Hallo, für LiIon und LiFePO4 gibts ja ein paar IC's um den "Füllstand" auszuwerten, gibts so was auch Doppelschicht bzw. Superkondensatoren? Gruss Patrick
Patrick schrieb: > gibts so was auch Doppelschicht bzw. Superkondensatoren? Ja, das heißt "Spannungsmesser": wenn maximale Spannung, dann maximale Energie. Wenn 0V, dann leer. Du köntest alternativ auch beschreiben, WAS du machen willst, und WOFÜR du sowas brauchst...
na ja , ich will zb. wissen ob der Kondensator bei Belastung auch noch einen entsprechenden Strom abgeben kann oder vlt. einen zu großen Innenwiderstand aufweist und die Spg. dann schnell zusammenbricht. Nun könnte man den zwar belasten und dann den Spg. Einbruch messen, aber das ist nicht wirklich elegant. Besser wäre eine Methode die quasi im Betrieb den Innenwiderstand ermitteln kann. Gruss Patrick
Hallo, Patrick schrieb: > Besser wäre eine Methode die quasi im > Betrieb den Innenwiderstand ermitteln kann. warum sollte sich bei einem Elko der Innenwiderstand ändern beim Entladen ? Es finden ja keine Chem. Prozesse statt die zur Ladungsspeicherung notwendig sind wie bei einem Akku. Nur die Oxidschicht auf der Metallfolie wird duch den Elektrolyten aufrecht erhalten. Gruß Knut
>na ja , ich will zb. wissen ob der Kondensator bei Belastung auch noch >einen entsprechenden Strom abgeben kann oder vlt. einen zu großen >Innenwiderstand aufweist und die Spg. dann schnell zusammenbricht. Nun Der Innen-R bleibt sicherlich weitgehend gleich - siehe dazu DB.
Patrick schrieb: > Besser wäre eine Methode die quasi im Betrieb den Innenwiderstand > ermitteln kann. Wenn sich der Innenwiderstand merklich ändert, dann ist der Kondensator eh' kaputt.
