Hi, hab ein Bauteil erstellt und möchte >Name >Value änderbar gestallten, sodass man mit dem Name und Value Werkzeug in der Schematic die Werte ändern kann. Folgendes habe ich versucht Bibliothek 1) Symbol: >NAME und >VALUE Textfelder eingefügt den Layer jeweils Names bzw Values geändert 2) Package: >NAME und >VALUE Textfelder eingefügt den Layer jeweils auf tNames und tValues geändert. 3) Device: Ports zw. Symbol und Package verbunden Wenn ich alles gespeichert habe und es dann in die Schematic lade, dann das Name Werkzeug wähle und den Namen ändern möchte kommt folgenden Fehlermeldung. "Das Bauteil U$2 hat vom Benutzer keinen gültigen Wert. Wollen sie trotzdem fortfahren?" Wenn ich es durchführe werden die Texte nicht auf dem Board angezeigt. Was hab ich falsch gemacht? P.S. Die Suche hat mich nicht weitergebracht. Denke dass ich nur noch nicht den richtigen Suchbegriff gefunden habe. Grüße Fragender
Fragender schrieb: > "Das Bauteil U$2 hat vom Benutzer keinen gültigen Wert. Wollen sie > trotzdem fortfahren?" Du hast 'VALUE' nicht eingeschaltet. Unten rechts unter der Varianten-Liste im Device-Editor.
WOW es funktioniert.... :) vielen vielen Dank Grüße Fragender
