USB VirtualComPort: Wie aktive Verbindung mit PC erkennen ?
OP #2817170
Ich würde das gerne auf der uC Seite erkennen. Es gibt ja den CDC Class
Request "SetControlLineState" womit z.B. DTR gesetzt werden kann. Nur
leider wird das wohl nicht automatisch beim Öffnen des Com Ports
gesendet.
Ich wollte halt ungerne ständig Daten an den PC senden obwohl niemand
die Daten abholt. Es bleibt natürlich die Möglichkeit, dass über das
Protokoll zu regeln.
Garag
Gast #2817214
ein Terminalprogramm tut garnichts, solange du nicht eine Taste drückst,
das ist absichtlich so.
Wenn du aber ein eigenes Protokoll fährst, must du dir eh Gedanken über
die Initialisierung machen, da kannst du entweder den PC oder dein Gerät
ein Anfrage-Zeichen bzw. Sequenz senden lassen, aber dazu brauchst du
eben eigene Software, mit einem Terminalprogramm ist sowas wenn
überhaupt möglich dann sehr mühsam (ganz besonders bei binären Daten,
ich verwende daher nur noch ASCII-Protokolle).
Manche Programme zum Datenempfang, die Xon/Xoff verwenden, senden nach
dem Start solange etwa alle Sekunde ein Xon, bis Daten kommen oder das
Programm wieder beendet wird, das ist so etwa die einfachste Möglichkeit
für einen "Autostart" beim Zusammenstecken.
Gruss Reinhard
Gast #2821772
Hey leutz,
ich möchte bei mir auf meinem stm32l discovery einen Virtuellen com Port
einrichten und finde im Internet keinen fertigen Code dafür :/
Könnte mir die Jemand zu verfügung stellen??
Wäre sehr dankbar dafür.
gruß
OP #2822188
Hallo abudhabi,
von ST gibt es eine USB Lib mit Beispielen. Zu den Beispielen gehört
auch eine Virtual Com Port Demo. Die Lib verwendet die standard Lib von
ST.
Da ich die Standard Libs nicht sonderlich mag und gerne direkt mit der
Hardware arbeite, habe ich mir eine eigene VCP implementierung
geschrieben. Vom Prinzip her läuft das auch, jedoch wird kein Suspend
unterstützt und der Empfang von Daten (uC Seite) könnte durchaus noch
eine Überarbeitung vertragen.
Schau dir am besten erstmal die Sachen von ST an.
Garag
Gast #2833590
Hey,
Danke für deine Antwort.
Ich habe auf der Website von st
(http://www.st.com/internet/mcu/product/248820.jsp) die verpackte Datei
"STM32F10x and STM32L1xx USB full-speed device library" runtergeladen.
Ich arbeite mit der Software µKeil...ich versuche seit 2 Tagen den
Virtual Comport zum laufen zu bringen und es klappt einfach nicht.
Als erstes ist da kein Code für den stm32l discovery, deshalb habe ich
die für stm32-eval genommen. Liegt der Fehler schon da???
Die Software Compiliert und ich kann es flashen doch sehe ich keine Com
Verbindung mit dem computer O.o...
Sollte ich an dem Code noch was machen??
Ich habe bis jetzt leichte programme geschrieben und die Verbindung
zwischen PC und µC übersteigt mein wissen :/
Ich wäre für hilfe sehr dankbar!
gruß
abuhabi
Gast #2833657
Passiert denn wenigstens irgendetwas auf dem PC, wenn du deinnen STM32
an den USB dransteckst?
Meines Wissens gibt es für virtuelle COM-Ports keine Standardlösung wie
für Mäuse, Massenspeicher usw. so daß jeder Hersteller irgendwo dann
doch sein spezielles Süppchen kocht.
W.S.
Gast #2833919
Wieso? Ein VCP gehört zur CDC-Klasse. Dass FTDI beispielsweise einen
eigenen Treiber anbietet liegt m.E. eher an deren Treibermodell mit der
Möglichkeit den Chip sowohl als COM-Port ansprechen zu können als auch
über eine DLL Zugriff zu haben.
Ein weiterer Grund ist, dass die usbser.sys (also die vom OS
bereitgestellte VCP/CDC-Treiberdatei) von Windows nicht das gelbe vom Ei
ist und daher werden sich die meisten Hersteller wohl selbst was
schreiben.
Ich habe für eine 8-Bit-MCU mit USB VCP-Implementierungen gesehen, die
keinen eigenen Treiber benötigten, lediglich die passende INF-Datei.
Ralf
Gast #2834630
> Ich habe es an PA0 und PA1 angeschlossen..in der docu steht USART2...
Wat? Moment, nochmal von vorn... Du hast eine VCP-Firmware auf den
Controller geschubst, richtig?
Welche USB-Schnittstelle des Boards verwendest du? Soweit ich sehen
kann, ist eine Buchse vorhanden, die sieht mir aber stark nach der für
den on-board-Programmer/Debugger aus. Weitere USB-Anschlüsse bzw. -kabel
müsstest du also selber dranlöten.
Und sicher nicht USB-Kabel an USART2, denn ein U(S)ART ist kein
USB-Anschluss.
Ralf
Gast #2834783
Ich hab mich mit PA0 und PA1 vertan..PA11 und PA12 habe ich genommen.
Ich bekomme als meldung das ein unbekanntes USB gerät angeschlossen ist,
obwohl die treiber software installiert ist...???
Kann ich auf stm32l discovery die Software vom stm32l Eval benutzen??
Auf der St seite ist für meinem µC diese Software gegeben...:/
abudhabi
Gast #2835250
Okay, hab jetzt nicht geguckt, ob das die USB-Schnittstelle ist, ...
... aber das hört sich danach an :)
USB Vendor- und Product-ID stimmen mit dem Treiber überein?
Prinzipiell würde ich sagen ja, allerdings würde ich vorher prüfen, was
die Eval-Firmware macht (LEDs ansteuern, etc.) und vergleichen, ob die
Ports bei dir ebenfalls auf LEDs gehen. Damit verhinderst du, dass was
abraucht, wenn ansonsten ein Ausgang auf einen Ausgang gelegt würde.
Alternativ die Eval-Firmware soweit runterstrippen, dass nur noch der
relevante VCP-Teil (den willst du ja) vorhanden ist.
Ralf
Gast #2835774
Hey,
die USB Vendor und Product-ID bei dem virtuellen com port ist:
(Programm USBView)
idVendor:           0x0000
idProduct:          0x0000
Alle anderen Werte werden auch als 0 gezeigt.
Ich habe die xx.inf datei vom Com port Treiber geändert und neu
installiert, hat leider immer noch nichts gebracht. Es wird immer noch
als Unknown Device gezeigt...Ich nehme an der Fehler liegt am Code??
abudhabi
Gast #2841064
hey @all,
mit der hilfe von einem Kumpel habe ich es endlich geschafft das problem
zu lösen...ich stelle gerne meinen Code zur Verfügung wenn gewünscht!
Da ich nur als gast angemeldet bin werde ich gelegentlich auf der Seite
vorbeischauen, d.h. wer meinen Code für den stm32l discovere VCP möchte
kann hier schreiben und ich schicke den Code weiter.....
Danke für die leute die mir hier hilfen wollten :)
abudhabi
