Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivität einer gesättigten Spule berechnen
von Philip (Gast)
ich bin leider mit den Grundlagen nicht ganz bewandert und hätte
diesbezüglich eine frage. Wenn ich eine Bekannte spule habe
(Kernmaterial, Induktivität etc. bekannt) und DC mäßig Strom einspeise.
Dann geht der Kern irgendwann in Sättigung und Verhält sich wie eine
"Luftspule". Gibt es eine Möglichkeit die Induktivität der vollständig
Gesättigten spule aus den Bekannten Daten zu berechnen oder muss ich den
weg über Messungen gehen?
Danke Philip
von Ingo (Gast)
> "Luftspule".
Dann berechne doch einfach die Luftspule!?
Ingo
von Johannes E. (cpt_nemo)
Wenn des µ_r des Kernmaterials und die Länge des Kerns und des
Luftspalts bekannt sind (oder alternativ das effektive µ_r), dann kann
man das relativ einfach umrechnen, indem man µ_r = 1 setzt.
Das ist aber eher eine grobe Abschätzung und funktioniert aber nur dann,
wenn sich der Verlauf der Feldlininen einigermaßen gleich bleibt, z.B:
bei einem Ringkern, der gleichmäsig bewickelt ist.
Wenn du einen genauen Wert benötigst, wirst du eine Messung oder
Simulation machen müssen.
von Purzel H. (hacky)
> ...oder Simulation machen müssen.
Fuer jedes Kernmaterial gibt es eine B-H Kurve. Dort kann man den
Zusammenhang rauslesen. Dazu muss man aber auch noch das effektive H
Feld das durch die Geometrie des Flusses gegeben ist, einbeziehen. Der
Fluss muss ja nicht ueberall im Kern derselbe sein. Je nach Wandstaerke
und Dimensionierung. Ausser fuer abgehobene Modell wird eine Messung
einfacher sein.
Die Frage war ja wie sich eine vollständig gesättigte Drossel verhält.
das bedeutet, dass die Flussdichte überall im Kern größer als die
Sättigungsflussdichte ist. Die Induktivität ist dann so wie bei einer
Luftspule und kann auch genau so simuliert werden.
von philip (Gast)
ach so also einfach ur = 1 und fertig :) hatte schon befürchtet dass es
komplizierter wird
danke
> komplizierter wird
Beachte aber, dass sich nur das µ_r im Kern ändert; im Luftspalt war µ_r
ja vorher schon =1. Du darfst also nicht einfach die Induktivität durch
den Wert von µ_r im nicht-gesättigten Zustand dividieren.
Und weiterhin klappt diese Rechnung auch nur dann, wenn sich die
mittlere Länge der Feldlininen nicht ändert. Das bedeutet der Verlauf
der Feldlinien muss gleich bleiben wie beim nicht-gesättigten Kern.
Machs dir also nicht zu einfach!
von Ulrich (Gast)
So wirklich bis auf µ_r = 1 kommt man nicht so schnell. Mit etwas mehr
(so 1.1 ... 2) muss man schon noch rechnen, auch wenn der Kern im
wesentlichen gesättigt ist.
