Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Heap und Stack Einstellungen beim LPC23xx
von Breezer D. (breezer71)
Hallo
Ab und zu erhalte ich eigenartige Fehlermeldungen die nicht immer ganz
klar sind. Ich denke es könnte mit falschen Heap und Stack Einstellungen
zusammenhängen. Wie ist das Vorgehen um diese beiden Einstellungen
korrekt zu definieren bzw. wie kann ich sicher gehen ob diese Fehler
wirklich die Ursache im Heap oder Stack haben?
danke
Gruss breezer
von Stefan++ (Gast)
zu wenig Informationen selbst für die Glaskugel
welche Fehlermeldung, wann und wo treten sie auf???
heap ist gewöhnlich der gesamte Bereich zwischen Oberkante Variablen
(meist bss) und Unterkante Stack
Zu kleinen Stack merkt man erst zur Laufzeit meist durch fatalem Absturz
ohne jede Fehlermeldung
also was ist ???
Hallo
Demzufolge sind es Fehler welche aufgrund eines zu kleinen Stack
entstanden sind. Es sind Fehler entstanden welche nicht reproduziert
werden konnten. Je nachdem was dann angepasst wurde funktionierte es
dann wieder. Hier ein Auszug aus dem Map File:
0x40001220   0x00000060   Zero   RW    174    .bss   libspace.o(c_t.l)
0x40001280   0x00001000   Zero   RW      2    HEAP   lpc2300.o
0x40002280   0x000019c0   Zero   RW      1    STACK  lpc2300.o
Beim LPC2366 ist der RAM Bereich von 4000 0000 bis 4000 7FFF. d.h. ich
könnte den Bereich von 7FFF auf den Heap und Stack verteilen. Im Moment
wird nur bis 2280+19c0=3c40 das RAM belegt. Hab ich  das richtig
verstanden?
danke
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Wird dynamisch Speicher vom Heap angefordert (evtl. "versteckt" durch
stdio-Funktionen)? Gibt es Funktionen, in denen größere Felder lokal
genutzt werden? Gibt es größere Verschachtelungstiefen an
Funktionaufrufen? Rekursionen? Exception-Stacks ausreichend
dimensioniert (z.B. für IRQ)? Werden in ISRs weitere Funktionen
aufgerufen? Evtl. in ISR oder von daraus aufgerufenen Funktionen viel
Platz für lokale Variablen erforderlich?
Ohne zumindest Linkerscript und Startupcode (mit den
Stackinitialisierungen) zu sehen, kann man wenig weiterhelfen - wie von
Stefan++ ja bereits angemerkt.
Im Zweifel die Stacks bei ORIGIN(RAM)+LENGTH(RAM) beginnen lassen und
den HEAP weiterhin am Ende von BSS und die Exception-Stacks (zumindest
IRQ) vergrößern.
Das Programm ist recht umfangreich. Ich habe dies so übernommen und habe
einfach den Durchblick noch nicht. Im Anhang ist das Map File und der
Startup code. Danke für eure Hilfe.
> Startup code.
Falls es wirklich der für die Stacks reservierte Speicher nicht
ausreicht, kann man die Werte hinter IRQ_Stack_Size (für Stack, der bei
IRQs genutzt wird) und USR_Stack_Size (für Stack, der im "normalen"
Programmablauf genutzt wird) vergößern. Für Heap analog der Wert bei
Heap_Size.
Bei Sorgen kann man sich aber sicher auch an den ARM/Keil-Support
wenden.
