Hi, gibt es ein IC welches ich wie einen Low-Drop Linearregler in einen Strompfad reinbauen kann, welches mir nur den Strom begrenzt? lg PoWl
Paul Hamacher schrieb: > gibt es ein IC welches ich wie einen Low-Drop Linearregler in einen > Strompfad reinbauen kann, welches mir nur den Strom begrenzt? Verarmungs-FET + Widerstand?
AMC7135 von ADDtek ist ein 350mA Linearregler mit 0.12V drop out. Ebenfalls fest: BCR402 (Infineon, Conrad, -.25) besser geeignet die 20mA linear geregelt zu liefern, BCR401 liefert 10mA, der AMC7150 1.5A, und AMC7140 liefert 700mA bis 50V bei 0.5V Variabel: BCR321 10-250mA (Reichelt, -.39) drop out 0.95V
ONSemi hat einige lineare Konstantstromquellen im Programm. http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=197 Anfangsbuchstaben sind NSI, allerdings benötigen sie eine etwas höhere Spannung. Eins habe ich mal angehängt. Arno
Also prinzpiell könnte ich das ja auch mit einem P-kanal FET im Strompfad, einer kleinen Shuntmessung und einem OpAmp lösen. Das ergibt einen Dropout von wenigen mV bei entsprechend niedrigem Rdson des FETs. Aber das gibt es doch bestimmt auch mit wenigen mV Dropout integriert oder? So ein halbes Völtchen Drop kann ich natürlich auch verkraften! Übrigens beläuft sich der Strom auf so 1-2A, hab ich vergessen zu erwähnen, sorry.
Wenn es nur um paar 10 mA gehen sollte, dann gibt es Current Limiting bzw Constant Current Dioden. Die haben aber teilweise eine vergleichsweise hohe Drop-Spannung (je nach Typ), und sind sicherlich auch nicht unbedingt genau. (in Wirklichkeit sind es nur als Konstantstromquelle verschaltete JFets) Z.B. http://www.centralsemi.com/product/cld/index.aspx
