Hallo.
Ich habe einen Code von Ulrich Radig auf dem NET-IO am laufen und gucke
mir gerade den timer an wie der den Sekunden Impuls erzeugt.
Dort sehe ich diese Initialisierung des Timers:
1 | //----------------------------------------------------------------------------
2 | //Diese Routine startet und inizialisiert den Timer 1
3 | void timer_init (void)
4 | {
5 |
6 | TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10 | 0<<CS11 | 1<<CS12);
7 | TCNT1 = 0;
8 | OCR1A = (F_CPU / 1024) - 1;
9 | TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
10 | return;
11 |
12 | };
Laut Datenblatt sagt
1 | TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10 | 0<<CS11 | 1<<CS12)
das aus, dass es ein CTC (1<<WGM12) ist und "External clock source on T0
pin. Clock on rising edge" (1<<CS10 | 0<<CS11 | 1<<CS12) aktiviert ist.
An T0 (Port B Pin0) ist aber garnichts angeklemmt. Wie aber kann durch
diese Initialiserung mit
2 | //Timer Interrupt 1
3 |
4 |
5 | ISR (TIMER1_COMPA_vect)
6 | {
7 |
8 | time++; // Sekunde hochzählen
9 | }
ein Sekunden Impuls erzeugt werden?
