STK500 defekt?
Gast #2816059
Hi ich habe gerade etwas sehr merkwürdiges mit meienm STK500 und zwar
sind alle LEDs an geschaltet sobald der Controller eingesteckt ist.
Allerdings sollten sie vom Programm her alle aus sein. Also DDRX = 0xff
und PORTX = 0x00
Kann es sein, das das Board defekt ist? Oder stellt mein Controller die
Verbindung mit Masse her?
Wie bekomme ich sie dann ausgeschaltet? Eigentlich indem ich dann den
Port-Pin einschalte oder??
Denn ich habe jetzt alle Kombinationen von PORTX und DDRX durch und
keinen unterschied.
Richtig.
> keinen unterschied.
Schalte den Port auf Ausgang (DDRX = 0xff) und den Port auf High (PORTX
= 0xff). Dann sollten die LEDs eigtl aus sein.
Sicher dass du den richtigen Port verwendest?
Ja es handelt sich um PORTC
hier habe alles auf 0xff gestellt:
DDRA = 0xff;
  PORTA = 0xff;
  DDRB = 0xff;
  PORTB = 0xff;
  DDRC = 0xff;
  PORTC = 0xff;
  DDRD = 0xff;
  PORTD = 0xff;
und es leuchtet immernoch. Es sei denn ich lösche den Flashspeicher.
Dann ist alles aus.
Ja ich beschreibe den mit HVPP. Vertify ist OK.
//libarys
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdbool.h>
int main(void)
  //init io
  init_io();
  while(1)
    if(TASTER_OK)
      _delay_ms(T_DEBOUNCE);
      if(!(TASTER_OK))
        led_flash(4);
    if(TASTER_DOWN)
23
24
25
      if(!TASTER_DOWN)
26
27
        //when button down is released
28
29
30
31
    if(TASTER_UP)
32
33
34
      if(!TASTER_UP)
35
36
37
38
39
40
    return 0;
41
42
43
void init_io(void)
44
45
  DDRA = 0xff;
46
  PORTA = 0xff;
47
  DDRB = 0xff;
48
  PORTB = 0xff;
49
  DDRC = 0xff;
50
  PORTC = 0xff;
51
  DDRD = 0xff;
52
  PORTD = 0xff;
53
Ich gebe in solchen Fällen auch gerne mal 0xAA aus. Dann sollte jede 2.
Led eingeschaltet sein. Man kann bei alles aus oder alles an vieles
übersehen.
Da Du noch nicht den AVR Typ genannt hast:
Bei einigen AVRs liegt JTAG auf Port C; wenn JTAG enabled (fuse) geht
der Zugriff auf den Port nicht richtig
Solltest Du einen jungfräulichen Mega64 haben, ist da eventuell noch der
"103"-Kompatibilitätsmodus an. Dann läuft Port-C auch nicht....
