Raspberry pi direkt flashen?
OP #2814713
Mein rPi ist unterwegs. Zielanwendung ist die Temperaturaufname über 15
LM(1)75 und Ausgabe über nen Webserver. Allerdings gibts ja noch keine
treiber in debian. Jetzt frage ich mich schon ne Weile ob es denn
möglich ist, den ARM wie einen Mega32 direkt mit einer Hexfile zu
flashen, da ich mich von den Megas her schon mit dem I2C auskenne. Für
den Webserver gibts ja schon komplette Protokollstacks die ich nutzen
könnte.
Hat das schon mal jemand versucht? Ist das überhaupt möglich?
OP #2814746
Naja ich dachte eher an I2C direkt auf dem ARM. Vom OS hat man ja keinen
direkten Zugriff auf die Register. Und der I2C Treiber der Wheezy bietet
, so scheint mir laut Dokumentationen auch eher Alpha als Beta zu sein.
Zudem habe ich gelesen, dass es sich um eine Softwareimplemetierung des
I2C Protkolls handelt. Der ARM macht das aber schon auf Hardware Basis.
Da mir ARM Datenblätter nach Registern zu durchsuchen einfacher scheint
als irgendwelche experimentelle Treibercodes nach Fehlern zu
durchsuchen, fände ich das flashen(wenn es denn so einfach wie beim mega
ist) gemütlicber.
Gast #2814753
In Debian gibt es warscheinlich keine i2c Treiber. Oder die Module sind
nicht geladen. Probier mal sudo modprobe i2c_bcm2708 und dann lsmod
gucken ob das Modul geladen wurde. So bald ein i2c Bus vorhanden ist
kanst den LM treiber laden.
OP #2814773
Εrnst B✶ schrieb:
> muss halt noch einen i2c-multiplexer dazwischenschalten, sonst reichen
> die Adressen nicht für 15 Stück davon.
Es geht der 175er mach 27 adressen.
> Erm. Du hast schon verstanden, das am RPi der ARM das Linux ausführt,
> oder?
Das soll ja auch anstatt dem Linux drauf.
Nach wiring Pi muss ich mal schauen.
Treiber schriebne kann ich nicht, bzw habs noch nie versucht. ;-)
#2814782
Manuel Schneider schrieb:
> Hallo,
> könnte.
So ein großer ARM ist mindestens eine Größenordnung komplexer als ein
AVR was allein schon die Initialisierung angeht. Man wird da wenig
Wissen von den AVRs her recyceln können.
Es gibt die Möglichkeit direkt auf das I2C Interface zuzugreifen.
Zumindest Raspbian stellt direkt und /dev/i2c* die beiden I2C Interfaces
zur Verfügung - wenn die richtigen Treiber geladen sind (i2c-dev)
Gibt aber auch die Möglichkeit in C direkt auf dem Registerlevel zu
arbeiten, hier ein Beispiel:
http://www.susa.net/wordpress/2012/06/raspberry-pi-pcf8563-real-time-clock-rtc/
Gast #2814795
> Allerdings gibts ja noch keine treiber in debian.
> Für den Webserver gibts ja schon komplette Protokollstacks die ich nutzen
könnte.
Das darauf laufende Debian Linux (Raspbian) kann bereits:
* I2C (i2c_bcm2708.ko wurde bereits genannt)
* Ethernet/IP/TCP & UDP
* Webserver
* sowie eine Million anderer nützlicher Dinge
Das willst Du alles wegschmeissen und den ARM komplett neu und selbst
programmieren?
Gast #2814901
Irgendwas muss ja auch den first stage bootloader des pi von der sd
karte laden.... das muss ja dann zumindest schonmal sd karten ansteuern
und fat lesen können.... code in den ram laden und ausführen...
zum firststage bootloader ist das soweit ich weiss auch schon nicht so
viel bekannt... der gehört zu den blobs und wird soweit ich weiss nicht
veröffentlicht.... soweit mit bekannt is lädt der dann den video core
und so ...
OP #2814920
Ohje ich bin wie der Lukas auf dem Rummel ;-D
Alsooo, ja ich will/würde den ARM gerne selbst programmieren, aber nur
wenn es nicht anders geht. Mit anders meine ich auf eine schöne Weise,
nicht irgend einen experimentellen Ansatz. Wenn Raspbian das macht dann
ist gut, dann bin ich zufrieden und werde es auch benutzen. Aber ich
habe eben in einigen Quellen gelesen, dass das nur eine Software
Implementierung ist und das finde ich unschön, da der ARM einen
"Hardware-TWI/I²C" Treiber hat. Und solange ich da nicht "Stable" o.ä.
lese oder das Paket offiziell unterstützt (Chris Boot’s forked kernel
nur wegen I²C?) wird, ist das für mich gefühlt der falsche Weg.
Tut mir Leid wenn ich einige von euch (offen gestanden pragmatischer
Denkenden) enttäuschen muss, aber ich habe es eben gerne ordentlich und
vor allem habe ich es gerne verstanden.
Hier sind mittlerweile eine ganze Menge Stichwörter gefallen, die ich
mir erst einmal alle anschauen muss. Ich fass alles nochmal zusammen und
wenn jemand andere Ansätze hat, darf er mir die gerne Mitteilen.
- lm75.c
- i2c_bcm2708
- wiring pi
- i2c-dev
- Chris Boot’s forked kernel
Vielen Dank für die Hilfe bisher.
Gast #2814943
> Aber ich
Falsche Quellen gelesen ;-)
> da der ARM einen "Hardware-TWI/I²C" Treiber hat.
Das stimmt und der wird auch genutzt. Wenn das Kernel Modul geladen und
I2C angesprochen wird, so hat man per default 250kBit/s ohne
nennenswerte CPU Belastung. Kann also nur Hardware sein.
Raspbian ist Debian Wheezy, das ist zur Zeit eingefroren und es wird auf
Stable hingearbeitet.
Wheezy ist schon jetzt stabiler als so manches KaufOS nach dem dritten
Servicepack ;-)
Hab das hier alles headless über ssh laufen und laufen und ...
OP #2815004
Was ich hier so lerne ist völlig abgefahren... :-D Gefällt mir.
Hab grad mal testweise die Module meines Homeservers ausgegeben. Ich
wusste gar nicht dass ich Bluetooth habe. :-D Hab auch keins, obv lädt
Linux falsche  Module. Okay also wenn ich "modprobe i2c-" und Tab tippe,
steht da haufenweise Zeugs. Nur kein i2c-bcm****. Ich vermute, dass das
Kernelmodul dann nur im Wheezy enthalten ist. Hab dann mal zum testen
i2c-dev geladen. In dev sehe ich jetzt i2c-0, 1 und 2. Heißt das jetzt
dass mein Intel-Core2-Duo E6850 3 I²C Busse hat?
> Raspbian ist Debian Wheezy ...
Komplett identisch oder ein Derivat? Wo finde ich heraus welche Pakete
und Kernelmodule Raspbian beinhaltet?
> aber es ist ein langer und steiniger Weg. Insbesondere der Webserver
> will dann das Linux benutzen, das Du ja weglassen willst, also musst Du
> den auch "zu Fuß" implementieren..
Kurz angelesen, gestaunt und gemerkt das ist nichts für mich. Danke für
den Hinweis. :D
Gast #2815010
Es werden die Original-Debian Sources kompiliert für ARM hard-float.
Ziel ist so nahe wie möglich an 100% Übersetzung heranzukommen.
zZ. siehts schon wirklich gut aus!
root@raspberry:/home/pi# aptitude
Installierte Pakete: 609
Nicht installierte Pakete: 36351
Gast #2815026
root@raspberry:/home/pi# modprobe i2c-dev
root@raspberry:/home/pi# modprobe i2c-bcm2708
root@raspberry:/home/pi# ls -l /dev/i2*
crw------T 1 root root 89, 0 Aug 30 16:20 /dev/i2c-0
crw------T 1 root root 89, 1 Aug 30 16:20 /dev/i2c-1
root@raspberry:/home/pi# i2cdetect -ya 0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@raspberry:/home/pi# i2cdetect -ya 1
OP #2815052
root@Homeserver:/dev$ i2cdetect -y 1
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3a -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Was heißt das jetzt? Dass da 2 Geräte dran sind mit den Adressen 50 und
3a?
PS: Jetzt ist es aber langsam echt off-topic das passt eher zum alten
Thread von mir... Beitrag "Raspberry Pi  GPIO  I2C Zugriff?"
Gast #2815067
# man 8 i2cdetect  ;-)
DESCRIPTION
       i2cdetect  is  a userspace program to scan an I2C bus for
devices. It outputs a table with the list
       of detected devices on the specified bus.  i2cbus indicates the
number or name of the I2C bus to be
       scanned,  and  should correspond to one of the busses listed by
i2cdetect -l.  The optional parame‐
       ters first and last restrict the scanning range (default: from
0x03 to 0x77).
INTERPRETING THE OUTPUT
       Each cell in the output table will contain one of the following
symbols:
       · "UU". .......
       · An address number in hexadecimal, e.g. "2d" or "4e".
         A chip was found at this address.
