Guten Abend,
ich habe eine Schaltung mit einem Atmega8 uC aufgebaut und will Daten
mit UART an den PC schicken. Da ich keine RS-232 Schnittstelle habe,
habe ich einen FTDI FT232RL Driver angeschlossen. Der Simuliert am USB
eine RS-232 Schnittstelle. Einen MAX232 benötige ich dann ja nicht mehr,
weil der ja schon mit 5V vom USB aus arbeitet. Jedenfalls habe ich
versuchshalber den Quellcode aus euerm Tutorial ausprobiert und auf
hTerm bekomme ich nur kryptische Zeichen. Ein totales durcheinander.
1 | .include "m8def.inc"
2 |
3 | .def temp = r16 ; Register für kleinere Arbeiten
4 | .def zeichen = r17 ; in diesem Register wird das Zeichen an die
5 | ; Ausgabefunktion übergeben
6 |
7 | .equ F_CPU = 4000000 ; Systemtakt in Hz
8 | .equ BAUD = 9600 ; Baudrate
9 |
10 | ; Berechnungen
11 | .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) ; clever runden
12 | .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) ; Reale Baudrate
13 | .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) ; Fehler in Promille
14 |
15 | .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) ; max. +/-10 Promille Fehler
16 | .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!"
17 | .endif
18 |
19 | ; Stackpointer initialisieren
20 |
21 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
22 | out SPH, temp
23 | ldi temp, LOW(RAMEND)
24 | out SPL, temp
25 |
26 | ; Baudrate einstellen
27 |
28 | ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
29 | out UBRRH, temp
30 | ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
31 | out UBRRL, temp
32 |
33 | ; Frame-Format: 8 Bit
34 |
35 | ldi temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
36 | out UCSRC, temp
37 |
38 | sbi UCSRB,TXEN ; TX aktivieren
39 |
40 | loop:
41 | ldi zeichen, 'T'
42 | rcall serout ; Unterprogramm aufrufen
43 | ldi zeichen, 'e'
44 | rcall serout ; Unterprogramm aufrufen
45 | ldi zeichen, 's'
46 | rcall serout ; ...
47 | ldi zeichen, 't'
48 | rcall serout
49 | ldi zeichen, '!'
50 | rcall serout
51 | ldi zeichen, 10
52 | rcall serout
53 | ldi zeichen, 13
54 | rcall serout
55 | rcall sync
56 | rjmp loop
57 |
58 | serout:
59 | sbis UCSRA,UDRE ; Warten bis UDR für das nächste
60 | ; Byte bereit ist
61 | rjmp serout
62 | out UDR, zeichen
63 | ret ; zurück zum Hauptprogramm
64 |
65 | ; kleine Pause zum Synchronisieren des Empfängers, falls zwischenzeitlich
66 | ; das Kabel getrennt wurde
67 |
68 | sync:
69 | ldi r16,0
70 | sync_1:
71 | ldi r17,0
72 | sync_loop:
73 | dec r17
74 | brne sync_loop
75 | dec r16
76 | brne sync_1
77 | ret
Ich verwende einen 16MHz Quarz, entsprechende Fuse-Bits müssten richtig
gesetzt sein. Ist vielleicht der Systemtakt falsch oder muss ich im Code
noch etwas ändern? Ein Oszilloskop besize ich leider (noch) nicht.
Danke im Voraus! Gute Nacht!
