Hallo zusammen, habe mir ein fertiges Relais-Board für meinen Arduino bestellt (http://www.amazon.de/gp/product/B005WR734M). Würde gerne die Schaltung verstehen, hier das Schaltbild: http://www.sainsmart.com/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/bbae6e2476339e906fab5b0d557fbc65/8/c/8c.jpg Datenblatt des Relais: http://www.oddwires.com/content/songlesrdrelay.pdf Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei dem Board ist übrigens ein Jumper dabei, der VCC und JD-VCC überbrückt. Ich bin absoluter Elektronik-Anfänger, und verstehe die Schaltung nicht ganz. Also, ich schätze ich verbinde die Versorungsspannung meines Arduino mit VCC auf dem Relais-Board, mit GND das gleiche. Dann irgendeinen digitalen Output des Arduino mit IN0. Wenn der Output auf HIGH geschalten wird, schaltet das Relais. So weit richtig? Oder ist es genau umgekehrt? Weil, wenn IN0 auf HIGH steht und 5V Spannung abgibt, dann besteht ja eigentlich kein Potentialunterschied zwischen VCC und IN0, also fließt gar kein Strom? Wenn IN0 auf LOW steht, beginnt der Strom zu fließen, und IN0 ist halt intern mit GND verbunden? Ok, jedenfalls fließt Strom und dadurch wird der erste Transistor angesteuert. Dadurch kann Strom fließen (Spannung JD-VCC liegt an, in dem Fall = VCC, weil überbrückt). Damit wird dann Q1 gesteuert. Nun kann also Strom von JD-VCC nach GND fließen, die Diode sperrt, deshalb über das Relais. Meine Frage, wieso brauche ich da 2 Transistoren? Und was genau ist die Aufgabe der Transistoren? Den Strom verstärken? Und wie muss man sich das vorstellen, wenn man selbst die Schaltung entwerfen würde, richtet sich die Art des Transistors nach dem Relais? In dem Fall hat das Relais 5V Steuerspannung und 0,36W, also brauch ich 72 mA an Strom. Dann schaue ich, welche Transistoren meinen Strom so verstärken, dass genau diese Menge an Strom fließt? Oder ist das die falsche Denkweise? Naja, ist vielleicht ne ziemlich blöde Frage. Aber irgendwie fehlt mir noch ein winziges Puzzleteil, das ich mir nicht zusammenreimen kann. Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen kann :) Beste Grüße ToTheInternet
Hi Ich habe Dir mal ein Angebot incl. des Schaltplans angehängt. http://www.ebay.de/itm/8-Channel-5V-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-/300663515087?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4600f127cf Baugruppe bezieht die 5V vom externer Quelle und schaltet aktiv bei Low. Ähnlich der Baugruppe, die ich mir gegönnt habe. Die liefert allerdings die 5V für den Cotroller http://www.ebay.de/itm/New-16-Channel-12V-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-/280825466634?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item4162808f0a Gruß Martin
Der linke Transistor ist Teil eines Optokopplers. Optokoppler haben typischerweise nur eine geringe Verstärkung im Bereich 0,5 - 2. Entsprechend der Belastbarkeit des Mikrocontrollers wird die LED warscheinlich mit weniger als 20mA angesteuert, so daß der Ausgang des Optokopplers für das Relaise nicht genug Strom fließen lässt. Der zweite Transistor verstärkt den Strom. Da der Eingang mit dem Minus-Pol der LED verbunden ist, leuchtet die, wenn der Ausgang des Mikrocontrollers auf Low steht.
ToTheInternet schrieb: > Würde gerne die Schaltung verstehen, hier das Schaltbild: > http://www.sainsmart.com/media/catalog/product/cac... Beim Schaltbild darfst du dich nicht durch das gleichen Gnd-Symbol am Pin1 des Jumpers und am Emitter von Q1 irritieren lassen. Die beiden haben soetwas von gar nichts miteinander zu tun. Am Pin1 ist es die Vcc des ansteuernden µC, während am Emitter von Q1 der "-"-Pol der Relaisbetriebsspannung liegt.
Danke für die hilfreichen Infos. Nun stehe ich aber noch vor einem ganz banalen praktischen Problem.. wie schließe ich denn etwas an diese Pins an? Habe lange gesucht und rausgefunden, dass die teile "pin head connector" heißen. Aber ich habe keine Kabel gefunden, die man da draufstecken kann. Oder muss man sich da selbst was basteln? Würde man da einzelne Kabel bauen oder kann man da auch einen Anschluss mit mehreren Pins bekommen, sodass man mehrere Kabel auf einmal anschließen kann?
z.B. sowas: http://mikrocontroller-praxis.de/de/Steckverbinder/Jumper-Wires.html die Leitungen heisen hier z.B. "Jumper Wires F/F 155mm black" "F/F" heisst "female/female", also beide Enden mit weiblichen Steckkontakten (Buchsen). Einzelne Buchsen zum Selbsanfertigen gibt es hier (suche nach "CV"): http://www.csd-electronics.de Da gibt es die Kontakte, Gehäuse und die passende Quetschzange dazu.
