Hallo zusammen, in Datenblättern von LDOs (z.B. LT1963) steht oft etwas von "GND pin current". Ist das der Strom, der bei den LDOs der früheren Generationen über den Adjust-pin abgeflossen ist?
> "GND pin current". Das ist der Strom, der aus dem GND-Pin fließt. Dirk S. schrieb: > Ist das der Strom, der bei den LDOs der früheren Generationen > über den Adjust-pin abgeflossen ist Hast du da mal ein Beispiel? Wenn du einen Regler wie z.B. den 7805 hast, dann fließt der Sense-Strom und der Betriebsstrom des Reglers über diesen GND-Anschluss ab...
@ Dirk S. (Gast) >in Datenblättern von LDOs (z.B. LT1963) steht oft etwas von "GND pin >current". Ist das der Strom, der bei den LDOs der früheren Generationen >über den Adjust-pin abgeflossen ist? Gab es je LDOs mit ADJ-Pin? Den LM317 gibt es mit ADJ-Pin, dort fließt relativ weig Strom raus, und das auch konstant. Normale Spannungsregler mit direktem Massepin, und dazu gehören auch LDOs, leiten halt ihren Strom für den Eigenverbrauch nach Masse ab. Der sollte eher klein sein, damit nicht unnötig Energie verschwendet wird.
Also wenn man um/reichlich 1V bereits als LowDrop bezeichnen will, wie
z.B. beim LD1117, dann gibt's auch adjustable LDO's. Ein echter LDO (mit
Ausgangs-PNP) ist es aber nicht.
File mir gerade eben mal ein, weil ich vor kurzem damit zu tun hatte.
