Hallo Community! Ich war mir nicht sicher wo ich mein Anliegen posten soll, daher versuch ich es mal hier. Ich könnte über die Firma billig Weller WAD 100 bzw. 101 beziehen. Meine Hobby-Werkstatt hätte bald mal ne Hot-Air-Station nötig. (SMD-Bauteile, ICs mit vielen Füßen bzw. Masse an der Unterseite, Schrumpfschläuche usw.) In der Firma benutzen wir größten Teils LEISTER Hot-Jet-S. Da wir aber so etwas wie einen Rahmenvertrag mit einem Händler haben, der Weller-Equipment vertreibt, könnte ich billig an WAD 100/101 kommen. Mit der Weller Qualität bin ich sehr zufrieden und würde sie auch gerne weiter nutzen. Nun habe ich aber ein kleines Problem. Und zwar brauche ich für diese Station externe Druckluft.(kein interner Kompressor wie bei den größeren Stationen) Auf Stickstoff kann ich getrost verzichten. Laut Datenblatt braucht die WAD 101, 4 bar und max. 10L/min. http://www.apexhandtools.com/europe/spare_parts/weller/Operating%20Instructions/OI_WAD100.pdf http://www.iepeter.de/images/03/wad100.pdf Die 4 bar lassen sich ja recht leicht begrenzen, nur die 10L/min bereiten mir Kopfzerbrechen. Da ich aber bald mit dem Airbrushen anfangen will, käme sowieso ein Kompressor ins Haus. Vermutlich der Revell master class bzw. Saturn A40. Druck wäre mehr als ausreichend - lässt sich auf die gewünschten 4 bar begrenzen. Nur die Fördermenge von 32L/min stellt einer Problem dar - oder doch nicht? Und zwei Kompressoren mit unterschiedlichen Eckdaten finde ich recht unsinnig - abgesehen davon will ich das Geld nicht im Kamin räuchern. Mir wurden JUN-Air-Kompressoren vorgeschlagen, nur wenn man sich mal die Preise anschaut, rückt das Projekt Hot-Air von Weller in weite Ferne. Nun gibt es noch eine weitere Überlegen. Macht Hot Air mit 100 Watt überhaupt Sinn? Ich weis, ich hätte das gleich am Anfang fragen sollen, doch ich schreibe es bewusst zum Schluss. Unser HOT JET S hat im Vergleich dazu 460 Watt. Schrumpfschläuche schrumpfen wird wohl ohne Probleme funktionieren. Nur wie sieht das mit dem Rest aus? Über Alternativen bin ich auch sehr dankbar. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. LG Philipp
Philipp schrieb: > Nun gibt es noch eine weitere Überlegen. Macht Hot Air mit 100 Watt > überhaupt Sinn? > Ich weis, ich hätte das gleich am Anfang fragen sollen, doch ich > schreibe es bewusst zum Schluss. Dass ich mit einer Weller Hot Air gearbeitet habe ist schon eine Weile her. Die hatte auch nur so eine Mini-Lötkolbenmäßige Spitze, daher vermutlich vergleichbar (wenn nicht sogar genau die Station, kenne mich mit dem Weller Sortiment nicht so sehr aus..). Für Kleine Sachen (mal einen kleinen IC auslöten) sicher geeignet. Bei größeren Sachen (100-Piner, Wärmepad unter dem IC) oder um eine Platine per Reflow zu löten würde ich die aber nicht verwenden wollen. Da ist die Konkurenz (z.B. JBC) dann doch deutlich besser. Je nach Preis wäre bei der Weller auch zu überlegen, ob es nicht eine der günstigen Teile aus China tut (gibt hier ja einige durchweg positive Erfahrungen dazu), da muss dann kein Kompressor danebenstehen und man bekommt genügend Leistung, auch großflächiger, auf die Platine. Philipp schrieb: > Die 4 bar lassen sich ja recht leicht begrenzen, nur die 10L/min > bereiten mir Kopfzerbrechen. So wie ich das verstehe, ist die Fördermenge das, was der Kompressor maximal zur Verfügung stellen kann, bzw bei welcher Luftentnahme er den Druck aufrecht erhalten kann. Sprich analog zu Spannung (Druck) und Strom (Fördermenge) bei einem Netzteil. Da sähe ich also keine Probleme, wenn es wirklich die Weller werden sollte.
Philipp schrieb: > Nur die Fördermenge von 32L/min stellt einer Problem dar - oder doch > > nicht? Das liesse sich damit beheben: http://www.ewm-handel.de/onlineshop/schweisszubehoer/druckminderer-fuer-entnahmestellen/entnahmestelle-optimator-flowmeter-n---h2.php Gibt's evtl.noch woanders günstiger. Habe nur auf die Schnelle nichts anderes gefunden.
