Hallo, hier direckt mal mein Anliegen: Aktueller Stand: Ich habe einen Atmega8 der über UART von einer selbst geschriebenen Windows-Forms-Application (C#) daten bekommt die dann mit Infra Rot ausgesendet werden (Reciver und TV steuerung). Der Atmega8 hat auch nen IR-Empfäger der ebenfalls auch empfangene Protokolle an den PC übermittelt. Des weiteren schaltet er "Standalone" bei bestimmten Tasten Relais. Wo ich hin möchte: Der Controller soll ins LAN eingebunden werden und dann über einen Browser gesteuert werden können (Relais schalten und IR-Protokolle versenden). Verwendungszeck soll dann sein dass wenn man irgendwo unterwegs ist und mitbekommt "heute kommen ja die neuen Simpsons Folgen" man gerade per Internet den heimischen Reciever und externe Festplatte einschalten, sender wählen und DVR-Aufnahme starten kann. Frage: Auf meiner Suche bin ich auf XPort gestoßen. Wäre das so die Schnittstelle für mein Anliegen? Ich habe auch gelesen dass auf dem XPort kleine HTML und Java sachen abgelegt werden können (richtig/falsch?). Alternatiev würde ich mir auch nen kostenlosen Webspace holen und von dort aus mit Java oder PHP arbeiten (was bietet sich besser an)(DynDNS ist mir vertraut). Was ist denn das Stichwort womit ich mich beschäftigen muss um Daten an den XPort zu bekommen (wenn XPort das richtige ist)? TCP? IP? Bin ich komplett auf dem Holzweg? Wäre nett wenn ihr meine bisherigen Ideen etwas bewerten/aussortieren/erweitern könnt. Ich möchte mich nur nicht sagen wir mal in TCP/IP einarbeiten um dann zu merken dass das für mich komplett unnütz ist. Grüße Manu
Der "kleine" Xport ist nicht viel mehr als ein Seriel zu IP-Socket Wandler. Da kannst Du keine eigenen Webseiten drauf packen und schon gar kein Java. Das kannst Du nur mit der größeren Variante machen, die allerdings unverschämt teuer ist. Naja, dafür kann sie auch einiges. Aber versuch erstmal einen Lieferanten zu finden. Alternativ könnte meine Firmware das sein, was Du suchst. Allerdings brauchst Du schon einen Controller mit mehr Speicher, z.B. ATmega644.
Wo finde ich besagte Firmware? Ja, der Mega8 is schon fast 3/4 voll (meine Codes sind auch nicht gerade sehr kompakt, ist mir aber eigendlich egal, hauptsache es läuft alles wie geplant ;) ) Stefan Frings schrieb: > Der "kleine" Xport ist nicht viel mehr als ein Seriel zu IP-Socket > Wandler. Da kannst Du keine eigenen Webseiten drauf packen und schon gar > kein Java. Wie gesagt, is ja kein Problem das mit nem Free Webspace zu machen. Das Programm wann was zu welchem Zeitpunkt geschaltet werden soll soll auch von der Homepage übernommen werden. Dem Controller soll nur mitgeteilt werden "Jetzt Relais 1 ein", "Jetzt Ein Taste senden"... Das läuft ja schon einwandfrei über Serielle Schnittstelle, dadranna will ich auch garnichts mehr doktern.
Hi >Auf meiner Suche bin ich auf XPort gestoßen. Preiswerter, aber SPI: http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Ethernet MfG Spess
Ein kleiner Tipp: VDR http://www.vdr-portal.de/ Damit kuck ich grad TV und man kann mit den Plugins auch z.B. eigene DVDs erstellen. Gn8 Tim
