein kann. Irgendwie finde ich im Datenblatt keine Angabe dazu.
@Lothar Natürlich kenne ich "Bücher". Ich hab nur gedacht, das es vielleicht irgendwo ne Suchfunktion für solche Fälle gibt. Also Eingabe des Typs/Funktion. VCC, ICC max, vielleicht noch PD, und das man dort dann eine entsprechende Auswahl bekommt. Ich entnehme aber deiner Antwort, das es sowas in der Art wohl nicht gibt und hier nichts über Erfahrung geht. Trotzdem Danke für die Antwort.
René Henrich schrieb: > Ist es Möglich mit einem 74hc573 8 Verbraucher mit je ca. 17-20mA > zu betreiben. Was sind "Verbraucher" und sind diese überhaupt gleichzeitig aktiv? Ich würde es einfach mit einem HC573 machen, ist ja wohl eh eine Bastelei. Da brennt auch kein Draht durch (siehe Datenblatt S. 490ff). Falls Dir der Mut dazu fehlt, lötet einen weiteren huckepack auf. Die Ausgänge sollten aber erst nach der ersten Datenausgabe aktiviert werden.
René Henrich schrieb: > Hallo. Ich stehe gerade auf dem Schlauch und hoffe das ihr mir helfen > könnt. Ist es Möglich mit einem 74hc573 8 Verbraucher mit je ca. 17-20mA > zu betreiben. Eindeutig JA! Vier Verbraucher (17mA) gegen Vcc == (Summenstrom 68mA) Vier Verbraucher (17mA) gegen Gnd == (Summenstrom 68mA)
74ABT573A schafft je Ausgang (I.OL) 128mA
Du kannst einen ULN2803 als Low-Side-Treiber hinter Dein HC573 setzen. Low-Side heißt: Der Treiber schaltet nach GND durch, d.h. der "Schalter" sitzt in der Minus-Leitung. Wenn der "Schalter" in der Plus-Leitung sitzen soll, dann brauchst Du einen UDN2981 stattdessen. Wenn Du es Dir aussuchen kannst, schalte immer auf der Ground-Seite. Das hat physikalische Gründe. fchk
