Programmablauf startet nicht
Gast #2815073
Hallo, ich habe bei meinem Atmega16 gerade ein recht seltsames Problem.
Das überspielen meines Testprogramms funktioniert noch, allerdings
beginnt der µC danach nicht wie gewohnt mit der Programmabarbeitung.
Da ich in diesem Projekt, das erste Mal mit einem Schwingquarz (16 MHz)
hantiere, wäre es auch denkbar, dass das Fehlverhalten durch falsch
eingestellte Fusebits kommt.
Bei der Einstellung der Fusebits habe ich zusätzlich zum
voreingestellten Auslieferungszustand das CKOPT Bit aktiviert und beim
SUT_CKSEL
Ext. Clock; Start-up Time: 6 CK + 64 ms eingestelt. Sind diese
Einstellungen korrekt?
Den Quarz habe ich in der ganz normalen Standardschaltung an XTAL1 und
XTAL2 mit zwei 22pF Folienkondensatoren zur Masse angeschlossen.
Um dem Problem auf den Grund zu gehen habe ich auch probiert das ganze
Programm über die JTAG-Schnittstelle meines AVR-Dragons zu debuggen.
Auch hier zeigt der Atmega ein recht seltsames Verhalten. Wenn ich auf
Start Debugging drücke, tut sich erst mal gar nix (kein gelber Pfeil),
außer dass der Cursor am Programmbeginn blinkt, das Debugging startet
also nicht wirklich.
Wenn ich dann versuche das Debuggen durch Drücken auf Reset und Break
anzuhalten, erscheint auf einmal der gelbe Debugpfeil, allerdings
erscheint er nicht am Anfang von Main, sondern am Programmende. Unten im
Message-Fenster wird außerdem angezeigt, dass der µC in den Sleep-Mode
gegangen ist. Wenn ich danach auf Run drücke wird die Sleep-Mode Meldung
im Message-Fenster wiederholt ausgegeben.
Zur Vervollständigkeit halber hier noch mein kurzes Testprogramm:
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
delay_ms(uint16_t ms)
  while(ms>0)
    _delay_ms(1);
    ms--;
char buffer[20];
uint8_t zahl=30;
double dezimalzahl= 5.32;
int main(void)
  // Initialisierung des LCD
24
  // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
25
  // verschwunden sein
26
  lcd_init();
27
  DDRD= 0b10000000;
28
29
30
  // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
31
  lcd_setcursor( 0, 1 );
32
33
  // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
34
  lcd_string("Hello");
35
36
  while(1)
37
38
  PORTD= 0b10000000;
39
40
41
  return 0;
42
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Mühen mir zu Helfen.
Da gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten
Entweder der Quarz ist aktiv oder er ist nicht aktiv, weil du falsch
gefused hast.
Da würde ich doch mal ein noch einfacheres Testprogramm vorschlagen.
Denn bei deinem muss schon allerhand korrekt funktionieren, damit du am
LCD eine Ausgabe siehst.
Das allereinfachste Testprogramm ist eine LED mit _delay_ms blinken
lassen.
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#define LED_DDR  DDRD
#define LED_PORT PORTD
#define LED_PIN  PD7
int main()
  LED_DDR |= ( 1 << LED_PIN );
  while( 1 ) {
    LED_PORT |= ( 1 << LED_PIN );
    _delay_ms( 1000 );
    LED_PORT &= ~( 1 << LED_PIN );
    _delay_ms( 1000 );
Mit diesem Programm (die LED Werte bei den #define einsetzen), muss
deine LED im 1 Sekundentakt an und aus gehen. Tut sie das, ist alles in
Ordnung. Dein QUarz ist per Fuse aktiv und versorgt den µC auch mit
Takten.
Ist die LED aber 16 Sekunden an/aus (also gegebenenfalls etwas warten),
dann läuft der µC immer noch mit 1Mhz.
Tut sich 1 Minute überhaupt nichts an der LED, dann hast du höchst
wahrscheinlich deinen µC verfust und musst sehen, dass du ihn mit einem
externen Takt wieder zur Kooperation überredest.
Blinkt deine LED allerdings richtig und tut sich danach immer noch
nichts am LCD, dann wird wohl im LCD Code irgendein Problem vorliegen.
Meistens sind das irgendwelche Timingsachen, so dass das LCD zeitlich
überfahren wird.
Gast #2815127
Oliver J. schrieb:
> Dann wird der µC auch mit einem Takt versorgt. Hast du eventuell die
> Brown-out-Detection aktiviert?
> Gruß Oliver
Die Brown-out-Detection habe ich auf 2,7V eingestellt
Kan asta schrieb:
> Betrachte RESET.
Den Reset Pin habe ich ganz normal über einen 10k Widerstand an Vcc
angeschlossen. Habe gerade nochmal nachgemessen. Bei eingeschalteter
Betriebsspannung liegen am RESET-Pin ganz normal 5V an.
Die Betriebsfrequenz von 16 MHz habe ich nur bei der Generierung des
Makefiles eingestellt. Ist das ausreichend oder muss ich die woanders,
z.B. im Kommunikationsfenster zwischen Dragon und Atmega, auch noch
einstellen?
Gast #2815169
> gefused hast.
> lassen.
Das ganze habe ich jetzt probiert mit diesem Testprogramm:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
 DDRD= 0b10000000;
  while(1)
  PORTD= 0b10000000;
  _delay_ms(1000);
  PORTD= 0x00;
  _delay_ms(1000);
  return 0;
24
Die Spannung an PD7 habe ich mit dem Oszi überwacht. Leider ist die
Spannung immer auf 0 Volt. Deswegen schaut es wohl so aus als ob ich den
Atmega verfust habe. Was würdet ihr mir dann jetzt vorschlagen wie ich
den AVR wiederbeleben kann?
Das Verfusen muss wohl daher kommen, dass ich zuerst bei den Fuses für
SUT_CKSEL zuerst ext. Crystal/Resonator High Freq.; start-up time: 16K
CK + 64ms und anschließend noch die Standardeinstellung mit dem internen
Clock 1MHz ausprobiert habe, bevor ich dann schließlich meine jetzige
Fuse-Einstellung gemacht habe.
Gast #2815244
So jetzt gehts. Hat sich erledigt. Dachte mir irgendwie gleich dass der
Atmega nicht verfust ist, weil ich ja immer noch über JTAG die Fuses
verändern konnte.
Auf dieser Seite
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Reaktivieren_bei_fehlerhaften_Taktquellen-Fuse-Einstellungen
habe ich gerade gelesen, dass man wenn man einen Schwingquarz als
Taktquelle hat in den Fuses External Crystal/Ceramic Resonator
einstellen muss. Nach dem ich meine Fuseeinstellung jetzt auf darauf
eingestellt habe erkenne ich auf dem Oszilloskop ein schönes Signal mit
0,5 Hz Frequenz. Auch meine JTAG-Debugging funktioniert nun problemlos.
Was mich nur ein wenig wundert ist, dass niemand hier aufgefallen ist,
dass ich die Fuses falsch eingestellt habe. Dachten wohl alle ich habe
keinen Quarz sondern einen Quarzoszillator.
