Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JMP 0x000 vs. Reset
von Kalli L. (knl)
ich habe bei einer Anwendung die Herausforderung den Controller neu zu
starten, aber ohne Reset. Nun überlege ich gerade welchen Nebeneffekte
durch ein JMP 0x0000 auftreten können und was man sonst noch zu beachten
hat.
Controler: AtMega32
Toolchain: IAR
Eingefallen ist mir bis jetzt:
* Register haben nicht den Resetwert
* Vor dem JMP alle IRQs sperren
* RAM müsste durch die Init von IAR richtig initialisiert sein (Segement
NEAR_I und NEAR_Z)
Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrung gemacht oder Ideen?
von Karl H. (kbuchegg)
Kalli L. schrieb:
> Controler: AtMega32
> Toolchain: IAR
Was in einem gewissen Sinne aufs gleiche rausläuft.
Was wird noch über Register geregelt (eigentlichg gibt es ja für alles
irgendwo ein Bit in einem Register)
UART abschalten
ADC abschalten
Timer abschalten und rücksetzen (inkl. der Prescaler Stufe)
Geh einfach mal das Datenblatt durch und dort einfach mal im
Inhaltsverzeichnis die Kapitel-Überschriften. Das sollte schon mal eine
ganz gute Übersicht geben, worüber man sich genauer Gedanken machen
sollte. Denk auch drann, dass Programme oft so geschrieben sind, dass
eine gewisse Default-Reset Konfiguration vorausgesetzt wird. Wenn wir
schreiben
   TCCR1B |= ( 1 << CS11 );
dann steckt da die implizite Annahme drinnen, dass CS12 und CS10 vom
Reset her noch auf 0 sind.
> NEAR_I und NEAR_Z)
Alles was irgendwie vom Compiler beim Hochfahren erledigt wird, findet
da wie dort genau gleich statt. D.h. um diese Dinge musst du dir keine
Sorgen machen. Interessant sind nur die Dinge, die der µC in Hardware
macht, ehe dann nach einem richtigen Reset der erste Befehl in Angriff
genommen wird.
von (prx) A. K. (prx)
Weshalb ohne Reset? Der klassische Weg geht über einen vorsätzlich
verhungerten Watchdog.
von Peter D. (peda)
Es schadet nichts, wenn man eine saubere Init schreibt, die aus einem
beliebigen Zustand in einen bekannten Zustand setzen kann.
D.h. alle IO-Register so zu setzen, wie sie benötigt werden, ohne
vorauszusetzen, daß sie vorher ihren Resetzustand hatten.
Dann reicht der "Jump 0" völlig.
Peter
von Kalli L. (knl)
Der Controller hält sich über einen Portpin selbst eine Betriebspannung
aktiv. Nach einem Reset im Batteriebetrieb bleibt er aus, da die
Portpins kurzzeitig nicht mehr treiben.
von StinkyWinky (Gast)
Die Frage ist, ob der TE das gleiche Verhalten implementieren will, als
ob ein richtiger Reset stattgefunden hätte, oder ob er nur "von vorn"
anfangen will, ohne dass sämtliche Register zurückgesetzt werden.
Im 1. Fall würde ich auch auf die WD-Methode von A.K. tendieren.
von amateur (Gast)
Was ist eigentlich an folgender Annahme falsch?
Nach dem "normalen" Reset sind die Register (natürlich) im
Reset-Zustand.
Im nächsten Schritt muss ich auf jeden Fall alle wichtigen Register
setzen.
Bei einem Sprung zur Adresse 0 bricht doch normalerweise nicht ein
Registerchaos aus.
Wenn ich während der erneuten Initialisierung Befehle wie AND und OR
benutze und nicht ADD bzw. SUB müsste doch ein Problemloser Neustart
möglich sein. Da ich doch nur die Bits setze, an denen ich auch beim
Original Reset herumgefummelt habe.
> Reset-Zustand.
> setzen.
> Registerchaos aus.
Das kommt drauf an, aus welchem Grund man den 'Reset' machen will/muss.
Wenn die Aufgabe lautet einen Bootloader zu schreiben, der das neu
eingebrannte Programm durch einen 'Reset' starten soll, dann sollte das
dann auch wirklich für das zu startende Programm von einem richtigen
Reset nicht zu unterscheiden sein.
von Osche R. (Gast)
Ein JMP 0 verändert keine Register (ausser PC natürlich). Wenn vorher
alles richtig initialisiert war brauchst Du nichts neu zu
initialisieren.
von amateur (Gast)
>brauchst Du nichts neu zu initialisieren
Stimmt, aber der "Normale" Programmfluss nach einem JMP 0 durchläuft den
typischerweise am Programmanfang liegenden Initialisierungszweig.
von Thomas K. (tkroth) Benutzerseite
Also ich schalte hierzu auch immer den Watchdog an und lasse den AVR
'abstürzen' (Durch Endlosschleife).
Finde das bei den AVRs ein Manko. Es sollte möglich sein, ein Reset
anders auszulösen z.B. durch ein Reset-Register. Mehrere Bits, die
bestimmen, was alles resettet werden soll.
von Kan a. (Firma: Basta) (kanasta)
Peter da negger hats bereits gesagt: ne saubere Init-Routine und alles
passt mit JMP 0.
In der Init sollten auch alle Variablen durch brauchbare Grundwerte
besetzt werden.
von Kalli L. (knl)
Meine restlichen Bedenken drehen sich um den Punkt, ob die
Konfigurationsregister im Betrieb auch durch die Hardware verändert
werden könnten und ob dieses einen sauberen Neustart beeinflußt.
Aber da muss man jetzt wohl mal aller Register raussuchen und sich
durchs Datenblatt wühlen.
von Peter D. (peda)
Es gibt da ein Problembit, das UDRE.
Wenn man neu initialisiert, bevor das letzte Senden beendet wurde,
bleibt es gelöscht und kann nicht per SW gesetzt werden.
Ist aber nur beim Senden ohne Interrupt wichtig. In dem Fall kann man
vor dem SW-Reset warten, bis es gesetzt ist.
Peter
