Hallo! Ich versuche gerade ein HelloWorld! mit dem STM32F4-Discovery zu schreiben, konkret die USB Schnittstelle als Debug-Schnittstelle zu verwenden. Ich versuche ein RS232 Gerät vorzugaukeln, um ein normales Terminal zu verwenden. Dieses erscheint mir bis jetzt am sinnvollsten: https://www.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/src-stm32f4xx Ich schaff es aber nicht, dieses in der CooCox IDE zum laufen zu bringen. Welche Libary brauch genau dafür und wie bind ich diese ein, dass ich nicht alle Pfade für jede einzelne Datei setzen zu müssen? Vllt hat auch jemand einen besseren Link/Anleitung für mich? MfG F.
Schau ins Makefile. Dort siehst du welche Dateien und Pfade benötigt werden. Im Grunde brauchst du die Firmware-Lib und die USB-Lib. Gruß Oliver
ich habs jetzt manuell über das makefile per hand probiert, komischer weiße findet er dann die .h files nicht, welche im gleichen directory wie das makefile liegen, das kann ja eigenlich gar nicht sein, oder? aber eigentlich müsste das ja auch über die coocox IDE funktioniern? muss ich per hand einstellen, wo die .h files liegen? hab bis jetz nur mit dem java complier erfahrung, da hab ich mich nicht um Headerfiles kümmern müssen. mfg f.
fluttershy schrieb: > Ich versuche gerade ein HelloWorld! mit dem STM32F4-Discovery zu > schreiben, konkret die USB Schnittstelle als Debug-Schnittstelle zu > verwenden. Das ist ein klitzekleines bisschen mehr als Helloworld. Helloworld wäre eher eine LED blinken lassen. USB-Bastelei ist schon ziemlich kompliziert. Das Discovery hat ja eingebaute Debug-Funktionalität, da kannste dir auch ohne printf anschauen, was der µC macht. Oder einen der USART's aufm µC nehmen, und einen USB->RS232 Adapter dranhängen...
ok, war vllt übertrieben mit dem hello world, aber mit dem Atmega hab ich sowas auch schon zusammengebracht... ich will ja nix neues entwickeln, sondern was funktionierendes in meiner ide zum laufen bringen. ich weiß nur nicht wie ich dieser beibringen soll, wo meine .h files liegen ..
um eine einfache debug ausgabe mit der uart zu realiseren mach einfach ein printf via uart: 1. Initialisiere deine UARTx 2. Übernimm diese main.c und ergänze den Header: voila ohne DMA , ohne Interrupt
1 | /**
2 | ******************************************************************************
3 | * @file main.c
4 | * @author EGü
5 | * @version V1
6 | * @date 29.08.2012
7 | * @brief Main program body
8 | */
9 | |
10 | /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
11 | #include "stm32f10x.h" |
12 | #include "main.h" |
13 | #include <stdio.h> |
14 | /* Private constants ---------------------------------------------------------*/
15 | char ReceivedData = NULL; |
16 | /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
17 | #ifdef __GNUC__
18 | /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
19 | set to 'Yes') calls __io_putchar() */
20 | #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
21 | #else
22 | #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
23 | #endif /* __GNUC__ */ |
24 | /* Main Routine ---------------------------------------------------------*/
25 | int main(void) |
26 | {
27 | SystemInit(); |
28 | /* Enable GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE and AFIO clocks */
29 | RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOC |
30 | | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE ); |
31 | |
32 | |
33 | UARTInit(); |
34 | while(1) { |
35 | printf("TEST TEST TEST "); |
36 | }
37 | }
38 | |
39 | void UARTInit() |
40 | {
41 | /* USARTx configured as follow:
42 | - BaudRate = 115200 baud
43 | - Word Length = 8 Bits
44 | - One Stop Bit
45 | - No parity
46 | - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
47 | - Receive and transmit enabled
48 | */
49 | USART_InitTypeDef USART_InitStructure; |
50 | USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; |
51 | USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; |
52 | USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; |
53 | USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; |
54 | USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; |
55 | USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; |
56 | COMInit(USART2, &USART_InitStructure); //bei dir heißt das anders! |
57 | }
58 | |
59 | |
60 | /**
61 | * @brief Retargets the C library printf function to the USART.
62 | * @param None
63 | * @retval None
64 | */
65 | PUTCHAR_PROTOTYPE
66 | {
67 | /* Place your implementation of fputc here */
68 | /* e.g. write a character to the USART */
69 | USART_SendData(USART2, (uint8_t) ch); |
70 | |
71 | /* Loop until the end of transmission */
72 | while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET) |
73 | {}
74 | |
75 | return ch; |
76 | }
77 | |
78 | #ifdef USE_FULL_ASSERT
79 | |
80 | /**
81 | * @brief Reports the name of the source file and the source line number
82 | * where the assert_param error has occurred.
83 | * @param file: pointer to the source file name
84 | * @param line: assert_param error line source number
85 | * @retval None
86 | */
87 | void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) |
88 | {
89 | /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
90 | ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
91 | |
92 | /* Infinite loop */
93 | while (1) |
94 | {
95 | }
96 | }
97 | #endif
main.h
1 | /**
2 | * @file main.h
3 | * @author EGü
4 | */
5 | |
6 | #ifndef __MAIN_H_
7 | #define __MAIN_H_
8 | |
9 | |
10 | #ifdef __cplusplus
11 | extern "C" { |
12 | #endif
13 | |
14 | |
15 | void UARTInit(void); |
16 | |
17 | |
18 | #ifdef __cplusplus
19 | }
20 | #endif
21 | |
22 | #endif /* __MAIN_H_ */ |
Hoffe das ich helfen konnte!
