Guten Tag, Nach langem rumrätseln weswegen meine kleinen SOT23 Mosfets (BSH103) mit denen ich LED-Leisten betreibe immer wieder ein komisches Verhalten aufweisen, bin ich letztendlich darauf gekommen, dass es am Ptot liegt. Betrieben werden 7 LEDS die auf einer Leiste in Reihe geschaltet sind. Daher benötige ich U=24V und Imax=20mA. Dies ergibt P=0.48W. Offensichtlich betreibe ich die kleinen dinger zu nah an ihrer Belastungsgrenze und sobald mal ein kleiner Spannungs - oder Stromschwenker kommt Sterben sie und meine Schaltung hat unschöne Leckströme. Daher bin ich bin auf der Suche nach einem N-Kanal Mosfet wessen Ptot über 0.5W liegt. Leider kann ich solch einen nicht finden. Gibt es diese überhaupt? Gruß timo91
timo91 schrieb: > Daher bin ich bin auf der Suche nach einem N-Kanal Mosfet wessen Ptot > über 0.5W liegt. Statt die Wärme im FET zu verheizen, solltest man ihn lieber sauber schalten lassen. Bei 20mA dürfte er dann überhaupt nicht warm werden.
Da Ptot die gesamte Verlustleistung des Transostor ist die er über das Gehäuse abführen muß, hängt Ptot vom Gehäuse (und dessen Einbauart) ab. Alle SOT23 Transistoren werden bei 0.5W genau so warm, und wenn sie dann noch ungeschickt montiert sind so daß sie die Wärme nicht loswerden gehen sie kaputt. Aber 24V und 20mA sind 0.48 Watt für die LEDs, nicht für den Transistor, Du schinest da grundsätzliche Verständnisprobleme bei der Berechnung elektronischer Schaltungen zu haben. Im BSH103 dürfen nur so 0.01 Watt an Verlust entstehen. Also liegt dein Problem woanders. Daß du den Transistor nicht voll durchschaltest ? Das ist allerdings eher unwahrscheinlich, da er bereits ab 1.8V Ugs voll durchgeschaltet ist. Aber du warst ja zu faul deine Schaltung aufzuzeichnen, also weiß man nichts genaues. Dann bleibt das andere Risiko dieser kleinen MOSFET: Die gehen schon beim Angucken durch elektrostatische Ladung kaputt, das Gate hält nur 8V aus und hat nur 83pF, das wird schon beim wedeln mit der Hand über dem Gehäuse beschädigt. Von Schutzdioden wie in CMOS-ICs lese ich auch nichts. Also hast du vermutlich die Transistoren nicht ESD-tauglich genug behandelt. Nimm bipolare Transistoren, die halten mehr aus.
Danke für die Antworten und die Aufklärung :) Das kann gut sein das ich ein Wenig an den Mosfets rumgetoucht habe und sie dadurch kaputt gingen. Hab mir direkt mal nen neuen Wurf bestellt und hab mir gedacht ich bestell auch direkt paar Transistoren dazu falls die Mosfets mir weiterhin Probleme bereiten sollten. Hab mir diese NPN-Transistoren ausgesucht: http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BCR-533-SMD/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=90179;GROUPID=2881;artnr=BCR+533+SMD;SID=11UENSh38AAAIAABAp8UIa058804693b83cd4990b9b3096251d9d Nur kann ich im Datenblatt nix von der Base-Emitter Spannung finden. Passen die? PS: Schaltung usw. im alten Thread hier: Beitrag "TLC5940: Merkwürdiges verhalten mit Mosfet"
>Hab mir direkt mal nen neuen Wurf bestellt und hab mir gedacht ich >bestell auch direkt paar Transistoren dazu falls die Mosfets mir >weiterhin Probleme bereiten sollten. >Hab mir diese NPN-Transistoren ausgesucht: >http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BCR-533-SMD... >Nur kann ich im Datenblatt nix von der Base-Emitter Spannung finden. >Passen die? Wie MaWin schon sagte: Du hast ein grundsätzliches Verständnisproblem. Erstens sind Mosfets auch Transistoren, und zweiten interessiert normalerweise bei bipolaren Transistoren (BJT) die Ube ohnehin nicht so sehr, weil die Dinger nicht spannungsgesteuert sind, sondern stromgesteuert. Du mußt also einen bestimmten Strom in die Basis einspeisen, nicht eine bestimmte Spannung. Und wie MaWin auch schon andeutete, hast Du immer noch nix über deine Schaltung erzählt, bzw. einen Schaltplan gepostet, so daß wir gar nicht wissen, unter welchen Bedingungen der Transistor schuften muß.
> Schaltung usw. im alten Thread hier: Ach du Kacke, was für eine Exotenschaltung. Ein Drain-Folger als MOSFET Kaskode um Schutz den TLC5940 vor 24V. Und dann ein Schaltplan der eine Frechheit sondergleichen ist in dem an jedem Bauelementeanschluss nur ein irgendwo zu suchender Name steht, und in dem Bauteile wie R1 und R9 einfach mal keinen Wert haben - als ob der nicht wichtig wäre um zu entscheiden ob es geht oder nicht. "Suchspiel", "Ratespiel" nur damit Mister Oelmeier kein fuzzelbischen Arbeit hat. Wenn die Spannung +GATE direkt mit +5V verbunden wäre, geht es vielleicht sogar, so lange die LED-Leisten nicht mehr als 19V brauchen. Aber ebenso geht es wenn die 24V LED-Leisten direkt an den TLC5940 kommen, denn der hält zwar nur 17V aus, aber an den LEDs fällt auch Spannung ab wenn sie nicht leuchten, also kommen gar keine 24V an den IC.
