AVR FAT32 beschädigte Dateien
Gast #2816217
Hallo Leute,
betreibe eine SD-Karte am Atmega64 per Hardware-SPI, funktioniert auch
soweit problemlos. Als Lib wurde dafür AVR FAT32 von dieser Seite
genutzt.
Allerdings habe ich das Problem, wenn eine Datei erstellt wird auf der
SD-Karte, keine Daten hineingeschrieben wurden diese unter Windows nicht
gelesen werden kann (Datei beschädigt etc...). Mitunter kommt es auch zu
einem Bluescreen mit Fehler in der fastfat.sys! Komischerweise wenn man
mit Windows eine Datei erstellt und nichts reinschreibt und mit einem
Hex-Editor mit der Datei vergleich die der Mikrocontroller
reingeschrieben hat, ergibt es keine unterschiede. Das lässt mich zu der
Annahme kommen, dass die Nutzdaten der Dateien gleich sind. Ein
unterschied muss dann wohl in den Dateiheader sein. Kennt jemand dieses
Problem?
Gast #2816223
Außderdem kann die "beschädigte" Datei auch nicht über das normale
Windows löschen gelöscht werden. Diese Verschwindet dann kurz,
aktualisiert man den Inhalt des Fensters taucht diese dann aber wieder
auf. Sie kann nur über ein komplettes Formatieren der SD-Karte entfernt
werden.
Gast #2816231
Peter II schrieb:
> eine Leere Datei hat keien Nutzdaten? Was willst du da vergleichen?
Ja ist mir bewusst.
> Du hast ein defekte Dateisystem, also arbeitet die lib fehlerhaft oder
> du benutzt sie falsch.
Ja vllt. aber eig. nutze ich nur die Funktionen die in der file.c
bereitgestellt werden. Also könnte es sich vllt. um einen Fehler in der
Dateizuordnungstabelle handeln (FAT)? Weiterhin nutze ich auch die
Möglichkeit ein Datum/Uhrzeit in den Dateiheader zu schreiben über die
in der Library dafür zur verfügung gestellten Funktionen. Die
Uhrzeit/Datum bekomme ich von einer RTC.
Gast #2816304
>Was hat den FAT für Begrenzungen hinsichtlich der Dateinamenlänge?
ca. 260 Zeichen glaub ich.
Schau mal nach ob im Directory ein Cluster eingetragen ist.
Windows legt leere Dateien ohne Clustereintrag an, bzw.
reserviert keinen Cluster in der FAT.
Gast #2821173
Hmm, fehler besteht immer noch. Bin jetzt mal mit chkdsk in der Konsole
durchgegangen.
Fehlermeldung lautet:
dateiname.txt Erste Zuordnungseinheit ist ungültig. Der Eintrag wird
abgeschnitten.
Gast #2821182
ja, habe ich allerdings wenn ich die Datei mit fclose schließe die ich
erzeugt habe tritt der fehler auch auf. Erst wenn ich die Datei öffne
und daten in diese schreibe ist diese fehlerfrei.
#2821222
SD finde ich OK schrieb:
> Woher weiß ich den wo ersten die FAT anfängt und zweitens wo meine
> Nutzdaten beginnen.
Hier
AVR FAT32
findest du eine kleine Übersicht, wie das ganze Filesystem eigentlich
funktioniert.
Wobei man klären müsste, welches eigentlich die richtige Vorgehensweise
bei einer Datei mit Länge 0 ist: Ist im Directory ein Startcluster
eingetragen oder nicht.
Da wohl die wenigsten eine leere Datei erzeugen, wird das wohl noch nie
jemandem aufgefallen sein, dass es da ein 'Problem' gibt.
Gast #2821243
Vllt. hat ja jemand die Library AVR FAT32 im einsatz und könnte es mal
testen, ob eine datei erzeugen mittels fopen() mit anschließenden
fclose() ohne schreiben von nutzdaten zu einer beschädigten datei führt.
Gast #2821268
Ja, gut mach ja eigentlich auch keinen Sinn eine Datei zu öffnen
respektive anzulegen und dann nicht rein schreiben. Hatte mich nur
gewundert unter Windows geht es ja, eine Datei anlegen die keine
Nutzdaten enthält, hat aber wohl der Ersteller der Library nicht dran
gedacht.
#2821486
Es wird kein Speicherplatz belegt.
Erst, wenn Du ein Byte reinschreibst, hast Du 2kB weniger auf der
Festplatte frei.
Ich hatte früher mal ein leere Datei angelegt für meine Routine zur
Zeitumstellung, die hieß "Sommer" oder "Winter", damit sie weiß, ob
schon vor- oder zurückgestellt wurde. Früher hatte man kein DSL und die
PCs wurden nachts noch richtig ausgeschaltet.
Peter
