Moin zusammen, ich habe eine Misra (2004) Meldung in meiner Software und keine Idee wie ich diese Meldung los werden kann. Hier die Meldung bzw. Verletzung der Regel 11.3: A cast is being performed between an integral type and a pointer to object type, or vice versa. Hier das Stückchen Software (Die Schnittstelle muß gleich bleiben). /* Convert a memory address from 8/32bit into a C pointer */ BYTEPOINTER GetPointer(DWORD Var) { return (BYTEPOINTER)Var; } Evtl. kann ja jemand helfen. Gruß Markus
Markus schrieb: > ich habe eine Misra (2004) Meldung in meiner Software und keine Idee wie > ich diese Meldung los werden kann. Keine Chance. Das ist eine der MISRA Regeln, die zwar oft ganz gut sind, im Einzelfall aber grauslich versagen. Ist ja auch in dieser MISRA Regeln vermerkt, dass es Fälle gibt, in denen genau diese Regel verletzt werden muss. http://www.misra.org.uk/forum/viewtopic.php?f=67&t=994
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es da keine Möglichkeit gibt. Besten Dank trotzdem.
Loswerden: Im Checker die Prüfung DIESER Pegel ausschalten :)) Hat bei uns der TÜV in Einzelfällen abgesegnet als wir Ihm erklärt haben WARUM wir diese Regel ausschalten und an welcher Stelle. Grüße
