Hi Leute, ich brauche einen Motor, der ungefähr 2kg langsam horizontal drehen können soll. Unter langsam verstehe ich ca. 15U/min. Weiß jemand von euch ad hoc einen geeigneten Motor? Bei Pollin bin ich auf diesen hier gestoßen. Nur leider gibts keine Angabe zwecks Drehmoment.... http://www.pollin.de/shop/dt/NTY2OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_CBxx.html Versorgungstechnisch sollte es ein DC-Motor sein zwischen 0 und 32V.
Wenn die 2kg keine Unwucht hat und ordentlich gelagert ist, dann reicht der ganz sicher. fonsana
Pi mal Daumen könnte der Motor reichen. Man muss aber die Last gut lagern, das Getriebe sollte man dafür nicht missbrauchen.
Michl schrieb: > Hi Leute, ich brauche einen Motor, der ungefähr 2kg langsam horizontal > drehen können soll. Unter langsam verstehe ich ca. 15U/min. > Weiß jemand von euch ad hoc einen geeigneten Motor? > Bei Pollin bin ich auf diesen hier gestoßen. Nur leider gibts keine > Angabe zwecks Drehmoment.... So etwas kann man kaum berechnen, selbst wenn Du das Drehmoment kennen würdest. Je besser Deine Lagerung (ich denke, es sollten schon ein bis zwei Kugellager sein), desto geringer ist die benötigte Kraft. Gruss Harald
Du kannst auch alte Schweibenwischermotoren nehmen, die sind zudem noch stabil und gut gelagert.
Was meinst Du denn mit "2kg horizontal drehen"? Ist stelle mir gerade dieses lustige Szenario vor: Ich gehe in einen Shop, wo man Gewichte für Waagen kaufen kann. Da kaufe ich ein 2kg Gewicht, in Form eines Stahl-Block mit Henkel oben dran. Nun soll der horizontal ge.... werden? Das Gewicht kann man schieben, kippen, heben, aber nicht drehen. Angenommen es wäre eine Kugel, die könnte man nur rollen. Angenommen es wäre ein Zylinder, den könnte man je nach Ausgangslage kippen oder rollen oder wie beim Flaschendrehen drehen. Meinst Du das?
>Was meinst Du denn mit "2kg horizontal drehen"? Stelle Dir einfach irgendeinen 2kg-Klops vor, der auf einer waagerechten (=horizontalen) Achse montiert, und zwar so, daß sich das Ding um seinen Schwerpunkt drehen kann. Das wäre der einfachste fall, und ließe sich auch mit Deinem Stahlblock mit Henkel realisieren. Eigentlich ganz einfach. @Harald Wilhelms (wilhelms) >Michl schrieb: > Hi Leute, ich brauche einen Motor, der ungefähr 2kg langsam horizontal > drehen können soll. Unter langsam verstehe ich ca. 15U/min. > Weiß jemand von euch ad hoc einen geeigneten Motor? > Bei Pollin bin ich auf diesen hier gestoßen. Nur leider gibts keine > Angabe zwecks Drehmoment.... >So etwas kann man kaum berechnen, selbst wenn Du das Drehmoment kennen Wenn man die Lagerreibung beziffern kann, dann kann man sowas sehr wohl berechnen. Allerdings sollte man da mit gewissen Sicherheiten rechnen, denn die Lagerreibung wird wohl kaum sehr konstant sein, vor allem, wenn die geölt/gefettet sind.
Jens G. schrieb: >>Was meinst Du denn mit "2kg horizontal drehen"? > > Stelle Dir einfach irgendeinen 2kg-Klops vor, der auf einer waagerechten > (=horizontalen) Achse montiert, und zwar so, daß sich das Ding um seinen > Schwerpunkt drehen kann. Das wäre der einfachste fall, und ließe sich > auch mit Deinem Stahlblock mit Henkel realisieren. > Eigentlich ganz einfach. Stimmt nicht ganz: Es kommt nämlich schon darauf an wie die Masse verteilt ist (Massenträgheitsmoment).
Na einen Motor um den 2 kg Spießbraten über dem Grill zu drehen bekommst du aber in fast jedem Supermarkt für ein paar Euro.
