Hallo Forum-Comunity! Ich habe seit heute eine digitale Satellitenschüssel auf dem Dach! Nun zu meinem Problem: Der Elektriker hat ein Coaxkabel in unser Wohnzimer verlegt. An diesem hängt so eine Steckdose mit 3 Anschlüssen: http://bilder3.eazyauction.de/ussatellit/artikelbilder/547.jpg Der SAT Anschluss ist eigentlich klar, den verbinde ich mit meinem digital Reciver. Nun zu TV und R(adio) womit kann ich diese Anschlüsse verbinden? Außerdem sieht es für mich (als Leihe) so aus, als wenn die Dose ein und das selbe Signal einfach nur verdreifacht => also könnte ich mit einem entsprechenden Adapter meinen Reciver auch mit der TV oder R Buchse verbinden? Und zum Schluss noch: Ich habe gehört, dass das Radio, das ich mit der R Buchse verbinden will ein Digitalradio sein muss, also nicht das 30 Jahre alte aus meiner Jugend? Tut mir schon mal im Vorraus Leid, wenn ich großen Mist frage :) Euer T
DVB-T schrieb: > Nun zu TV und R(adio) womit kann ich diese Anschlüsse verbinden? Mit TV und Radio. DVB-T schrieb: > Außerdem sieht es für mich (als Leihe) so aus, als wenn die Dose ein und > das selbe Signal einfach nur verdreifach Nicht ganz. Sat, TV und Radio verwenden verschiedene Frequenzen. In der Dose sind entsprechende Frequenzweichen. (So wie ein DSL-Splitter DSL von Telefon trennt) DVB-T schrieb: > Und zum Schluss noch: Ich habe gehört, dass das Radio, das ich mit der R > Buchse verbinden will ein Digitalradio sein muss, also nicht das 30 > Jahre alte aus meiner Jugend? Nein, die Radio-Buchse funktioniert für UKW. nun das große *ABER*: All das funktioniert nur, wenn oben an der Sat-Anlange auch wirklich eine zusätzliche Antenne mit angeschlossen ist, und die TV- und Radio-Signale auch wirklich mit aufs Kabel gibt. Warum trotzdem diese Dreifach-Dosen überall verbaut werden? Die sind seltsamerweise billiger als die Version ohne TV- und Radio-Buchse.
SAT ist das DVB-S Signal R und TV haben nur eine Sinnvolle Funktion wenn eine Terrestrisches Antenne mit Installiert wurde und am Multiswitch hängt Edit: anstelle einer Satdose empfehle ich ein Koaxkabel mit F stecker das aus der Unterputzdose hängt...Die Satdosen verschlechtern die Dämpfung
Ah, danke für die schnellen und guten Antworten! Michael P. schrieb: > Edit: anstelle einer Satdose empfehle ich ein Koaxkabel mit F stecker > das aus der Unterputzdose hängt...Die Satdosen verschlechtern die > Dämpfung Leider zu spät, jetzt sind sie schon schön verschraubt. ;-) Εrnst B✶ schrieb: > All das funktioniert nur, wenn oben an der Sat-Anlange auch wirklich > eine zusätzliche Antenne mit angeschlossen ist, und die TV- und > Radio-Signale auch wirklich mit aufs Kabel gibt. Mag trivial klingen, aber wie finde ich das raus was da wo angeschlossen ist? Ich würd ja meinen Elektriker fragen, aber nachdem er das Heizungsrohr angebohrt hat, hat der grad was anderes zu tun als einen nervigen Zuschauer aufzuklären... Gruß T
DVB-T schrieb: > Mag trivial klingen, aber wie finde ich das raus was da wo angeschlossen > ist? 2 Möglichkeiten: a) Sat-Kabel geht direkt von den Anschlussdosen an die Schüssel Radio und TV an der Dose sind dann höchstwahrscheinlich tot. b) Von der Sat-Schüssel geht es in einen Multischalter: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Multischalter_digital.jpg - [*] oben links würde eine gewöhnliche Hausantenne hängen - die 4 Anschlüsse daneben gehen an die Schüssel - die Ausgänge links gehen zu den Anschlussdosen im Haus Ist an [*] nichts angeschlossen, ist Radio+TV an den Dosen tot.
Lob ans Forum und deren Mitglieder! Schnelle und gute Antworten. Danke, werde mich dann mal aufm Dachboden auf die Suche nach Multischlter und Hausantenne begeben. :-) Euer T
Ganz davon ab wirst du TV/Radio sowieso nicht nutzen wollen ;D Würde mich schon wundern, wenn man da heutzutage wirklich noch ne Hausantenne anklemmt. Radiohörern würde ich eher empfehlen einen Sat-Receiver zu kaufen, der Sendernamen direkt im Display anzeigen kann (statt nur einer 4-stelligen Sendernummer) und den dann an irgendeinen Verstärker anzuschließen ;D Über Sat hat man zig Radiosender in guter Qualität zur Verfügung.
Michael P. schrieb: > Edit: anstelle einer Satdose empfehle ich ein Koaxkabel mit F stecker > das aus der Unterputzdose hängt...Die Satdosen verschlechtern die > Dämpfung Sicherlich meinst du, dass sie das Signal verschlechtern. Oder dass die Dämpfung zunimmt. Eine schlechtere Dämpfung wäre ja prima - weil dann der Empfang besser wäre.
@ bluppdidupp (Gast) >Radiohörern würde ich eher empfehlen einen Sat-Receiver zu kaufen, der >Sendernamen direkt im Display anzeigen kann (statt nur einer 4-stelligen >Sendernummer) und den dann an irgendeinen Verstärker anzuschließen ;D >Über Sat hat man zig Radiosender in guter Qualität zur Verfügung. Und Du meinst, daß jeder sich die Sat-Sender anhören will? Es gibt auch Leute, die lieber einen der Lokalsender anhören ... Und es soll auch Radios geben, die ebenfalls den Sendernamen anzeigen können.
Jens G. schrieb: > Es gibt auch > Leute, die lieber einen der Lokalsender anhören ... Der Fall ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen ;D
