Hi ich habe eine Verbindung mit dem AVR und einem Terminal Programm auf meinem PC. Bis eben lief es noch wunderbar jetzt feuer das Interrupt nicht mehr. Den Code hab ich wieder hergestellt und er funktioniert noch immer nicht. Verbindungen auf dem Steckbrett sind da und Empfangen kann ich noch mit dem Terminalprogramm daher ist die Verkabelung auch richtig. Kerndaten zum Project: Atmega16a interner RC Oszi Hier ist der Code:
1 | //definitions
2 | //define Taster
3 | #define T_DEBOUNCE 100
4 | #define TASTER_OK (PINA & (1 << PINA0))
5 | #define TASTER_UP (PINA & (1 << PINA1))
6 | #define TASTER_DOWN (PINA & (1 << PINA2))
7 | |
8 | //led
9 | #define LED_STATUS PD3
10 | |
11 | //define IIC Connection
12 | #define SCK PC7
13 | #define SCA PC7
14 | |
15 | //serial connection
16 | #define BAUD 2400
17 | #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
18 | #define RX_PIN PD0
19 | #define TX_PIN PD1
20 | |
21 | //define general
22 | #define F_CPU 1000000
23 | |
24 | //libarys
25 | #include <avr/io.h> |
26 | #include <util/delay.h> |
27 | #include <stdbool.h> |
28 | #include <avr/interrupt.h> |
29 | |
30 | //function prototypes
31 | //adc
32 | void adc_init(void); |
33 | int adc_read(unsigned char); |
34 | void adc_change_channal(unsigned char); |
35 | //uart
36 | void USART_Init(unsigned int); |
37 | void USART_Transmit(unsigned char); |
38 | void USART_String(char* str); |
39 | //led
40 | void init_io(void); |
41 | void led_flash(unsigned char); |
42 | |
43 | int main(void) |
44 | {
45 | //init io
46 | init_io(); |
47 | |
48 | sei(); |
49 | |
50 | USART_Init(MYUBRR); |
51 | |
52 | while(1) |
53 | {
54 | if(TASTER_OK) |
55 | {
56 | _delay_ms(T_DEBOUNCE); |
57 | if(!TASTER_OK) |
58 | {
59 | USART_String("OK"); |
60 | }
61 | }
62 | led_flash(1); |
63 | }
64 | return 0; |
65 | }
66 | |
67 | //functions
68 | //adc
69 | void adc_init() |
70 | {
71 | int result; |
72 | ADMUX = (1 << REFS1) | (1 << REFS0); |
73 | //einstellen des registers
74 | ADCSRA = (1 << ADSC) | (1 << ADPS2); |
75 | //eine wandlung starten
76 | result = adc_read(0); |
77 | }
78 | |
79 | void adc_change_channal(unsigned char channal) |
80 | {
81 | switch(channal) |
82 | {
83 | case(1): |
84 | ADMUX &= ~(1 << MUX0); |
85 | break; |
86 | case(2): |
87 | ADMUX |= (1 << MUX0); |
88 | break; |
89 | default:
90 | ADMUX &= ~(1 << MUX0); |
91 | break; |
92 | }
93 | }
94 | |
95 | int adc_read(unsigned char channal) |
96 | {
97 | int result; |
98 | |
99 | adc_change_channal(channal); |
100 | |
101 | //start measuring
102 | ADCSRA |= (1 << ADEN); |
103 | while(ADCSRA & (1 << ADSC)); |
104 | |
105 | result = ADCL; |
106 | result += (ADCL<<8); |
107 | |
108 | return result; |
109 | }
110 | |
111 | //uart
112 | void USART_Transmit( unsigned char data ) |
113 | {
114 | /* Wait for empty transmit buffer */
115 | while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ) |
116 | ;
117 | /* Put data into buffer, sends the data */
118 | UDR = data; |
119 | }
120 | |
121 | void USART_String(char* str) |
122 | {
123 | while(*str) |
124 | {
125 | USART_Transmit(*str); |
126 | str++; |
127 | }
128 | }
129 | |
130 | void USART_Init( unsigned int ubrr) |
131 | {
132 | //unsigned char flush;
133 | |
134 | /* Set baud rate */
135 | UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8); |
136 | UBRRL = (unsigned char)ubrr; |
137 | |
138 | /* Enable receiver and transmitter */
139 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); |
140 | /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
141 | UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); |
142 | |
143 | if(UCSRB & (1 << RXEN)) |
144 | {
145 | USART_String("RX enabled\n"); |
146 | }
147 | |
148 | if(UCSRB & (1 << RXCIE)) |
149 | {
150 | USART_String("RX Interrupt enabled\n"); |
151 | }
152 | |
153 | USART_String("UART Verbindung hergestellt...\n"); |
154 | }
155 | |
156 | //gpio
157 | void led_flash(unsigned char n) |
158 | {
159 | unsigned char i; |
160 | for(i = 0; i < n; i++) |
161 | {
162 | PORTD |= (1 << LED_STATUS); |
163 | _delay_ms(200); |
164 | PORTD &= ~(1 << LED_STATUS); |
165 | _delay_ms(200); |
166 | }
167 | }
168 | |
169 | void init_io(void) |
170 | {
171 | DDRA = 0x00; |
172 | PORTA = 0xff; |
173 | |
174 | DDRD = 0xff; |
175 | DDRD &= ~(1 << RX_PIN); |
176 | |
177 | PORTD = 0x00; |
178 | PORTD |= (1 << RX_PIN); |
179 | }
180 | |
181 | ISR(USART_RXC_vect) |
182 | {
183 | USART_String("Zeichen empfangen"); |
184 | }
Bitte um eure Hilfe
