Hallo! Ich habe von der Seite http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm#top die 2. Schaltung nachgebaut.funktioniert auch wunderbar.Jetzt wollte ich aber für kurze Zeit die Lampen mit 100% betreiben.Geht das wenn ich an das Gate vom BUZ11 parallel eine Spannung von 12V ranhänge und noch einen Widerstand von 10K dazwischen mache?
Also wenn ich über einen 10K widerstand das Gate mit 0V beschalte geht es auch auf 100% nur wie bekomme ich aus 12V schalteingang 0V raus? gibt es noch eine andere möglichkeit als über Optokoppler?
Also die Dimmung (ca.50% Lichtleistung) ist ja fest eingestellt und die wird auch nicht geändert.Es soll nur wenn Schalter 1 eingeschalten wird die Lampe auf 100% leuchten.sobald der Schalter wieder Aus ist sollen die Lampen wieder mit den 50% leuchten.
Hubert G. schrieb: > Nein, wird nicht gehen. Der NE555 zieht das Gate auf GND. Dagegen wurde mal ein Wired-OR erfunden. ;-)
