Servus, ich möchte 22 Fenster auf gekippt und offen mit Optokopplern mit mehreren Mikrocontrollern (CAN-Bus) überwachen. Die Reed-Kontakte an den Fenstern sind als Öffner ausgeführt und mit der Spannung vom Bus 24V DC auf Optokoppler PC847 zum µC geführt. Laut Datenblatt vom PC847 sollte IF für die LED mit 20mA ausgelegt sein. Macht also in Summe 44 Kontakte (offen,gekippt) * 0,02A * 24V = 21,12 Watt. Das ist schon ein bisschen arg viel. Die Leitungslänge vom µC zu den Reed-Kontakten sind max. 8m, durchschnittlich 3m. Ich bin nun auf der Suche nach Optokopplern ungefähr baugleich die mit weniger IF auskommen. Oder soll ich das ganze ohne Optokoppler, also Reed-Kontakte direkt auf den µC (AT90CAN32 mit 5V Versorgung) mit 100nf Kondensator schalten. Vielen herzlichen Dank Michl
Michael Müller schrieb: > Laut Datenblatt vom PC847 sollte > IF für die LED mit 20mA ausgelegt sein. Du liest das Datenblatt falsch. Die 20mA sind der zu Grunde gelegte Messstrom um die Parameter zu messen. Es heist nicht das du da 20mA drueber jagen musst. Was dich interessiert ist der Stromuebertragungsfaktor CTR. Da kann man z.B. ablesen das bei 2mA Diodenstrom ein Kollektorstrom von 2mA fliesst also ein CTR vonm 100% vorliegt. Du must dann nur deinen Kollektorwiderstand darauf hin anpassen.
Hi Michael, Ich würde es mit Reed-Kontakten machen. Die sind nicht so anfällig mit Verschmutzung und so. > 44 Kontakte (offen,gekippt) * 0,02A * 24V = 21,12 Watt Die 21,12W sind schon wirklich viel für eine einfache überwachung. Ich würde wenn Reflektionslichtschranken nehmen der selbst mit Fototransistor, LED und Reflektor eine selber bauen (findet man aber auch sehr gut bei Conrad kenn grade keinen Typen auswendig). Was ich aber im jeden falle machen würde ist, die Zustände sequenziell abfragen. 44 Eingänge sind schon mächtig viele da würde ich auch Schieberegister nehmen (bzw.: 74hc595 kannst du im jeden Falle verwenden)
Thomas schrieb: > Ich würde es mit Reed-Kontakten machen. Er hat ja Reedkontakte an den Fenstern. Der PC847 ist ein Optokoppler.
@ Michael Müller (michlm) >ich möchte 22 Fenster auf gekippt und offen mit Optokopplern mit >mehreren Mikrocontrollern (CAN-Bus) überwachen. Die Reed-Kontakte an den >Fenstern sind als Öffner ausgeführt und mit der Spannung vom Bus 24V DC >auf Optokoppler PC847 zum µC geführt. Wozu noch Optokoppler, wenn du Reedkontakte hast? Ein hochohmiger Spannungsteiler reicht. Das spart Strom und schütz gleichzeitig von ESD. ggf noch ein kleiner Kondensator an den Eingang vom uC, fertig. >ohne Optokoppler, also Reed-Kontakte direkt auf den µC (AT90CAN32 mit 5V >Versorgung) mit 100nf Kondensator schalten. Nö, dann raucht es, wenn dort 24V geschaltet werden. Siehe oben.
Ok Ich hatte das mit den Reed-Relais dann falsch verstanden. Die Kontakte direkt auf den mc führen würde ich nicht. Zum einen braucht der mc dann viele Eingänge (so viel rechenleistung, die die bieten benötigst du aber nicht) und zum anderen vertagen sich 24V mit einem mc !auf keinen Fall!. Ich würde wirklich einen Spannungsteiler wie Falk schrieb würde ich mit Schieberegistern Reallisieren.
Thomas schrieb: > und zum anderen vertagen sich > 24V mit einem mc !auf keinen Fall!. für soetwas wurde schon vor langer zeit ein baulement erfunden: Widerstand Die Anzahl der eingänge kann man bequem mit einem schieberegister machen.
