Hallo, ich will eine Last über einen BUZ11 schalten. Der maximale Strom beträgt 5 A. Eine Überstromerkennung will ich mir dem Spannungsabfall am BUZ durchführen und weiss aber nicht, wie man diese Grüössen aus dem Datenblatt bestimmt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruss Robert
R. Freitag schrieb: > wie man diese Grüössen aus dem Datenblatt bestimmt. Man kann diese Spannung nicht bestimmen. > Eine Überstromerkennung will ich mir dem Spannungsabfall am BUZ > durchführen Du kannst aus dieser Spannung auch die Temperatur und viele Fertigungstoleranzen ablesen... Es gibt spezielle Mosfets, die einen Stromspiegelausgang haben, mit dem man eine solche Strommessung machen könnte. Das Urgestein BUZ11 gehört da nicht dazu...
R. Freitag schrieb: > Hallo, > > ich will eine Last über einen BUZ11 schalten. Der maximale Strom beträgt > 5 A. Eine Überstromerkennung will ich mir dem Spannungsabfall am BUZ > durchführen Das macht man besser mit einem zusätzlichen Shunt. Gruss Harald
Lothar Miller schrieb: > R. Freitag schrieb: >> wie man diese Grüössen aus dem Datenblatt bestimmt. > Man kann diese Spannung nicht bestimmen. Das Datenblatt (zumindest das hier verlinkte) hat noch dazu zwei widersprüchliche Werte. Einerseits steht auf der Titelseite ein Rdson von 40 mΩ, damit hätte man bei 5 A dann 200 mV Spannungsabfall. Wenn man sich aber das Ausgangskennlinienfeld ansieht, dann ist (bei genügend hoher Vgs, damit noch keine Sättigung eintritt) 1 V Spannungsabfall erst bei 40 A erreicht, was 25 mΩ entspricht. Der Kanalwiderstand selbst dürfte gar nicht mal allzusehr exemplarabhängig streuen, bei der Steilheit ist es sicher schlimmer. Die Einhaltung der Bedingung "keine Sättigung" setzt also eine genügend hohe Gatespannung voraus. Wenn man diese hat, sollte man zumindest eine rudimentäre Überstromerkennung damit implementieren können. Wenn man es genau will, geht aber an den bereits genannten Varianten kein Weg vorbei.
