So, die Herrschaften. Ich habe im Betreff mal den Namensteil "Sortier",
damit man es in der Forensuche findet.
Der Bubble-Sort funktioniert ausgezeichnet, wenn auch ich in
Internetseiten fand, daß er eher nur zu Lehrzwecken eingesetzt wird.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit, in meinen Applikationen tut der es
sehr gut:
1 | .if BUBBLE_SORT_USED
2 |
3 | ; Bubble Sort Sortierprogramm
4 |
5 | ; Vom aufrufenden Programm werden uebergeben:
6 |
7 | ; R2 enthaelt Adresse der Bytekette
8 | ; R3 enthaelt Laenge der Bytekette
9 |
10 | ; Hier verwendet werden:
11 |
12 | ; R0 ist Zeiger auf LSB der Bytekette
13 | ; R1 ist Zeiger auf LSB+1 der Bytekette
14 | : R4 innere Schleife
15 | ; ACC ist Arbeitsregister
16 |
17 | ; Ist die Byteanzahl kleiner als 2, wird das Programm vorher beendet.
18 |
19 | ; Die aufsteigende Sortierreihenfolge kann auf einfache Weise geaendert
20 | ; werden, wenn man den bedingten Sprung beim Groeßenvergleich um kehrt,
21 | ; also das Carry-Flag negiert bzw. den komplementaeren Befehl verwendet.
22 |
23 | BUBBLE_SORT:
24 | MOV A, R3 ; teste auf Anfangslaenge
25 | DEC R3 ; n-1 Durchlaeufe
26 | SETB C
27 | SUBB A, #1
28 | JC BUBBLE_SORT_ENDE ; Ende, wenn Anzahl zu klein
29 | BUBBLE_SORT_RE_INIT:
30 | MOV A, R2 ; Adressen der beiden Operanden
31 | MOV R0, A ; in ein Zeigerregister umladen
32 | INC A
33 | MOV R1, A
34 | MOV A, R3 ; Anzahl der restlichen Durchlaeufe
35 | MOV R4, A
36 | BUBBLE_SORT_LOOP:
37 | CLR C
38 | MOV A, @R0
39 | SUBB A, @R1
40 | JC BUBBLE_SORT_LOOP_2; wenn R1 > R0: nicht tauschen!
41 | XCH A, @R0 ; sonst tauschen!
42 | XCH A, @R1
43 | XCH A, @R0
44 | BUBBLE_SORT_LOOP_2:
45 | INC R0
46 | INC R1
47 | DJNZ R4, BUBBLE_SORT_LOOP
48 | DJNZ R3, BUBBLE_SORT_RE_INIT
49 | BUBBLE_SORT_ENDE:
50 | RET
51 |
52 | .endif ; if BUBBLE_SORT_USED
Der Quicksort scheint besser, habe den noch nicht ganz durchschaut.
Der hier gezeigte Code arbeitet aber schon diagonal, es wird pro
Durchlauf ein Element weniger verarbeitet, weil nach einem Durchlauf
immer ein Element schon sortiert ist.
Ganz ausgefeilt ist er nicht, man könnte in der Schleife noch fest
stellen, ob eine Reihe Elemente bereits sortiert sind, und dann
abbrechen.
Nun ja, in Assembler ist das sowieso hypergalaktisch schnell.
Es kann und darf noch optimiert werden.
Ob man die Funktion reentrant macht oder nicht, da gibt es eben einige
Möglichkeiten.
