Wie mache ich aus Gleichstrom einen Wechselstrom, also was machen z.B. die Wechselrichter? Meine Vorstellung ist die, ich habe einen Signalerzeuger, der z.B. eine Sinus-Schwingung mit 50 Herz erzeugt und dann setze ich eine oder mehrere Verstärkerstufen hintereinander, die vom Gleichstrom gespeist werden, aber verstäkrt wird die zuvor erzeugte Sinuswelle. Ist das vom Prinzip so richtig? ich will mir sowas nicht bauen, es ist "nur" eine theoretische Frage.
zum Erzeugen des Sinus brauchst Du einen Wobbelgenerator: http://www.ebay.de/itm/AE20125-10-MHz-Wobbel-DDS-Funktionsgenerator-Komplett-Bausatz-mit-Gehause-USB-/260883293519?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&var=&hash=item3cbddb254f
Du kannst einen Oszillator bauen. Als Stichwort wäre da evtl. VCO zu nennen oder vielleicht ein Meissner-Brücken-Oszillator. Diese Oszillatoren bringen kaum Leistung, du kannst sie aber nachher natürlich problemlos noch verstärken.
Schüler schrieb: > ich habe einen Signalerzeuger, der z.B. eine > Sinus-Schwingung mit 50 Herz erzeugt und dann setze ich eine oder > mehrere Verstärkerstufen hintereinander, die vom Gleichstrom gespeist > werden, aber verstäkrt wird die zuvor erzeugte Sinuswelle Wenn es um Leistung geht, ist alles bisher gesagte falsch. Da hat man eine H-Brücke, die den Ausgang wechselseitig mal mit dem + und mal mit dem - der Geleichsannung verbindet. Mensch, fragt doch mal den Google nach Wechselrichter
Man nimmt einen Gleichstrommotor der einen Synchrongenerator antreibt.
UR-Schmitt schrieb: > Man nimmt einen Gleichstrommotor der einen Synchrongenerator antreibt. sowas habe ich schon mal gesehen bei der Buneswehr: 12V= Motor -> 230V~ Generator
Hunt Worker schrieb: > UR-Schmitt schrieb: >> Man nimmt einen Gleichstrommotor der einen Synchrongenerator antreibt. > sowas habe ich schon mal gesehen bei der Buneswehr: > 12V= Motor -> 230V~ Generator Gab es auch bei der Post. Düüüüüüüüd, Düd-düd-düd und Rrrrring wurden genauso erzeugt. Nannte sich Ruf- und Signalmaschine. mfg.
Schüler schrieb: > Wie machen z.B. die Wechselrichter aus Gleichstrom einen Wechselstrom? Die "zerhacken" den Strom, d.h. schalten den Strom nur ein und aus. Das vereinfacht die Schaltung. > Meine Vorstellung ist die, ich habe einen Signalerzeuger, der z.B. eine > Sinus-Schwingung mit 50 Herz erzeugt Das geht auch, z.B. mit einem Wienbrückengenerator. Mit diesem Wort wirst Du viele Schaltungen im Inet finden, z.B. auch einfache mit einem OPV. > und dann setze ich eine oder > mehrere Verstärkerstufen hintereinander, die vom Gleichstrom gespeist > werden und verstärke wird die zuvor erzeugte Sinuswelle. Ja. Ein Nachteil dieser Lösung ist die hohe Verlustleistung, die dabei entsteht. Es ist aber ein verhältnismäßig einfaches Konzept, welches man auch leicht selbst bauen kann, z.B. mit einem der schon recht billig zu bekommden Auto-HiFi-Verstärker. Gruss Harald
