ich hab zwar Elektrotechnik studiert aber das ist schon 10 Jahre her -
programmiere jetzt seit 10 Jahren in C und Java - soviel zur
Vorgeschichte dieser Frage.
Was ich jetzt machen möchte ist ein "einfacher" Sender, welcher Daten
dedektiert (Das hab ich schon - z.B. Wasserstände, da hab ich einen
Spannungswert zum Beispiel 10uV pro mm). Diesen Wert möchte ich jetzt so
übertragen, dass ich diesen Wert dann am Handy angezeigt bekomme.
Einen Prototypen der HandyApp (Android) hab ich auch schon - diese App
kann einen Socket zu einer IP/Port öffnen und könnte sich dort den Wert
holen.
Auch ein Zugriff auf einen WebService hätte ich zur Verfügung - also an
dem scheiterts nicht.
Was mir nicht klar ist, ist de Weg von meiner "Wasserstandselektronik"
auf einen Server wo ich mir dann die Daten aufs Handy holen kann.
Datenfluss:
Distanz so groß wie möglich
MEINE SCHALTUNG ---> SENDER ---> EMPFÄNGER ---> Server <---> Smartphone
SENDER und EMPFÄNGER (Server) sind mir unklar, was brauch ich da alles
bzw. wo bekomm ich SENDER und EMPFÄNGER.
Am liebsten (Das ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung) wäre es mir
wenn man von meinem gleich in ein Handynetz einspeisen könnte und mit
dem Handy diesen Wert dann abrufen könnte.
Wäre Dankbar für jeden hilfreichen Hinweis. Wei würdet ihr das machen?
Besten Dank!!
Hannes
Schau dir mal das ethersex Projekt an. Die verwenden einen AVR Mikrocontroller mit Ethernet Schnittstelle, damit kannst du die Daten per IP verfügbar machen und aus dem gesamten Internet darauf zugreifen. Du kannst auch mehrere Module vernetzen, über 433 MHz oder 2 Draht Technik Gruß Roland
Vielen Dank für die Antwort! Hab mir das mal angesehen (http://old.ethersex.de/images/1/1d/Ethersex.pdf) Was ich aber brauche ist eine drahtlose Verbindung (zumindest auf den ersten 500Metern) zum Empfänger. Mir ist nicht ganz klar wie man das herkömmlich realisiert und was ich da alles brauche. Vielleicht hat jemand ja einen Link wo sowas schon mal realisiert wurde. Besten Dank.
Wenn dir das Black-Box-Prinzip nichts ausmacht, kannst du doch einfach die ZigBee- oder xBee-Module verwenden. Sind nicht so günstig, aber zuverlässig. Gruß Jens
Von Lantronics gibt es ein Modul seriell zu WLAN: http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/?tab=1
In meiner Firma verwenden wir oft ein GSM- oder GPRS-Modem. Z.B: http://www.insys-icom.de/icom/de/produkte/DIN-Hutschiene/Seriell/GPRS-Modem Du kannst eine einfache RS232 Verbindung aufbauen, und das über die ganze Welt :-)
Daniel V. schrieb: > Du kannst eine einfache RS232 Verbindung aufbauen, und das über die > ganze Welt :-) Also wenn ich mal zusammenfassen darf: GSM ist ein Standard für volldigitale Mobilfunknetze, was mir jetzt noch nicht klar ist, dieser System http://www.insys-icom.de/icom/de/produkte/DIN-Hutschiene/Seriell/GPRS-Modem sendet Daten - wo werden diese Daten hingesendet und wie bekomme ich diese Daten dann auf mein Handy bzw. auf meinen Server? Besten Dank nochmals! Hannes
Hannes Weninger schrieb: > Distanz so groß wie möglich Könntest du das auch etwas genauer angeben? Hannes Weninger schrieb: > Am liebsten (Das ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung) wäre es mir > wenn man von meinem gleich in ein Handynetz einspeisen könnte und mit > dem Handy diesen Wert dann abrufen könnte. Schnapp dir ein GSM-Modul und lass dir jeweils eine SMS zukommen, wenn du bei deinem GSM-Modul kurz anklingelst. mfg mf
naja so groß wie möglich, da meine ich entweder zum Empfänger (500m),
der dann die Daten über Internet verschicken kann oder eben bis zum
nächsten Handymasten bei einem GSM modem - das mit dme GSM moden schreib
ich jetzt mal so weil ich mich mit GSM null auskenne.
ich möchte die Daten automatisch auf den Server oder aufs Handy bekomme.
Beste Grüße,
Hannes
Sowas hier? RFM12 Billig, einfach erhältlich, fertige Software-Module für AVR verfügbar? Einen Sender an jeden Sensor, einen Empfänger an ein Pollin-Net-Io oder einen OpenWRT Router oder ein RPi oder Carambola etc und von dort die Daten ins Internet schicken.
500 m ist ganz schön weit. Die meisten Systeme haben's nicht so mit der Reichweite. Ist denn immer Sichergestellt, dass da, wo Du sendest auch Mobilfunk vorhanden ist. Zumindest könntest Du damit überall 'ne SMS abfangen. ZigBee mach soweit mir bekannt oberhalb von 100 m schlapp.
Mit WLAN + 2 Richtfunkantennen sollten sich 500m leicht überbrücken lassen. Mir scheint du hast aktuell folgende 3 Probleme: 1. Wie erfasst du deine Sensoren - > da würde ich einen AVR nehmen 2. Wie wandelst du die Dateien auf IP um - > da würde ich dem AVR noch einw Ethernet Schnittstelle spendieren und einen webserver wie ethersex oder evtl sogar dier original firmwarw vom Pollin Ethernet AVR board 3. Wie bekommst du die Daten ins internet - > WLAN zum nächsten dsl anschluss oder gsm modem bzw UMTS Router Gruß Roland
>Richtfunkantennen
Das könnte gehen aber...
NUR IN EINER FESTINSTALLATION.
