Hallo! Ich habe einen Stepper mit 4 Anschlüssen,den ich über Arduino wunderbar steuern kann. Allerdings benötige ich mehr Leistung. Ich hab schon mit Transistoren rumprobiert, aber es will nicht so richtig. Weiß jemand, wie ich die Ztansistoren mit Arduino, Stepper und Netzteil verschalten muss??? Danke schonmal.
Hi >Ich hab schon mit Transistoren rumprobiert, aber es will nicht so >richtig. Es gibt auch fertige Schrittmotortreiber. MfG Spess
Es gibt in China Treiber dafür.(Endstufen, 4€) Mit Mosfets kann mans auch realisieren, sollte sogar besser gehen als mit Transistoren. Vllt hilft dir das noch: http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotor
Hi >Es gibt in China Treiber dafür.(Endstufen, 4€) http://www.reichelt.de/ICs-KA-LF-/L-293-D/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=9661;GROUPID=2911;artnr=L+293+D;SID=11TtIBhn8AAAIAAAc7Xt81947bd91e6b9f7b4f948e7806d93cfc4 >Mit Mosfets kann mans auch realisieren, sollte sogar besser gehen als >mit Transistoren. Mosfets sind keine Transistoren? MfG Spess
Mir ist klar, dass es da fertige Teile gibt. Aber das ganze soll nur mal kurz auf nem Breadboard laufen zum gucken was geht ;)
Alexander L. schrieb: > Ich hab schon mit Transistoren rumprobiert, aber es will nicht so > richtig. Ähm ... Du hast den Motor direkt an den Controller angeschlossen? =-O Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Ähm ... Du hast den Motor direkt an den Controller angeschlossen? =-O Was spricht dagegen?
Der µC bekommt ja auch nicht mehr Strom, wie ich ihm gebe. Der Motor soll ja deswegen mit einer Seperaten Spannungsquelle versorgt werden.
Alexander L. schrieb: > Der µC bekommt ja auch nicht mehr Strom, wie ich ihm gebe. Der Schrittmotor gibt dem µC wenigstens genug Spannung ... Gruß Jobst
Also ein µC hat meistens eine Maximalbelastbarkeit von 20mA pro Ausgangskanal dazu nochmal eine gesamt Maximalbelastbarkeit von 300mA. Soein Schrittmotor braucht im Normalfall wesentlich mehr. Zudem können Schrittmotoren ganz ordentlich Strom erzeugen wenn man sie dreht. Ohne Schutzdioden wird dein µC das vermutlich nicht überleben. Nechstes Problem sind Induktionsspannungen welche deinem µC auch nicht sonderlich bekommen düften... Alles in allem garkeine gute idee Motoren direkt anzuschließen Vergiss erstmal Schrittmotortreiber mit 4 Transistoren und schutzdioden gehts auch.
Sven M... schrieb: > Vergiss erstmal Schrittmotortreiber mit 4 Transistoren und schutzdioden > gehts auch. Genau! Aber wie???
Hi >Vergiss erstmal Schrittmotortreiber mit 4 Transistoren und schutzdioden >gehts auch. Aber nicht bei einem bipolaren Motor. >Ich habe einen Stepper mit 4 Anschlüssen,den ich über Arduino wunderbar >steuern kann. MfG Spess
