es geht um eine Buderus RC 30. Hab heute Abend die Zirkulationspumpe abgeklemmt und wollte diese mit einer Zeitschaltuhr neu verbinden. Hab die heizung nicht ausgeschaltet und die Kabel mit einem Stecker anklemmen wollen. es gab dann mit dem Anklemmen des blauen Kabels einen Knall und die Sicherung der Heizung flog raus. Hab dann die Sicherung wieder eingeschaltet und konnte seit dem die heizung nicht wieder anschalten. Welcher Schaden kann am Steuerungsgerät entstanden sein oder ist nur Richtung Sicherung etwas defekt, Ich hab grosse Angst, dass ich massiven Schaden angerichtet hab und erbitte Eure Anwort. Bin für schnellen Rat seeehr dankbar. Grüsse Jakob und danke im voraus
Heizung und Steruerung, Unterbrechung der Stromversorgung bzw Betriebsbereitschaft, hab grosse Angst
Re: Heizung und Steruerung, Unterbrechung der Stromversorgung bzw Betriebsbereitschaft, hab grosse A
Möglicherweise hat Hai-Zung `ne eigene Sicherung die Du bei der Gelegenheit ins Nirwana geschickt hast. Vorsicht bei unvorhergesehenen Ideen. Die Heizung "verlässt" sich auf eine funktionierende Pumpe, vorausgesetzt sie hat sie selbst eingeschaltet. Im Betriebsfalle verlässt sich die Steuerung darauf, dass das erhitzte Wasser auch zirkuliert. Schlimmstenfalls steht das kochende Wasser im System und weil es nicht an den Sensoren vorbeigepumpt wird, wird letzteren ist dann u.U. echt kalt obwohl die Brühe bereits kocht. Eine normale Zirkulationspumpe (in einem neueren System) braucht nur wenig Strom. Wenn Du Pech hast wird deine Energiebilanz sogar schlechter. Langer Rede kurzer Sinn: Wenn Du das System nicht ganz genau durchschaust vertrau dem Hersteller, meist weis der was er tut.
Leider keine weitere Sicherung in Sicht ... www.buderus.de/pdf/unterlagen/0063005068.pdf birg-info.de/downloads/src30.pdf
Ohne genauere Infos über deine Basteleien kann dir wohl kaum jemand weiterhelfen.
Ich kann Dir nur empfehlen mal zu Messen ob an der Heizung überhaupt noch Spannung anliegt. Bitte nicht mit einem Glimmschraubenzieher oder einem sehr hochohmigen Messgerät. Das gibt nur Fahrkarten. Kommt was an, so gibt es hoffentlich noch eine Sicherung die Du vielleicht übersehen hast. Ansonsten ... Kommt nichts an, so fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein: 1. Durch eine Kombination von unglücklichen Umständen hast Du mit Deinem Kurzschluss der Hauptsicherung den Garaus gemacht oder 2. was seltener der Fall ist, in einer der Abzweigdosen hat sich eine Verbindung gelöst. Mit einem "guten" Kurzschluss geht auch eine mechanische Erschütterung (Magnetfeld) einher, in älteren Anlagen kann's auch thermisch passiert (Oxid leitet nicht gut) sein. Vorsicht: Mit Spannungen von 230 Volt. Noch schlimmer wenn Du gleichzeitig ein (Heizungs)Rohr berührst. Das werden dann nämlich keine "Muntermacher" mehr sondern mindestens Verbrenner oder schlimmeres.
Hab ich sie doch noch gefunden! Im Systemträger sind 2 Feinsicherungen eingesetzt (10A träge). Sieht man hier auf Seite 4, Position 3: http://www.lhk-data.dk/gas/bosch/Buderus%20USB2012/Regulering/Styring/Logamatic%20MC10,%20EMS/Reservedelskatalog%20MC10,%20BC10%20og%20EMS-moduler.pdf Hätte mich jetzt echt gewundert, eine elektronische Steuerung ohne Feinsicherung?
Um den Energieverbrauch unserer Buderus-Heizung zu messen habe ich mal ein Energiekostenmessgerät zwischen geschaltet bzw. zwischengebastelt. Es stellte sich heraus, dass die Heizung nur anlief, wenn der Stecker "richtig" herum in der Steckdose war. Die Elektronik hat wohl irgendeinen Sensor, der schaut, ob dieser Anschluss stimmt. Vielleicht hast du die Heizung ja falschrum angeschlossen in deiner Aufregung? Ansonsten: Arbeit mit Spannung auf der Anlage ist natürlich auch etwas gewagt.
Einfach nur KOPFSCHÜTTEL ... Wie kommt man bei einer Heizung auf die Idee, die Zirkulationspumpe über eine externe Zeitschaltuhr zu betreiben? Schon mal drüber nachgedacht, wie dann die Wärme aus dem Gerät kommen soll wenn der Brenner startet? Das Steuerteil schaltet die Zirkulationspumpe schon von selbst ab wenn sie nicht gebraucht wird. Du hast Glück wenn bei Deinen unfachmännischen Basteleien noch kein größerer Schaden am Wasserkreislauf entstanden ist, so ein defektes Steuerteil wäre ein ganz gutes Lehrgeld. Ruf den Kundenservice an und lass den von Dir verbastelten Mist auf Deine Kosten reparieren. Schade, daß wir draußen noch keine 20 Grad miese haben, das würde den Lerneffekt steigern. Das Einzige was Sinn macht wäre die Warmwasser-Zirkulationspumpe über Nacht abzuschalten. Die hat aber nichts mit dem eigentlichen Heizkreislauf zu tun, sondern pumpt nur das warme Brauchwasser durch einen Warmwasserspeicher im Kreis, damit überall sofort warmes Wasser aus dem Hahn kommt.
Dies ... Die Zirkulationspumpe sorgt für eine fast verzögerungsfreie Ver- sorgung von Warmwasser an den Zapfstellen. Dazu wird das Warmwasser über eine separate Zirkulationsleitung jeweils zwei- mal pro Stunde für drei Minuten durch die Zirkulationspumpe um- gewälzt. Dieses Intervall kann Ihr Heizungsfachmann auf der Ser- viceebene anpassen. ... und noch viel mehr steht in der Bedienungsanleitung.
Ben _ schrieb: > Einfach nur KOPFSCHÜTTEL ... > > Wie kommt man bei einer Heizung auf die Idee, die Zirkulationspumpe über > eine externe Zeitschaltuhr zu betreiben? Schon mal drüber nachgedacht, > wie dann die Wärme aus dem Gerät kommen soll wenn der Brenner startet? > Das Steuerteil schaltet die Zirkulationspumpe schon von selbst ab wenn > sie nicht gebraucht wird. Wir haben ein (zeitlich programmierbare) Option "Warmwasser". Wenn diese gewählt ist, springt die Zirkuklationspumpe an und das Wasser wird im Boiler erwärmt. Schaltet man die Option wieder aus, stoppt die Pumpe, dennoch kommt aus den Hähnen warmes Wasser, solange halt der Boiler Vorrat hat. Bei uns läuft die Zirkulationspumpe nur eine halbe Stunde am Tag. Dennoch können alle duschen etc. Die Steuerung erfolgt aber über die programmierbare Buderus-Steuerung, nicht durch eine hinzugefrickelte Zeitschaltuhr. Ich bock ja mein Auto auch nicht auf, um beim Gasgeben keinen Reifenverschleiß zu erzeugen...
Zudem die Steuerung selbst auch ein einstellbares Zirkulationsprogramm besitzt, verstehe ich den Sinn einer Zeitschaltuhr ja auch nicht. Aber ich muss ja nicht alles verstehen...
Hallo. Wenn die Steuerung die Zirkulationspumpe selbst ansteuert, ist eine Zeitschaltuhr unnötig. Wir haben eine ältere Heizung, da lief die Zirkulationspumpe pausenlos. Da wäre eine Zeitschaltuhr schon sinnvoll gewesen. Als die alte Pumpe den Geist aufgab, haben wir eine neue einbauen lassen, die sich selbst steuert. Die läuft nur an, wenn sie benötigt wird. Sie besitzt ein eigenes, integriertes Steuergerät. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht per Druck- oder Temperaturmessung. Zusätzliche Sensoren am Vorlauf oder sonstwo wurden nicht angebracht. Trotzdem funktioniert es recht zuverlässig. Würde mich interessieren, wie das gemacht wird. weiß jemand mehr?
Ich habe schon seit vielen Jahren nichts mehr mit Heizungen zutun. Soweit mir bekannt haben moderne Heizungen oft mehrere Pumpen. - Eine für den Kessel selbst. Wer meint in deren Steuerung einzugreifen ... - Eine hinter einem eventuellen Mischer. Vor allem im Zusammenhang mit Fußbodenheizungen betreibt diese den eigentlichen "Hauskreis". - Eine im Zusammenhang mit der Brauchwasseraufbereitung wenn diese vom Kessel übernommen wurde. Hier kann man ruhig seiner Fantasie freien Lauf lassen. Zu 1. Die gesamte Kesselsteuerung "verlässt" sich darauf dass die Fühler jederzeit, von Wasser mit der "aktuellen" Temperatur, umflossen werden. Zu 2. Eingriffe an dieser Stelle sollten folgende Problematiken berücksichtigen: Bei Fußbodenheizungen (sehr geringe Vorlauftemperatur) ist die extreme Trägheit (Stunden) zu beachten. Auch bei normaler Heizung nützt das Einschalten, kurz vor der Wärmeabnahme nichts, da z.B. über Nacht die gesamte Sekundärwassermenge abgekühlt ist. Diese aufzuheizen dauert u.U. recht lange. Moderne Heizungen besitzen eine sogenannte Nachtabsenkung. Diese bringt im Rahmen der Effizienz sehr viel, funktioniert aber auch nur im Zusammenhang mit einer steuerbaren Zirkulationspumpe. Ein eventueller Frostschutz, abhängig von der Außentemperatur steht auch auf Zirkulation. Normalerweise kommt man an den Außentemperaturfühler, bzw. dessen Messwerte, nicht ran und müsste dann alles selber machen. Was eventuell möglich währe ist die Pumpe, mit einem dafür geeigneten Regler, zu "dimmen". Dabei muss man allerdings die Wärmeabnahme im Auge behalten was ein eigenes Problem ist. Zu 3. Wenn man den Aspekt des Frostschutzes einmal außer Acht lässt, kann man an dieser Stelle am meisten Hirnschmalz investieren. In der Nacht kann man durch geschickte Programmierung, durch das Ausschalten, etwas an Strom sparen. Tagsüber kann man via Durchflusswächter ebenfalls der Pumpe sagen: Mach mal halblang. Denn wenn oft genug gezapft wird, braucht man nicht so viel oder oft zu zirkulieren. Man kann es nicht oft genug widerholen: a) 230 Volt sind nicht ungefährlich. b) Die Kaskadierung von Regelungen ist äußerst problematisch. c) Die Garantie ist im Eimer. d) Manche Servicefirmen weigern sich manipulierte Anlagen zu warten.
Hallo zusammen @"Autor: amateur": Er meint natürlich die Zirkulationspumpe fürs Warmwasser denn die Heizkreispumpe macht im August keinen Sinn. :-) Es war sehr leichtsinnig von Dir die 230V-Leitungen zu unterbrechen ohne vorher die Heizung sammt zugehöriger Sicherung aus zu schalten!!! Ich vermute das eine der erwähnten "Feinsicherungen" im inneren der Regelung ausgelöst hat, bitte "bastele" nicht weiter daran herum Du machst es nur noch schlimmer! Dein Vorhaben war eh nicht sehr geschickt: Die Regelung läßt sich bezüglich Zirkulationspumpe programmieren, ein Blick in die Bedienunsganleitung unter "erweiterte Funktionen" hätet dir viel Ärger - und nn auch Kosten - erspart. ;-) (hat "Autor: Good to know" auch schon geshcrieben) Gruß Roland
Es ist doch immer wieder schön zu lesen, wie viele Dummies es auf der Welt gibt. Übrigens: Die Beleidigungen von MaWin sind immer noch online.
