Hallo, Ich habe eine Frage zu einem Thema dass mich schon lange beschäftigt und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Mein Ziel ist eigentlich ein recht überschaubares: Ich möchte per USB einige Schalter an den PC anschliesen, so das ich diese wie die Knöpfe eines Gamepads nutzen kann. Da ich mit der Programmierung von Treibern oder PC Programmen keine Erfahrung habe sollte das ganze möglichst als HID device erkannt werden. Vor einiger Zeit hatte ich das schon mit einem Atmega8U2 probiert bin aber gescheitert. Desshalb habe ich mir jetzt ein Atmel evakuations board (At90USBKEY)gekauft. Auf dem board sitzt ein At90USB1287. Da ich das ganze auf einer eigenen Platine haben möchte habe ich auch noch ein paar AT90USB162 dazu gekauft die später im fertigen Projekt verbaut werden sollen. Mein Problem ist es jetzt, dass ich nur die Assembler Programmierung beherrsche und alle Codebeispiele in C geschrieben sind. Daher fehlt mir der überblick was der Controller wann und wie machen muss und wo die daten für endpoints usw. abgelegt werden müssen. Wenn also schon jemand ein ähnliches Projekt umgesetzt hat oder Erfahrungswerte mit USB vorzuweisen hat wäre ich über eine Nachricht oder Hilfestellung sehr dankbar.
eagle_eye schrieb: > > Mein Problem ist es jetzt, dass ich nur die Assembler Programmierung > beherrsche und alle Codebeispiele in C geschrieben sind. > Ich denke mit Assembler kommst du heute nicht mehr weit... Ich würde C lernen... z.B. hier http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/ auch als Download download.galileo-press.de/openbook/c_von_a_bis_z/galileocomputing_c_von_ a_bis_z.zip
eagle_eye schrieb: > Mein Problem ist es jetzt, dass ich nur die Assembler Programmierung > beherrsche und alle Codebeispiele in C geschrieben sind. Je nachdem wieviel Erfahrung du sonst so mit der Programmierung hast, kannst du ja den vorhandenen C Code eventuell "lesen". Das sollte eigentlich auch ohne größere C Kenntnisse machbar sein. Ansonsten könntest du natürlich kompilieren und dir die generierten Listings ansehen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass C "gut" genug ist, um unsere kleinen Mikrocontroller zu programmieren. Nebenbei kommt man damit schneller zu einem brauchbaren Ergebnis, der Code ist lesbarer und dadurch einfacher zu warten. Aber ich finde das AVR Tutorial auf dieser Seite zeigt eindrucksvoll, dass man auch halbwegs vernünftig und überschaubar in Assembler programmieren kann. Ich will hier aber nicht die klasssische "Assembler vs C" Diskussion vom Stapel treten, aber geschadet hat es glaub ich noch niemanden beides zu "können". Was du dann letztendlich einsetzt bleibt dir überlassen.
eagle_eye schrieb: > Mein Ziel ist eigentlich ein recht überschaubares: Ich möchte per USB > einige Schalter an den PC anschliesen, so das ich diese wie die Knöpfe > eines Gamepads nutzen kann. Da ich mit der Programmierung von Treibern > oder PC Programmen keine Erfahrung habe sollte das ganze möglichst als > HID device erkannt werden. Na, dann sieh Dir mal diese Seite an : http://www.codemercs.com/controller0/?L=0 MfG Elux
eagle_eye schrieb: > Mein Problem ist es jetzt, dass ich nur die Assembler Programmierung > beherrsche und alle Codebeispiele in C geschrieben sind. Mit (8051-)Assembler fing ich auch mal an. Sich in die Grundlagen von C einarbeiten, ist gar nicht so heftig. Die eleganten Dinge in C sind beispielsweise auch Datenstrukturen. Eine Hochsprache vereinfacht sehr sehr vieles gegenüber Assembler. Alleine Rechnungen. In C macht man mal einfach: c=a*b. In Assembler rufst du dann nach und nach die Funktionen auf, die du auch selbst erstelltest, mußt das manuell zusammen stricken, oder gefunden zumindest anpassen. Inzwischen bin ich so fit, daß ich Code problemlos zwischen Assembler und C hin und her umschreibe, wenn es nötig ist. Allerdings nur für den Assenbler, den ich mit links beherrsche, den 8051. Meine DCF77-Uhr, die ich vor 15 Jahren in 8051-Assembler baute, ist noch eine Baustelle, Aber zu 80% in C um portiert. Die sollte auch mal auf anderen Plattformen laufen, z.B. ARM. Teilweise ging das nur über den Umweg Struktogramme, aber das eignete ich mir auch mal an, das sitzt.
Sieh die mal das hier an: http://www.codemercs.com/io-warrior/?L=0 Sollte ungefähr das sein was du machen willst, nur schon in fertig.
