Hallo, weiß jemand wo es dazu Unterlagen im Internet gibt? Ich hatte früher einmal eine Schablone finde sie aber nicht mehr. Mfg Klaus
In jedem guten Datenblatt ist die Lage der Bauteile im Gurt angegeben.
Und was ist dann die 0° Lage für den Bestückungsautomat? ============= -> 0° ? oder ============= -> 90° oder ... Mfg Klaus
Bei Bestückautomaten kann das Koordinatensystem bzw. dessen Lage gewählt werden. Im Normalfall ist die Längsseite des Bauteils in x-Richtung 0°. Da es aber dafür keine wirklichen Regeln gibt,bleibt dem Bestücker nichts anderes übrig, als jedes (gepolte) Bauteil auf seine Drehrichtung zu kontrollieren. Grüsse
Gebhard Raich schrieb: > als jedes (gepolte) Bauteil auf seine Drehrichtung zu kontrollieren. Das betrifft sogar jedes Bauteil, das nicht nur einen einzigen mittigen Pin hat: ich könnte dir z.B. ganz einfach einen Widerstand definieren, wo die Pads um 90° zum "Standard" gedreht sind. Und hätte nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei... > als jedes (gepolte) Bauteil auf seine Drehrichtung zu kontrollieren. Diese Arbeit ist in den "Einrichtungskosten" versteckt.
>ich könnte dir z.B. ganz einfach einen Widerstand definieren, >wo die Pads um 90° zum "Standard" gedreht sind. Und hätte nicht mal ein >schlechtes Gewissen dabei... Aber dafür von mir langgezogene Ohren! Im Ernst: Die Bauteil-Drehwinkel machen das Einrichten eines Projekts durchaus aufwändig und fehleranfällig. Ganz lustig wird*s bei 2 seitiger Bestückung mit gespiegeltem Koordinatensystem. Grüsse
Also zusammengefasst. ======== ===IC=== ======== 1 => 0° ======= ===R=== ======= => 0° Gibt es dazu Quellen? Normen? Oder Ähnliches? Wie ist des dann auf der Rückseite das habe ich noch nicht Verstanden. Mfg Klaus PS Habe auch schon mal von einem Bestücker gehört das sie für jeden Kunden eine Datei haben wo deren übliche Drehwinkel angegeben sind. Der Footprint Generator von Altium plaziert die Bauteile anders als in den EAGLE Standardlibs usw.
>Wie ist des dann auf der Rückseite das habe ich noch nicht Verstanden. Das Koordinatensystem wird gespiegelt, Drehrichtung erhält anderes Vorzeichen. Im CAD-System wird "normalerweise" ja durch die LP auf den Bottom-Layer hindurchgesehen. >Habe auch schon mal von einem Bestücker gehört das sie für jeden >Kunden eine Datei haben wo deren übliche Drehwinkel angegeben sind. Macht Sinn, allerdings nur solange bis irgendjemand das "übliche" über den Haufen wirft. Grüsse
Klaus schrieb: > PS Habe auch schon mal von einem Bestücker gehört das sie für jeden > Kunden eine Datei haben wo deren übliche Drehwinkel angegeben sind. Es gibt von IPC Normen für standardisierte Footprints, es hält sich nur kein Schwein dran, u.a. deshalb, weil man dann praktisch seine gesamte CAD-Bauteil-Library neu erstellen müsste. Das Ganze hätte sowieso nur Sinn, wenn sich vom Layouter bis zum Bauteil-Verpacker und Bestücker alle genau dran halten (jeder kann einen Drehwinkel beitragen), was wahrscheinlich in der Praxis selten vorkommt. Gruss Reinhard
