ATXmega USB - wie funktioniert das im Detail, welcher Treiber im PC, etc.
Gast #2815147
Hallo allerseits
Mittlerweile gibt es ja ATXMega mit USB-Unterstützung, bei denen
anscheinend die meisten Bugs der XMegas beseitigt sein sollen, z.B. den
ATXMega 128 A3U.
Wie funktioniert jetzt die Datenübertragung auf USB zwischen XMega und
(Windows-)PC im Detail?
Wie meldet sich der XMega beim Einstöpseln in den USB-Port? Als HID, als
virtuelle serielle Schnittstelle?
Welche (Windows-)Treiber sind da notwendig, wie kann ich mit
selbstgeschriebenen Windows-Programmen (Delphi) Daten zum XMega schicken
bzw. von diesem empfangen?
Fragen über Fragen, hoffentlich hat jemand auch Antworten dazu, danke
sehr.
#2815161
Das ist abhängig von der Firmware, die du für den Mikrocontroller
schreibst.
Am einfachsten ist es ein USB-CDC Serial Port auf dem Microcontroller zu
implementieren. Der lässt sich dann auf der PC-Seite wie ein UART
handeln.
http://www.elektor.de/elektronik-news/neue-xmega-generation-mit-full-speed-usb.1896970.lynkx
Gruß Oliver
#2815334
Mit anderen Worten: Der Mikrocontroller selbst benötigt eine Firmware
für die USB Schnittstelle und du brauchst für den PC einen Treiber. Da
das für Hobby-Elektroniker nicht einfach ist, sind fast alle
Entwicklungs-Kits mit einem USB-UART Chip ausgestattet, der je nach
Betriebssystem mit einem Standard-Treiber oder ganz ohne Treiberdownload
bereits vom System unterstützt wird.
Gast #2815352
Ich würde sagen es kommt auf deine Verwendung an. Für nen paar Bytes
nimm einfach HID. Dafür gibts viele Libarys sowohl auf dem MCU als auch
auf dem PC. Schau mal bei LUFA oder bei den Atmel Appnotes.
Gast #2815414
Danke für eure Antworten.
Nach dem Studium der diversen Atmel AppNotes und Beispielprojekte bin
ich zur Überzeugung gelangt, dass der herkömmliche Weg z.B. über
FTDI-Chips und normale UART-Kommunikation bei weitem am einfachsten ist.
Das wurde von mir bereits praktiziert und funktioniert problemlos.
Eine eigene echte USB-Lösung würde wahrscheinlich viele Tage/Wochen
Arbeit für die Einarbeitung ins Thema bedeuten, das ist mir für eine
private nicht kommerzielle Lösung zuviel Aufwand.
Gast #2815559
Jaein ...
Schau dir mal das kleine Ding namens "Teensy" und die zugehörigen
Code-Beispiele auf in der "Code-Library" von
http://www.pjrc.com/teensy/
an.
Diese Dinge bringt man mit bisschen Erfahrung an einem Tag zum laufen
und nach 3, 4, 5 ... Tagen hat man seine eigene USB-Anwendung !!!
Gast #2848290
Das wage ich mal zu bezweifeln.
Wenn Du von den vorgegebenen Deskriptoren weg gehst, musst Du wissen was
du tust. D.h. es wird eine Einarbeitung in USB notwendig, was nicht
unter ein paar Wochen zu machen ist (oder hast Du das mit 'bisschen
Erfahrung' gemeint?).
Gruss Peter
