Was ist Heap, was ist Stack?
#2819804
>Stack und Heap sind ROM und RAM eines Computers.
Schöne Hypothese ...
Stack ist vorrangig für die Zwischenspeicherung der Rücksprungaddresse
bei bei Unterfunktionsaufrufen, und evtl. irgendwelcher Register,
irgendwelche Daten/Variablen zuständig.
Heap für Abspeicherung irgendwelcher "Arbeitsdaten" im Speicher.
Beides ist letztendlich einfach nur RAM.
Gast #2819806
Ich versteh das irgendwie nicht.
Meine Variablen die ich deklarierer werden also alle auf dem Stack
gestapelt ?!Diese Ansammlung meiner Variablen ist also der Stack.
und der Heap ist auch der ort wo ich meine Variablen speichere aber
irgendwie gehäuft?
:D
(Firma: Basta) #2819811
> gestapelt ?!
Nur die lokalen einer Prozedur, nicht die globalen.
Falsch. Der Stack kann mehr.
> irgendwie gehäuft?
Ein Haufen im RAM.
(Firma: Basta) #2819825
Reservieren und Allokieren geht nur mit einem Haufen.
Stack u. Heap sind grundsätzliche Speicherformen. Das Basiswissen dazu
sollte man sich nicht von irgendwelchen Trollen in irgendeinem Forum
vorkauen lassen. Ein kurzer Blick in ein vernünftiges Buch tut nicht
weh!
Persönliche Seite #2819886
Unsinn.
http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man3/alloca.3.html
> weh!
Haha, richtig! Und trotzdem schreibst du hier schon deinen 3. Beitrag.
"Stack" und "Heap" beschreibt, in welcher Art und Weise, bzw. mit
welcher Logik irgendwas systematisch in einem Teil eines linearen(?)
Speichers abgelegt wird.
#2819893
Stack und Heap sind einfach nur 2 verschiedene Organisationsformen, wie
SPeicher verwaltet wird.
Bei einem Stack hast du einen sauber gestapelten Haufen Teller.
Brauchst du welche, dann nimmst du die Teller von oben einzeln ab und
wenn du die Teller zurückgeben willst, dann legst du sie in umgekehrter
Reihenfolge wieder auf den Stapel drauf.
Heap ist eine Kiste mit Tellern. Wer auch immer 10 Teller braucht, nimmt
sich 10 Teller aus der Kiste (solange noch welche da sind) und wenn er
sie nicht mehr braucht, wirft er sie zurück.
Gast #2819922
Ob der OT wohl versteht, daß Deine Kiste mit zunehmender Auslastung
immer leerer wird, aber sein Heap immer voller ;)
#2819954
Hmm. Da ist was drann. :-)
So weit wird er ja doch noch abstrahieren können, dass die Teller für
den freien Speicher stehen, der mit zunehmender Auslastung immer weniger
wird.
#2819968
Im Stack sind hauptsächlich temporäre Daten wie Rücksprungadressen und
gesicherte Register.  Der Stack wächst von oben nach unten (Anfang ist
am oberen Ende des Rams). Wenn eine Funktion gecallt wird dann speichert
das System die Rücksprungadresse und die Register auf den Stack. Wenn
die Funktion dann fertig ist holt sie die Regel wieder in umgekehrter
Reihenfolge zurück und springt dann letztendlich zurück . Im Heap lagern
Variablen und Arrays welche dauerhaft auf einer festen Adresse liegen
undkit nen Pointer genutzt werden.
PS: auch wenn es jeden irgendwo nen obsoleten Controller gibt der das
anderen HRS macht, hier gehts um den Standard und der sieht so aus...
#2819989
Der Stack ist ein Haufen RAM, auf den der wieder Speicher draufpacken
muß, der ihn auch runter genommen hat.
Der Heap ist ein Haufen RAM, wo ein anderer was rauf packen und runter
nehmen kann. Dazu ist aber zusätzlicher Verwaltungsaufwand nötig.
Zusätzlich kann es passieren, daß die Stücke nicht mehr lückenlos rein
passen. Da muß dann der Garbage-Collector ran.
Peter
Gast #2819990
Diese Informationen sind genau die ich gesucht habe :D
das :
unzerbrechliche Teller
:D ich habs verstanden XD
Persönliche Seite #2820014
@Yussuf1: Wow, du hast wirklich nur die korrekten Informationen aus den
Posts entnommen. Ich bin stark beeindruckt.
Das hat überhaupt nichts mit Stack zu tun. Ein Stack ist wie oben
genannt nur eine Organisationsform von Daten im Speicher.
Was du meinst ist: Die meisten Mikroprozessoren benutzen einen
Hardware-Stack in ihrem Hauptspeicher um Rücksprungadressen abzulegen.
Es kann aber auch noch zusätzliche Stacks geben, um beispielsweise
funktionslokale Variablen in Hochsprachen speichern zu können. Oft wird
dafür aber der Hardware-Stack mitbenutzt.
Persönliche Seite #2820070
Kan asta schrieb:
> Schon wieder falsch, Simon. Dein "Hardwarestack" hat einen Offset.
Unsinn.
Es gibt auch Hardware-Stacks die gar nicht im RAM operieren, sondern in
Registerform gehalten werden.
http://en.wikipedia.org/wiki/PIC_microcontroller#Stacks
ATtiny11/12/15
Der Artikel hier ist doch ganz gut:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Stack
Könntest du dir ja mal durchlesen, um in Zukunft nicht mehr so viel
Unsinn zu erzählen.
Gast #2820074
Daraus kann man schliessen, dass du zu viele Trolle gefüttert hast und
Yussuf anscheinend kein Troll ist.
> Gibt es eigentlich auch einen TCP/IP-Heap (als Gegenstück zum
> TCP/IP-Stack)?
Quark. Auch wurde nirgends behauptet, dass der Stack das Gegenstück zum
Heap sei. Ist so, als würdest du einen Autositz als Gegenstück zum
Handschuhfach betrachten...
Gast #2820107
Kan asta schrieb:
> Da sage ich: Unsinn.
> Ein Stack ist immer in Hardware umgesetzt, entweder per Zeiger-Register,
> oder halt direkt in Registern. "Softwarestacks" existieren eigentlich
> nur zu Übungs- und Lehrzwecken.
Du schreibst hier zum widerholten Mal Unsinn.
Siehe Hardwarestacks der alten kleinen PICs.
Siehe Stacks als Objekte in modernen objektorientierten
Programmiersprachen.
Moderator #2820115
UR-Schmitt schrieb:
> Man sollte in dem Kontext des Vergleichs vieleicht erwähnen, daß Karl
> Keinz Speicher-teller unzerbrechlich sind :-)
Doch, die sind zerbrechlich. Das Zerscheppern der Teller heißt in der
Fachsprache "Speicherfragmentierung"  (lat. frangere brechen, fragmentum
Bruchstück). Irgendwann sind die Bruchstücke so klein, dass kein Essen
mehr darauf Platz hat. Dann müssen die Stücke wieder zusammengeklebt,
der Speicher also defragmentiert werden :)
#2820137
Nö, die haben schon praktischen Sinn.
Der AVR-GCC legt für lokale Variablen einen Stackframe an.
Der IAR führt dagegen einen Softwarestack mit und kann dadurch schneller
und codesparender arbeiten.
Dafür wurde extra während der AVR-Entwicklung noch ein drittes
Pointeregister hinzugefügt.
Und beim 8051 wird der Softwarestack benötigt, sobald man das
Large-Speichermodell (64kB RAM) auswählt, da der originale Stackpointer
(max 256Byte) dann zu klein ist.
Peter
#2820139
Obwohl "frangere" zerbrechen heisst, wäre das mit der
Speicherfragmentierung wohl eher mit meinem Labortisch zu vergleichen.
Ich lege hier meinen Lötkolben ab, da die Lötsauglitze, dann dort noch
das Lötzinn, das Multimeter muss auch noch Platz haben, dann (achtung,
jetzt kommt ein kompliziertes Intermezzo) ein Stapel Papier - das wäre
jetzt, um die Verwirrung komplett zu machen, ein Task, der einen eigenen
Stack hat, der aber im Heap des Systems allokiert wird.... So. Und
obwohl ich flächenmässig noch massig Platz auf dem Labortisch zur
Verfügung habe, passt das Oszi jetzt einfach nicht mehr drauf. Entweder
ich lege es auf den Lötzinn, oder auf das Multimeter, oder auf den
Papierstapel....
Also muss ich erst mal alles beiseite räumen, so, dass alles in einer
Ecke ist, und ich Platz habe für das Oszi. Das ist dann die
Defragmentierung.  :-)
Gast #2820145
Kan asta schrieb:
> STack und Heap sind ROM und RAM eines Computers.
Kan asta schrieb:
> Ist alles ne Frage, wie man push und pop definiert. Und in welche
> Richtung der Stack wächst.
Im MKontext zu einem Heap wohlgemerkt
Kan asta schrieb:
> Oh UR-Schmitt, jetzt lass doch mal gut sein mit deinen
> langsamen Softwarestacks. Schon wieder Ferien?
Junge junge, du solltest wirklich erst mal selbst dein Wissen etwas
erweitern, ehe du den Mund hier so voll nimmst.
Es gibt eine Welt jenseits von 8K Code und 1K Ram Größe.
Ach so wegen Ferien: Wenn du nicht weisst ob du schon wieder zur Schule
musst dann hilft dir das vieleicht weiter:
http://www.schulferien.org/Schulferien_nach_Jahren/2012/schulferien_2012.html
Gast #2820258
Stack oder Stapel – die hundertste Erläuterung
Der Stapel ist eine einfache und schnelle Möglichkeit um Daten zu
speichern. Eines der Hauptkriterien ist: Der Anwender braucht sich nicht
um die Adressierung zu kümmern. Wie beim „echten“ Tellerstapel ist es
unwichtig ob Du der Erste bist, der seinen Teller ablegt oder ob bereits
Teller auf dem Stapel liegen. Ganz wichtig ist hierbei die Disziplin
bzw. die Reihenfolge. Legst Du zwei Teller auf den Stapel, so musst Du
auch wieder zwei Teller vom Stapel nehmen. Kommt jetzt zwischenzeitlich
eine zweite Person und legt ihren Teller obenauf, so ist auch für sie
ebenfalls unwichtig wie viele Teller auf dem Stapel liegen, wichtig ist
nur dass die zweite Person ihren Teller auch als erstes herunternimmt.
Dann können Sie wieder ihre Teller erreichen. Der oberste Teller den Sie
herunternehmen ist natürlich der, den Sie als letztes darauf gelegt
haben. Der darunterliegende Teller ist der den Sie zuerst auf den Stapel
legten. Aus diesem Grunde hat sich für den Stapel auch der Name LiFo
eingebürgert. Das ist das Kürzel für Last In – First out. Das Rein wird
allgemein als Push, das Raus Pop genannt. Ein weiteres Rein kommt bei
einem Unterprogrammaufruf (call) zustande und das zugehörige Raus
beendet ein Unterprogramm (ret[turn]).
Warum das Ganze. Es gibt viele Stellen im Programm, an denen
vorübergehend Variablen und Werte aller Art gespeichert werden müssen.
Das Schlüsselwort ist hierbei vorübergehend.
Ein einfaches Beispiel:
unsigned char Unterprogramm ( void )        [00]
{                                           [01]
  Var1 = 17;          ; Register18 = 0x11   [02]
  Var2 = 20;          ; Register19 = 0x14   [03]
  return Var2 * Var1;                       [04]
}                                           [05]
; Im Hauptprogramm                          [07]
Var1 = 12;          ; Register18 = 0x0c     [08]
Var2 = 45;          ; Register19 = 0x2d     [09]
If (Var0 == 0) Var3 = Unterprogramm1();     [10]
…                                           [11]
Was passiert hier: Genaugenommen weis das keiner. Es gibt zwei
Möglichkeiten.
1. 07, 08, 09, 10, 11 …
2. 07, 08, 09, 10, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 11 …
Der tatsächliche Ablauf ist wegen der Abfrage unbekannt.
Relevant sind die folgenden Fakten: Ein Prozessor hat nur eine begrenzte
Anzahl an internen (sprich schnellen) Speichern/Registern. Nicht alle
Operationen können mit allen Registern durchgeführt werden.
Der Stapel wird üblicherweise auf das physikalische Speicherende
gesetzt. Z.B. 0x3FF. Auf der Stapelebene sieht der Ablauf folgendermaßen
aus:
Mit Verzweigung
[07]  0x3ff
[08]  0x3ff
[09]  0x3ff
[10]  0x3ff  „11“  ; Der Aufruf einer Unterfunktion call sichert die
Rücksprungadresse
      0x3fe        ; Der vom Prozessor verwaltete Stackpointer wird um 1
                   ; verringert
[00]  0x3fe        ; Der Compiler weiss dass zwei Variablen „zerstört“
                   ; werden
                   ; und sichert diese
[01]  0x3fe  „12“  ; Push Register18
      0x3fd        ; Der vom Prozessor verwaltete Stackpointer wird um 1
                   ; verringert
[01]  0x3fd  „45“  ; Push Register19
      0x3fc        ; Der vom Prozessor verwaltete Stackpointer wird um 1
                   ; verringert
[02]               ; Der ursprüngliche Inhalt von Register 18 wird
                   , zerstört
[03]               ; Der ursprüngliche Inhalt von Register 19 wird
                   ; zerstört
[04]               ; Irgendetwas
                   ; Der Compiler weis das nun zwei Register restauriert
                   ; werden müssen
                   ; erhöht
      0x3fd  „45“  ; Pop Register19
                   ; erhöht
      0x3fe  „12“  ; Pop Register18
      0x3ff        ; Der vom Prozessor verwaltete Stackpointer wird um 1
                   ; erhöht
      0x3fe  „11“  ; Neue Programmadresse
[11]  0x3ff        ; Hier weiter unabhängig ob verzweigt wurde oder
                   ; nicht
Wichtig:
Das Erhöhen des Stackpointers NACH einem call- und push-Befehl gehört
implizit zu den Befehlen. Das verringern des Stackpointers VOR einem
ret(urn)- und pop-Befehl gehört ebenfalls dazu.
Wie man in dem obigen Beispiel sehen kann, können verschiedene Typen von
Werten bzw. Variablen auf (hier Adressen und Zwischenwerte) dem Stapel
abgelegt werden.
Vorteile:
Wie man sehen kann, kann ein späterer Aufruf derselben oder einer
anderen Unterfunktion, die gleichen Stapeladressen wiederverwenden.
Weder der Programmierer noch der Compiler müssen wissen welche Adressen
und welche Variablen abgelegt werden. Das aufgerufene Unterprogramm kann
seinerseits Unterprogrammaufrufe, eventuell auch bedingte, enthalten.
Wichtig sind nur drei Sachen:
1. Die Anzahl an Speicherungen muss gleich der Restaurierungen sein.
2. Die Reihenfolge (LiFo) muss eingehalten werden.
3. Die Gesamtzahl an Speicherungen ist begrenzt. Normalerweise werden
die bekannten Variablen vom Compiler (hier) ab 0x000 abgelegt. Wächst
der Stapel zu sehr, so kann er die „untersten“ (mit der höchsten
Adresse) Variablen überschreiben. Vorsicht bei Rekursion und wenig
Speicher
Unterbrechungen währen ohne diese Struktur fast unmöglich. Der
Programmablauf muss zu jeder beliebigen Zeit, an jeder beliebigen Stelle
und in jedem beliebigen Zustand unterbrochen werden können. Dann muss
die nächste Arbeitsposition (für den Rücksprung) gesichert werden und
alle, in der Unterbrechungsroutine verwandten oder veränderten Register
gesichert werden. Nach Beendigung der Unterbrechung können dann die
Register wieder restauriert werden und das Programm an der
Unterbrechungsstelle fortgesetzt werden.
Das eigentliche Programm sollte von dieser Unterbrechung nichts
mitbekommen und keiner der Beteiligten muss sich mit irgendwelchen
Speicheradressen herumschlagen oder den Zustand des Stapels kennen.
Wetten, dass sich jetzt ein ganzer Haufen Leute meldet, die das viel
Besser wissen und meinen dass das ganz anders funktioniert, sowie das
Beispiel ungeeignet ist.
Persönliche Seite #2820329
Ein Stack ist zunächst einmal eine reine Datenstruktur. Was damit
gemacht wird, ist dabei egal. Wo er liegt, ebenfalls. Genauso, was drauf
liegt.
Rein das LiFo ist wichtig.
In einem µC wird gerne ein Stack für die Speicherung von Sprungquellen
oder auch für lokale Variablen (auch zur Parameterübergabe an eine
Funktion) verwendet.
Dabei ist nicht unbedingt definiert, wo er beginnt und in welche
Richtung er wächst. Es ist aber einfacher, man legt die Basis ans
Speicherende und lässt ihn nach unten wachsen. Wenn normaler Speicher
von unten nach oben aufgebaut wird, treffen sie sich daher gerne mal.
Ein Heap ist entweder eine, oft auf Bäumen basierende, Datenstruktur.
Auch hier ist also erst einmal egal, wo er abgelegt wird und was drin
ist. Wichtiger Unterschied zum Stack - man kann auf jedes Element
zugreifen, nicht nur auf das oberste.
Oder ein Heap ist einfach dynamisch verwendbarer Speicher. Das kann nun
ein fest definierter Speicherbereich sein (RAM eines µC) oder man muss
diesen erst einmal vom Betriebssysten holen.
In einem Heap kann man wunderbar weitere Heaps (Datenstruktur) oder
Stacks ablegen.
Christian
#2820872
Einige der RISC Prozessoren, wie etwa IBM Power(PC), besitzen in der für
den Programmierer sichtbaren Architektur keinerlei Hardware-Support für
einen Stack (der 8-Bit SC/MP auch nicht, aber das ist schon eine Weile
her). Call/Return erfolgt über ein Register und was der Programmierer
damit macht ist im Prinzip seine Sache.
