Hi ich hab eine Grundlegende Frage zur ISP Programmierung. Wenn ich die über die ISP Schnittstelle Programmieren muss, muss ich doch lediglich die 4 Leitungen RESET, SCK; MISO und MOSI mit dem Controller verbinden. ACC und GND sind doch nur für zusätzliche Spannungsversorgung? Ich habe es sowohl mit 10poligen als auch mit 6poligen Kabeln probiert keinen Erfolg gehabt. Die Kabel sind auch richtig mit den gleichnamingen PINs auf dem Controller verbunden und haben Kontakt. Denn wenn ich so die Kabel so mit einander verbinde, kann das AVR Studio nicht in den Programmiermodus gehen. Der Controller ist an und auch mit genügend Spannung versorgt. Doch das kann auch nicht ausgelesen werden
Hi >Hi ich hab eine Grundlegende Frage zur ISP Programmierung. Wenn ich die >über die ISP Schnittstelle Programmieren muss, muss ich doch lediglich >die 4 Leitungen RESET, SCK; MISO und MOSI mit dem Controller verbinden. >ACC und GND sind doch nur für zusätzliche Spannungsversorgung? GND muss sein. VCC wird von original ATMEL-Programmern benutzt um die internen Pegelwandler einzustellen und u.U. die Spannung zu messen. MfG Spess
Charly schrieb: > Hi ich hab eine Grundlegende Frage zur ISP Programmierung. Wenn ich die > über die ISP Schnittstelle Programmieren muss, muss ich doch lediglich > die 4 Leitungen RESET, SCK; MISO und MOSI mit dem Controller verbinden. > ACC und GND sind doch nur für zusätzliche Spannungsversorgung? GND musst du auch immer verbinden. Es gibt auch AVRs (Du nutzt doch einen AVR?) wo die ISP-Schnittstelle auf anderen Pins ist.
Ich benutze den ATmega16A. Da sind die ISP Pins über den VCC Pin auf der linken Seite. HVPP funktioniert perfekt damit nur ISP will nicht aber gut dann werde ich noch GND verbinden. Vielen Dank.
Ground ist angeschlossen bekomme immernoch die selben Fehler.
also wenn ich von unten auf das 6polige Kabel gucke und der kleine
Plastikblock auf meiner rechten ist habe ich die Pinne wie folgt
verbunden:
Frei(da wäre VCC) O O MISO
MOSI O O SCK
GND O O Reset
nochmal das ist die unten ansicht des Kabels..
Das dürfte richtig sein oder?
Also könnte ich den VCC Pin Problemlos in meiner Schaltung auf VCC wo ich aktuell 3,3V habe legen und würde nichts zerstören?
Charly schrieb: > Also könnte ich den VCC Pin Problemlos in meiner Schaltung auf VCC wo > ich aktuell 3,3V habe legen und würde nichts zerstören? Mit einem von Atmel herausgegebenen Programmiergerät musst du ihn sogar verbinden, sonst geht da nichts. Wenn du allerdings andere Programmiergeräte als die von Atmel benutzt, solltest du dich vorher in deren Bedienungsanleitungen schlau machen. Ich habe auch schon mal zwei LR44 explodieren lassen, weil ich nicht geschnallt hatte, dass der USBtinyISP bei (standardmäßig) gesetztem Jumper noch zusätzlich versucht hat, 4,5 V vom USB in die Schaltung mit einzuspeisen ...
