Hallo liebe Community! Ich habe sehr wenig Ahnung von Schaltungen etc. muss aber eine solche Aufbauen, welche folgenden Zweck erfüllt: Auf Knopfdruck soll ein Impuls von ca. 50 Millisekunden fließen. Ich habe dafür folgende Schaltungen ausprobiert (mit einem NE555): 1.) http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames2.html Die Schaltung arbeitet zumindest als Timer, funktioniert aber nicht wirklich wie gewollt wenn ich den Knopf länger drücke als den Ausgangsimpuls. 2.) http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555Basics5.GIF Hier tut sich erst garnichts, solange ich den Knopf drücke leuchtet meine angeschlossene Test-LED, aber auch nur sehr sehr schwach, so dass es kaum zu erkennen ist. Kann jemand von euch auf den ersten Blick sehen, ob die Schaltungen grundsätzlich funktionieren? Eigentlich sind es ja nicht viele Teile und sollte nicht allzu schwer sein... Da ich mich aber schon ziemlich damit abgefunden habe, dass es mit dem NE555 nichts mehr wird wüsste ich gerne, ob jemand einen Monoflop kennt, welcher meine Anforderungen erfüllt (Also Hauptsächlich, kurzes Ausgangssignal, auch wenn Signal am Eingang noch anliegt). //Edit: Achso und wenn möglich, sollte der IC nicht auslösen wenn das erste mal Strom angelegt wird. Falls doch ist das aber auch kein Ausschlusskriterium.
Aljoscha Berger schrieb: > 1.) http://clarkson-uk.com/555-timer/operation/frames2.html > Die Schaltung arbeitet zumindest als Timer, funktioniert aber nicht > wirklich wie gewollt wenn ich den Knopf länger drücke als den > Ausgangsimpuls. Hast du auch das 'Kleingedruckte' (oben mitte) gelesen. Zitat
1 | If the button is pressed for longer than t1, |
2 | then the output will remain high untill the button is released. |
3 | Please see the Alternative Circuit if this is a problem. |
WObei 'Alternative Circuit' als Link ausgeführt ist.
Sorry, der Link war falsch. Ich habe natürlich den alternativen Schaltkreis aufgebaut. Kann der 74HC123, oder der CD4538 das, was ich beschrieben habe? Also gleich langer Impuls am Ausgang, egal ob noch ein Eingangssignal anliegt? Ich kenne mich da leider kaum mit aus und kann nur stumpf Schaltungen nachbauen (und selbst das mehr schlecht als recht). Danke für eure Hilfe! //Edit: Auch bezüglich des ersten Impulses beim einschalten: Beitrag "Problem mit 74LS123" Dort wird empfohlen in diesem fall einen "74xx423" zu nehmen. Nur kann z.B. ein MM74HC423 die Bedingung erfüllen welche oben beschrieben wird?
Ich pushe hier nochmal, weil ich wirklich leider keine Ahnung habe welcher IC das unterstützen könnte. Vielen Dank für eure Hilfe.
Beide können das, sind Monoflops die über die Flanke ausgelöst werden und nicht über den Pegel... mit dem CD4538 habe ich vor einigen Tage erst eine Schaltung für 30ms aufgebaut, steht alles im Datenblatt... http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf
Super, vielen Dank :-) Wie gesagt, ich habe davon wirklich keine Ahnung (Flanken etc.??? Nie gehört ^^)...
Ich habe heute versucht diese Schaltung mit einem 4047 auzubauen: (Über der Grafik steht: [Quick update - in the schematic below, also connect 4047 pin 14 to +5V]) http://tronixstuff.files.wordpress.com/2011/02/4047monoschematic.jpg Aber es will einfach nicht funktionieren... Hat jemand eine Schaltung für irgendeinen IC von der er sicher weiß, dass sie das oben beschriebene tut UND funktioniert? Oder kennt jemand eine gute Software, mit der ein Anfänger Schaltungen mit solchen ICs simulieren kann //Edit: Die Schaltung verhält sich übrigens sehr merkwürdig, mal wird getriggert, mal nicht, manchmal triggert sie obwohl ich den Taster nicht betätige. Kann es sein, dass eins meiner Teile kaputt ist? Ähnliche Probleme hatte ich schon mit einem NE555.
