Attiny45 interne Referenz
OP #2817575
Hallo Leute,
in meiner Schaltung wird ein Attiny45V @MHz in einer low-power Anwendung
verwendet. Zur Versorgung verwende ich einen Goldcap mit 1F. Dieser soll
die aktuelle Versorgungsspannung messen und sich dann bei ca 2,2V durch
die Funktion charge_enable() (Welche wie charge_disable ein Bistabiles
Relais ansteuert) den Goldcap wieder auf 4,8V laden (7805 Regler). Wenn
ich die Spannungsversorgung des Attiny gesondert über mein Labornetzteil
regle, dann funktioniert alles perfekt, nur in der Anwendung wenn der
Goldcap geladen wird, geht es ums verrecken nicht. Als Ladezeit habe ich
2-5 Min. kalkuliert in welcher der Goldcap ausreichend geladen wird.
Nun hätte ich einige Ansätze weiß aber nicht genau woran es liegen
könnte.
* 1: Da das Messen der Spannung des Bleiakkus, von dem der
Spannungsregler gespeist wird 1a funktioniert könnte es ja an der
Referenzspannungsquelle liegen. ( Zur Bandgap Messung wird Vcc genommen,
Bleiakku wird über 1,1V Ref und Spannungsteiler gemessen)
PS: Wenn ich am Labornetzteil die Spannung auch langsam verändere geht
es auch nicht
Ich hoffe jmd. von euch sieht meinen Fehler.
Tim
Edit: habe gerade bemerkt, dass ich am anfang vom main() chargeCounter
noch einmal deklariert habe. Macht das denn einen Unterschied, da ich
diese var, eigentlich nur im main nutze?
Gast #2817595
Wenn diese Aussage stimmen würde "nur in main nutze" dann ist es egal,
da sie aber in chargeDisable auch benutzt wird ist es ein Problem.
Gast #2817601
>... den Goldcap wieder auf 4,8V laden (7805 Regler).
> ... Da das Messen der Spannung des Bleiakkus, von dem der
> Spannungsregler
Ist jetzt zwar Off-Topic, aber versuchst du die Laufzeit des Akkus zu
erhöhen, indem du den Ruhestromverbrauch (5mA) des 7805-Reglers mittels
Bistabilem Relais + Goldcap loswerden willst?
==> Statt dem 7805 was "moderneres" verwenden, hat dann 'nen
Ruhestromverbrauch < Akku-Selbstentladung, und du kannst Goldcap, Relais
usw. einsparen.
OP #2817613
@7805 exakt. Da ich allerding arg weit auf dem Land wohne und ich wegen
einem neuem Maxim Regler nicht gleich bei Reichelt bestellen kann.
Und auch noch, da ich diese Schaltung für einen Klatschschalter
verwenden will, welcher über das Relais nur solange am Netz hängt wie
absolut nötig.
Und mein 7805 braucgt derzeit ~8,5mA. Mc34063 welchen ich da hätte
braucht ca 5mA.
Das resetten der Variable in charge_disable() ist eig. gar nicht nötig,
da ich das unten im main auch mache.
Tm
