Hallo, hat jemand eine passende Library für diesen Oszillator: http://www.epsondevice.com/docs/qd/en/DownloadServlet?id=ID000647 Ich finde leider nichts wirklich passendes in der richtigen Größe. Habe versucht, aus dem Artikel (http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle-Bibliotheken#Kristalle_und_Oszillatoren) den EuroQuartz X032 zu nehmen, aber bekomme die Library nicht geladen.
Die sind für Eagle6 gebaut. Ein Revert auf ältere Versionen geht so: Lib in V6 öffen -> File -> Export -> Script. Dann ältere Version öffnen und das Script ausführen. Das dauert allerdings alles länger als die Bibliothek selbst zu zeichnen. Früher oder später musst du das sowieso lernen...
Ach so. V6 hab ich nicht. Versuche es auch gerade selbst zu machen. Irgendwie ziemlich umständlich das Ganze.
st schrieb: > Irgendwie ziemlich umständlich das Ganze. Wenn man die Hintergründe kennt und verstanden hat, ist alles eigentlich ganz logisch. Am besten vorher oder anhand des Quarz' das Tutorial zum Lib-Erstellen durcharbeiten. Dann wird das schon...
die lib im Anhang müsste zu Deinem Bauteil passen. Ist aber nur das Footprint. Den Rest musste halt selbst machen.
Jo, habe diese Bibliothek mit Eagle6 erstellt. @st: welche Version von Eagle hast du? Wenn es die Freeware ist, rate ich dir zum Upgrade auf Version 6.
Ich hatte das gestern mal versucht mit der Library, das ist dabei raus gekommen. Habe mich bei den Maßen an den recommended footprint im Datenblatt gehalten, würde das so passen?
st schrieb: > Ich hatte das gestern mal versucht mit der Library, das ist dabei raus > gekommen. Habe mich bei den Maßen an den recommended footprint im > Datenblatt gehalten, würde das so passen? Guter Anfang! Wird funktionieren, hat allerdings ein paar Schönheitsfehler: - Pins haben falsche Direction, - Pins und Pads haben unübliche Namen, - Name- und Value-Tag fehlen im Package, - kein Prefix beim Device eingestellt, - unglückliche Namensgebung für Package, Symbol und Device. Du kannst dir das Leben leichter machen, indem du Bestandteile einer Lib wie z.B. das Symbol für einen Quarz aus z.B. crystal.lbr kopierst. Vorgehen dabei: Beitrag "Re: LM 317 SO-8 bei eagle" Namensgebung: Vergib sinnvolle, sprechende Namen für die Teilgruppe, nicht überall die der fertigen Lib. Das Quarz Symbol kann QUARZ oder QU+GND oder sonst wie beschreibend heißen. Das Package 3.2x2.5 und erst das fertige Device heißt EUROQUARTZ.
st schrieb: > Sieht es so besser aus? Das sieht sehr gut aus! Einziger Makel: die Beschriftungen für die Pins im Symbol können die Pins auch selber erledigen, wenn du die "visible"-Eigenschaft auf both oder pin stellst. Ansonsten ne perfekte Lib.
