lcd-Helligkeit im Auto
Gast #2818953
Hallo alle zusammen,
ich will mir eine Anzeige im auto installieren, die verschiedene Werte
anzeigen soll. Das Display soll dabei genauso wie die Tachobeleuchtung
über die Helligkeitsverstellung im Auto gedimmt werden können.
Über die Klemme 58b kann ich ja einen zur Helligkeit proportionalen
Spannungswert abgreifen.
Nur wie regel ich darauf aufbauend die Helligkeit des Displays?
Mir sind zwei Varianten in den Sinn gekommen, bei denen ich aber auf
Probleme stoße.
1. Einlesen der Spannung (Atmega 644 ADC) und regeln der Helligkeit über
einen PWM-Ausgang. Dabei habe ich aber das Problem, dass diese Klemme
auch Spannung führt wenn die Innenraumbeleuchtung an ist, der Atmega
aber aus da er über Zündungsplus versorgt wird. So liegt an einem Port
des ausgeschalteten Controllers Spannung an. Ich habe gehört das dies
ungünstig ist.
2. Die Displaybeleuchtung direkt aus Klemme 58b über eine entsprechende
Schaltung versorgen. Dazu habe ich leider zu wenig Erfahrung in diesem
Bereich.
Weiß jemand eine Lösung für dieses Problem oder kennt Schaltungen, an
denen man sich orientieren kann?
Grüße
Bene
Gast #2819040
Das war ja klar, dass man hier wieder nur solche Antworten bekommt.
Ich werd es wie auf
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
versuchen und die LED-Beleuchtung direkt anschließen.
Laut meinem Auto-Schaltplan ist ohnehin eine Sicherung vorhanden aber
ich werde noch zusätzlich eine Sicherung verbauen die bei wesentlich
geringeren Strömen durchbrennt.
Im Schlimmsten Fall brennt das Display halt durch und ich weiß dass es
nicht geht. Aber nur so können hier auch konstruktive Lösungen
entstehen.
Grüße
Bene
(Firma: matzetronics) #2819054
> ungünstig ist.
Das ist nicht tragisch,du darfst die Klemme nur nicht direkt an den ADC
Eingang legen, sondern über einen Schutzwiderstand. 10k bis 47k sind da
ein guter Anhaltspunkt. Du solltest nach diesem Widerstand einen kleinen
Kondensator gegen Masse schalten, um etwaige Spitzen und Schwankungen zu
verrunden. 10n-47n scheinen brauchbar.
Gast #2819072
Die Instumentenbeleuchtung würde ich unabhängig von anderen Geräten
durch eigene Messung versuchen zu regeln, da man noch nicht weiß, ob
überhaupt zu rechten Zeit gedimmt wird.
Wenn ich bei Sonne mit Licht fahre, wird mein Radio auch zu dunkel
beleuchtet. Im Tunnel ist das Radio dann wieder ausreichend hell.
Gast #2819116
Was hast du erwartet? Wenn du zu dämlich bist eine einfache
Helligkeitsregelung über LDR und ADC zu machen, dann lass besser
gleich die Flossen davon. Das abgreifen von der Bordelektronik
bekommst du dann auch nicht hin.
>entstehen.
Hoffentlich baust du bei der Rauchentwicklung im Innenraum
dann vor lauter Panik keinen Unfall. Die Folgekosten
für deine überflüssige Bastelei müsstest du dann zahlen.
Gast #2819126
> einen PWM-Ausgang.
Kl58--50k--+---+-- A/D 0..2.5V
          10k 1uF
           Masse
Auf Klemme 58 liegt bei vielen Autos keine variable sondern eine
pulsweitenmodulierte Spannung, da hilft es nichts den Analogwert zu
erfassen, andererseits wäre es ja sogar einfacher ein Digitalsignal zu
verarbeiten, denn man muß es nur direkt verwenden um die LCD
Hintergrundbeleuchtung ein-/ und aus-zuschalten, zumindest so lange die
PWM nicht zu netten Flimmereffekten mit der gemultiplexten Matrixanzeige
führt.
http://www.atmel.com/images/doc4770.pdf
           LEDs mit Vorwiderstand der Hintergrundbeleuchtung
           +--|<|--|<|--R-- +5V
Kl58--1k--|< BC337
           |E
         Masse
Gast #2819217
Was ist von dieser Schaltung zu halten?
Kl 58b --R----+-----R--+
           P6KE5V6A   LED (Display)
 Masse -------+--------+
Die genauen Werte der Widerstände muss ich noch ermitteln.
>Kl58--1k--|< BC337
>           |E
>         Masse
Ist das eine bereits getestete Variante oder ein Vorschlag mit beliebig
gewählten werten? Müsste da noch ein Potentiometer anstatt der 1k
eigebaut werden um die Helligkeit Zu justieren?
Danke für die guten Antworten!!!
Gast #2819235
Geht sicher auch. Sozusagen Fremdversorgung.
Die Schaltung bestimmt über die 1k NICHT die Helligkeit,
sondern schaltet nur das PWM Signal der KL58 durch
damit die LED per PWM gedimmt wird. Die LED wird nur
durch R in der Helligkeit (wenn eingeschaltet) bestimmt,
die 1k müssen halt ausreichend sein damit genug Basisstrom
fliesst. 12mA sollten für 120mA Backlight locker reichen.
Gast #2819268
Achso....ich habe mich schon gewundert. Das macht natürlich Sinn.
Für meinen Anwendungsfall kommt das leider nicht in Frage, da ich in
meinem Golf 2 sicher keine PWM-Signal habe. Ich hab die Stromlaufpläne
hier liegen und da ist ein Potentiometer vorgeschaltet. Deshalb gehe ich
mal von einem Analogen Signal aus. Aber trotzdem danke für den Tip.
