Hallo, Hab eine Platine mit einem Atmega8. Leider musste ich nach den ersten versuchen Feststellen das mir der Reset Pin immer wieder nach Null zieht. Der Resetpin ist mit einem 68nf und 10K Wiederstand Beschaltet. Doch Leider Liegt die Spannung am Reset Pin immer um die so ~0,6V Habt ihr einen Vorschlagt oder habt ihr das selbe Problem gehabt. Anbei der Schaltplan der Platine.
Thomas Gruber schrieb: > Der Resetpin ist mit einem 68nf und 10K Wiederstand Beschaltet. > Doch Leider Liegt die Spannung am Reset Pin immer um die so ~0,6V Auch ohne Beschaltung muss die Spannung knapp VCC sein (interner Pull-Up). Mögliche Ursachen, die mir so einfallen: - µC defekt - RSTDISBL Fuse programmiert: Reset-Pin ist normaler I/O - und viele andere dumme Fehler (Verdrahtung, niederohmiges Messgerät, ...) Gruß Dietrich
Du hast ein sehr ..ähm.. interessantes Pinout am ISP-Header. Schon mal überprüft dass Dir das keinen Kurzschluss produziert? Weitere Lötfehler ausgeschlossen? Ansonsten zeig mal aussagekräftige(!) Fotos vom Aufbau.
Hallo, RSTDISBL kann es fast nicht sein da ich andere Programme lasden kann was ja ohne dem Resetpin nicht möglich wäre oder? Das Quarz kann es auch nicht sein. Mit dem Internen sind die Probleme gleich. Eas ist Interessant an meinem ISP-Header? Die Verdrahtung habe ich schon mehrfach geprüft. Kann es sein das der Interne PULL UP defekt oder nicht aktiviert ist?
HI
Deaktivieren kann man den nicht. Und 'defekt' kannst du ausschließen.
Mein erster Kandidat wäre der Kondensator am Resetpin.
MfG Spess
Hallo, Danke für die Antwort. Ohne Kondensator ist es zwar besser aber die Spannung am Pin Schwank aber von 1,3-2,6V. Bei einer anderen Platine mit einem Atmega 8 mit RC am Resetpin Liegt die Spannung Konstat bei 5V
tach, ich würd sagen du hast vergessen die masse an deinen "sternpunpt" vom µC anzuschließen. außer du hast das über "name" gemacht und nicht über das eagle symbol und hebst dir über die c's vom reset und vcc am µc das gnd potential an. schau mal mit info nach ob an gnd pind vom µc auch wirklich gnd drin steht.
ach sorry, da is ja ne ellen lang leitung. hab ich übersehen! ;)
Danke für eure Antworten. Habe das Problem nun gefunden. Es lag warscheinlich am Lötfetten. Das muss eine Leitende Eigenschaft haben.
Hi
Lötfett? Das benutzt man zum Klempnern. In der Elektronik kommt es
eigentlich nur zum Einsatz, wenn man auf möglichst kurze Lebensdauer
Wert legt.
MfG Spess
Thomas Gruber schrieb: > Es lag warscheinlich am Lötfetten. Lötfett ist in Elektronik so sinnvoll, wie Feuer mit Benzin zu löschen. Wasche es sehr gründlich und restlos ab, wenn die Schaltung länger halten soll. Das Flußmittel im Lot reicht vollkommen aus, um gute Lötstellen zu erreichen. Ist eine Lötstelle dochmal matt geworden, das Zinn entfernen (Sauglitze) und neues nehmen. Peter
Hallo, Ich meinte das Flussmittel im Zinn. Nicht das Lötfetten. Sorry
